Code in tùy chọn (1 người xem)
nguyenvietviet
Nhân viên văn phòng
Chào các pác.Em nhờ các pác chỉnh hộ e cái code in tùy chọn.
Hình như vòng lặp nó chưa đúng lém: Khi chọn in tùy chọn từ combox1 đến combox2 thì nó không in phiếu đầu tiên.
Ví dụ in từ PC01 đến PC03 thì nó chỉ in PC02 và PC03. E muốn nó in cả PC01. Nếu có dòng trắng ở giữa PC02 và PC03 thì bỏ qua không in dòng đó.
Mong các pác giúp đỡ.
Nếu in hết thì có phải cái gì có trên màn hình là in luôn không?
Đọc tới đọc lui giờ hiểu sơ sơ vấn đề rồi, nhưng mỗi lần in là in cùng lúc 2 phiếu trên và dưới luôn phải không?
Mình bận 1 chút giờ mới gửi bài được.
Đối với bài này chỉ cần 1 Form thôi, tuỳ biến khéo vận dụng linh hoạt thì code cũng hết sức nhẹ nhàng.
Toàn bộ code của bạn giờ chỉ còn như sau:
Dim i, Cl As Range, Sh As Worksheet
Dim Tu, Den
Set Sh = ActiveSheet
With Sheet2
'IN TAT CA CAC PHIEU -----------------------------------------------------------------------
If Me.OptionButton1 = -1 Then
For i = 0 To Me.ComboBox1.ListCount - 1
Sh.[H5] = Me.ComboBox1.List(i)
MsgBox "In phieu : " & Sh.[H5]
'Sh.PrintOut , , Me.TextBox3 * 1
Unload Me
'TUY CHON IN-------------------------------------------------------------------------------------
If Me.OptionButton2 = -1 Then
   If ComboBox1.Value = "" Then Exit Sub
Tu = Me.ComboBox1.ListIndex
Den = Me.ComboBox2.ListIndex
If Den < Tu Then
MsgBox "Tu phai nho hon hay bang den!!!"
Exit Sub
For i = Tu To Den
Unload Me
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Private Sub CommandButton2_Click()
Unload Me
Dim Sh As Worksheet, Cl As Range
With Sheet2
For Each Cl In .Range(.[C14], .[C65536].End(3)).Cells
If Cl.Value = "" Then Exit For
If UCase(Left(Cl, 2)) = IIf(ActiveSheet.CodeName = "Sheet3", "PT", "PC") Then
If WorksheetFunction.CountIf(.Range(.[C14], Cl), Cl.Value) = 1 Then
Me.ComboBox1.AddItem Cl.Value
Me.ComboBox2.AddItem Cl.Value
End If: End If
TextBox3.Value = 1
Me.Caption = IIf(ActiveSheet.CodeName = "Sheet3", "IN PHIEU THU", "IN PHIEU CHI")
Xin lỗi, ở lệnh nhấn nút in bạn bỏ With sheet2 và end with giùm, dọn chưa hết thôi.
Pác Minhthien ak. Khi bấm nút in thì tùy chọn in tất cả thì máy in cứ thế chạy thôi.
Vâng in cả 1 trang 2 phiếu.
Pác selan ơi. Có phải thiếu cả lệnh gọi máy in sao ý. Em nhấn in mà nó chẳng nhúc nhích j>hjx
Cái gọi form đấy tại sao lại phải dùng đến module hả pác?
Nếu dòng bị trống thì listindex không thê hiện hết. Ví dụ có các phiếu PC1,PC2, trống 1 dòng, PC3 thì list chỉ có PC1,PC2 thui. Pác xử lý giúp em hiển thị hết và in hết
Pác chỉ giúp e listcount, listindex dùng thế nào với nha
Cho hỏi một vấn đề nữa! Các số chứng từ có xếp trật tự từ nhỏ đến lớn không hay là xếp lộn xộn, và nguyên tắc của PCxx với xx luôn là dạng số phải không?
Tôi sẽ làm một cách tổng quát, ngắn gọn và rất nhanh cho bạn.
Mình để bạn Test thử đã, hãy kiểm tra số chứng từ nhảy ra sao. Khi nào xong chỉ bỏ dấu nháy ở dòng
Bạn cũng nên sửa như sau:
'Sh.PrintOut 1, 1, Me.TextBox3 * 1
Các số chứng từ sắp xếp có trật tự từ nhỏ đến lớn và xx là dạng số
Quên, điều này quan trọng! Tôi thấy PCxx có trùng số? Làm sao giải quyết được? Sao nó hiểu trùng và không trùng? Nếu lọc lấy số duy nhất thì tính toán làm sao?
Hì, Minh Thien để ý 1 chút là: Các công đoạn tính toán lập phiếu thì bạn ấy đã làm rồi. Việc bạn ấy nhờ là ráp số phiếu vào ô số phiếu rồi in. Có vậy thôi.
