Làm bảng châm công từ bảng lương! (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter ThuNghi
ThuNghi
Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tình hình là mình có làm bảng châm công ngoài giờ để tính lương ngoài giờ nhưng hiện tại mất file bảng CC, chỉ còn bảng lương ghi công làm hệ số (HS) 1.5 và HS 2.
1/ Công ty làm việc nghỉ chiều thứ 7 từ 12h. Chỉ làm từ 8h00-12h00.
2/ Mỗi công gồm 8 h.
3/ Làm ngày CN thì được tính HS 2
4/ Làm ngày thứ 7 (từ 12 h trở đi) hay từ 17h ngày thường thì được tính công HS 1.5
Mình có sh BL gồm MaNV, TenNV và tổng công HS 1.5 và 2.0
Nhờ các bạn viết giúp code phân bổ số công trên lại theo giờ vào sh ChamCong.
Có thể phân bổ ngẫu nhiên miễn là TS h/8 = sô công bên sh BL.
Xin cám ơn.
Bổ sung: Các bạn phân bổ ngẫu nhiên một chút, ngày cách khoảng chớ đứng có phân hết mấy ngày đầu tháng. Và mỗi ngày làm HS 1.5 phải có số h < 5. Không ai làm quá 21h.
Và hiện tại sh BL có số tổng là hợp lý rồi ie TS công ngoài h luôn nhỏ hơn số ngày phải làm trong tháng.
12 lần tải file mà chả có ai giúp đỡ hết.
Hay các bạn giúp mình thuật toán sau.
1/ Đã biết số ngày CN trong tháng là 5 và đã biết số h HS 2 là bao nhiêu, vd: 1.5 *8 = 12h.
2/ Viết 1 code làm sao phân bổ ngẫu nhiên 12h trên cho 5 ngày CN với điều kiện số h mỗi ngày >=0 and <=8.
Cụ thể như:
- {0;2;4;5;1}
- {2;4;1;1;4}
- {0;0;4;4;4}
Các bạn chỉ cần viết giúp code cho vấn đề trên giúp mình, còn lại sẽ tự triển khai.
Xin cám ơn!
Nhắm mắt làm đại 2 cách:
Sub abc()
Dim TimePerDays()
SunCount = 5
SumOT = 22.5
RealOT = SumOT / 1.5
ReDim TimePerDays(1 To SunCount, 1 To 1)
For i = 1 To SunCount - 1
  TimePerDays(i, 1) = Int(Rnd() * RealOT / SunCount + Round(Rnd(), 0))
  TmpSum = TmpSum + TimePerDays(i, 1)
TimePerDays(SunCount, 1) = RealOT - TmpSum
[IV1].End(xlToLeft).Offset(, 1).Resize(SunCount, 1) = TimePerDays
Sub def()
Dim TimePerDays()
SunCount = 5
SumOT = 22.5
    If TmpSum < RealOT Then
        TimePerDays(i, 1) = Application.Min(Int(Rnd() * 8), RealOT - TmpSum)
        TimePerDays(i, 1) = 0
TimePerDays(SunCount, 1) = Application.Max(RealOT - TmpSum, 0)
Nghiên cứu mấy ngày nay mà chưa giải quyết được vấn đề lấy số ngẫu nhiên này.
Nhờ các bạn viết có 1 code như sau, tạo 5 số 0<= x <=8, x nguyên dương, X1 + X2 + ... + X5=a
Các số trên có thể trùng lắp.
1/ SoMax: 8
2/ SoMin: 4
3/ Tổng các số hạng: 5
4/ Tổng số 5 số trên: a=16
Điều kiện khác: a < 5 x 8 =40
Vận dụng code của Bác PTM và của NDU vào mà cũng chưa làm được.
Xin cám ơn.
1/ SoMax: 8
2/ SoMin: 4
Xin cám ơn.
Hình như có mâu thuẩn
- Ta có 5 số
- Số nhỏ nhất trong 5 số trên là 4
- Vậy tổng 5 số ít nhất cũng = 20, làm sao có thể = 16 được đây?
Số Min = 4
Số phần tử = 5
Sum Min = 20
Sao lại có 16?
Do nhắm mắt làm, nên lỗi của 2 code trên là số cuối cùng lớn hơn 8.
Vậy sửa bằng cách thêm 1 số kiểm tra: Nếu số cuối cùng >8 thì xem trong các số đã tính, số nào nhỏ quá thì cộng thêm.
Over8 = TimePerDays(SunCount, 1) - 8
If Over8 > 0 Then
    TimePerDays(SunCount, 1) = 8
        If TimePerDays(i, 1) + Over8 <= 8 Then
        TimePerDays(i, 1) = TimePerDays(i, 1) + Over8