Tại em nghĩ là nếu in thì đúng ý đồ của mình chứ Thầy! Chứ trùng số thì in đâu có đúng phải không ạ! Có lẽ bạn ấy chỉ đưa thử vậy chứ làm gì có chuyện trùng phiếu phải không ạ!
Trong 1 nghiệp vụ Kế toán cũng có khi có nhiều chi tiết, việc lập phiếu phải nhặt được hết các chi tiết của chứng từ đó. Việc đó bạn ấy đã làm.
Ví dụ: Phiếu chi 03 có 2 khoản là 2.828.610 và 282.861 Tổng là 3.111.471
Bạn xem trên phiếu chi 03 hoàn toàn đúng.
Giờ thì ta phải làm cái việc là nạp số phiếu vào rồi in. Mỗi số phiếu chỉ 1 lần. Còn số liên trên Form dã có.
Đây, File của bạn đây! Tôi nghĩ vận dụng Hàm Lọc và Lọc duy nhất mảng 2 chiều của Thầy Ndu là số 1:
1) Hàm tự tạo Filter2DArray & Unique2DArray được đặt vào một Module
2) Tại Form in Phiếu Chi bạn làm các thủ tục sau:
    Dim MyRange As Range, MyRange2 As Range, iRow As Long
    With Sheet2
[COLOR=#006400]        'Tao cot so de giu tinh trang ban dau:[/COLOR]
        .[J:J].ClearContents: iRow = .[C65536].End(xlUp).Row - 13
        .[J14].Value = 1
        .[J14].AutoFill Destination:=Range(.[J14], .[J14].Resize(iRow)), Type:=xlFillSeries
[COLOR=#006400]        'Sap xep lai cot C cho trat tu tu nho toi lon:[/COLOR]
        Set MyRange = Range(.[C14], .[C65536].End(xlUp)).Offset(, -2).Resize(, 10)
        MyRange.Sort .[C14], 1, , , 1, , , xlNo
[COLOR=#006400]        'Dung ham mang 2 chieu de loc va tach du lieu:[/COLOR]
        MyArray = Filter2DArray(Range(.[C14], .[C65536].End(xlUp)), 1, "pc*", False)
        MyArray = Unique2DArray(MyArray, 1, False)
[COLOR=#006400]        'Nap du lieu:[/COLOR]
        ComboBox1.List() = MyArray
        ComboBox2.List() = MyArray
        TextBox3.Value = 1
[COLOR=#006400]        'Sap xep lai theo trat tu ban dau:[/COLOR]
        MyRange.Sort .[J14], 1, , , 1, , , xlNo
    Set MyRange = Nothing
Private Sub UserForm_Terminate()
3) Đặt thuộc tính cho nút Option (làm thêm cho màu mè):
Private Sub OptionButton2_Change()
    ComboBox1.Enabled = OptionButton2
    ComboBox2.Enabled = OptionButton2
4) Thủ tục chính của bạn đây! Rất ngắn gọn:
    If Val(TextBox3) = 0 Then MsgBox "Ban phai nhap so ban in": Exit Sub
    Dim i As Long
[COLOR=#006400]    'IN TAT CA CAC PHIEU -----------------------------------------------------------------------[/COLOR]
    If OptionButton1 Then
        For i = 1 To UBound(MyArray)
            Sheet4.Range("H5").Value = MyArray(i, 1)
            Sheet4.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=Val(TextBox3), collate:=True
[COLOR=#006400]    'TUY CHON IN--------------------------------------------------------------------------------[/COLOR]
    If OptionButton2 Then
        If ComboBox1 = "" Then MsgBox "Ban phai nhap TU so phieu bat dau": ComboBox1.SetFocus: Exit Sub
        If ComboBox2 = "" Then MsgBox "Ban phai nhap DEN so phieu ket thuc": ComboBox2.SetFocus: Exit Sub
        Dim BD As Integer, KT As Integer
            BD = Val(Replace(UCase(ComboBox1), "PC", ""))
            KT = Val(Replace(UCase(ComboBox2), "PC", ""))
            If Val(Replace(UCase(MyArray(i, 1)), "PC", "")) >= BD Then
            If Val(Replace(UCase(MyArray(i, 1)), "PC", "")) = KT Then Exit For
    Unload Me
Má ơi! Hình như viết lâu lắm rồi, đến nỗi giờ cũng không nhớ là mình đã từng viết cái hàm Unique2DArray
Đang định bắt tay viết lại, nhở Nghĩa nhắc (cảm ơn chú nhé), đi lục lại trong máy tính mới biết thì ra mình đã... viết rồi ---> Khùng ghê!
Ủa! Mà trong code thấy có sort xiết gì đó... thế không dùng Sort2DArray được à?
Wow, Thầy làm theo ListIndex thật linh hoạt! Cám ơn đã học hỏi thêm chiêu này!
Hàm đó nhờ Thầy viết lại luôn đi ạ, em không biết nó nằm ở đâu! để em thêm vào thư viện Học Tập của em luôn ạ.
Cám ơn Thầy!
Cái này dùng hàm lọc 2D của Ndu thì qua hiện đại. Thực chất đây chỉ là lọc mảng 1 chiều thôi nên theo mình dùng cái Dic. hay Colection cũng đã ngon lắm rồi.
Cám ơn Thầy!
Sort mảng 2 chiều viết rồi mà (cái này thì tôi nhớ chắc vì xài hoài)
Nó ở đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?47929-Sort-mảng-2-chiều
Tìm mấy bài cuối ấy!
Tuy nhiên, theo nhận xét của tôi thì vụ sort xiết này rất khó nhai ---> Phải cải tiến thêm nữa mới xong!
(phải có người rảnh rỗi thí nghiệm để tìm cái sai rồi mới biết phải cần cải tiến thứ gì)
Theo bài của anh Duyệt về code nạp nhanh nhất là dùng Collection. Tuy nó kém hỗ trợ khác nhưng ta chỉ cần 1 cái list duy nhất là đủ:
Dim Sh As Worksheet, Cl As Range, i
Dim Ds As New Collection
For Each Cl In Range(Sheet2.[C14], Sheet2.[C65536].End(3)).Cells
Ds.Add Cl.Value, CStr(Cl.Value)
For i = 1 To Ds.Count
Me.ComboBox1.AddItem Ds.Item(i)
Me.ComboBox2.AddItem Ds.Item(i)
TextBox3.Value = 1
Set Ds = Nothing
Riêng countif và Listcount nó khác nhau nhiều lắm đấy, khi danh sách dài thì cái vùng đếm của Countif nó sẽ rất nặng nề. Trong khi ta chỉ cần kiểm trong những cái đã lọc nếu chưa có thì thêm vào, nó sẽ ít Item rất nhiều. Nên lựa chọn thích hợp phải không?
(Mình chưa hình dung ra cái vị trí của Công ty bạn)
Cái này chưa chắc đâu anh! Em thì hoàn toàn không tin Colection nhanh hơn Dictionary đâu
Anh có thể xem cuộc "thi đấu tốc độ" giữa Collection và Dictionary tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?27286-Tạo-dãy-số-ngẫu-nhiên-không-trùng&
TextBox3.Value = 1
Set Ds = Nothing
Vì dữ liệu sau khi được Colection "thu gom" vào chỉ là mớ hổn độn, không phải là mảng nên anh cần đến 2 vòng lập ---> Mất công! Nếu là Dictionary thì sau khi Add vào là có thể dùng ngay để nạp trực tiếp vào ComboBox mà không cần phải thêm vòng lập nào cả
TextBox3.Value = 1
Set Ds = Nothing
Vâng e cảm ơn pác nhiều. Công ty e là công ty lớn nhưng không dùng phần mềm quản lý lên làm đến đâu thấy vướng mắc e lên forum đề nhờ các pác giúp đỡ. E mong nhận được nhiều sự ủng hộ. Cám ơn
Tu = [COLOR=#0000ff][B]Me.ComboBox1.ListIndex[/B][/COLOR]
Den = [B][COLOR=#0000ff]Me.ComboBox2.ListIndex[/COLOR][/B]
Từ việc tùy biến theo Thầy Sealand, tôi vận dụng Hàm Lọc & Lọc duy nhất của Thầy ndu96081631 vào bài này, phải công nhận code nhanh và ngắn gọn cực kỳ! Và chỉ sử dụng trên 1 Form, không cần phải sort vì đã sử dụng ListIndex!
Công việc chỉ là nạp dữ liệu cho combobox:
    Dim MyArray
    If ActiveSheet.Name = "INPT" Then
        MyArray = Filter2DArray(Range(Sheet2.[C14], Sheet2.[C65536].End(xlUp)), 1, "pt*", False)
        Me.Caption = "IN PHIEU THU"
    ElseIf ActiveSheet.Name = "INPC" Then
        MyArray = Filter2DArray(Range(Sheet2.[C14], Sheet2.[C65536].End(xlUp)), 1, "pc*", False)
        Me.Caption = "IN PHIEU CHI"
        Me.Caption = "IN PHIEU THU HOAC CHI"
        CommandButton1.Enabled = False: Exit Sub
    ComboBox1.List() = MyArray: ComboBox2.List() = MyArray
    TextBox3.Value = 1
Sau đó chỉ còn là xử lý trên Commandbutton:
    Dim i As Long
    ''IN TAT CA CAC PHIEU -----------------------------------------------------------------------
        For i = 0 To ComboBox1.ListCount - 1
            Range("H5").Value = ComboBox1.List(i)
            ActiveSheet.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=Val(TextBox3), collate:=True
        Unload Me
            BD = ComboBox1.ListIndex: KT = ComboBox2.ListIndex
        For i = BD To KT
        Unload Me
Tiện thể cho mình hỏi bạn khi muốn thông báo Phiếu này đã in thì bổ sung thế nảo ?
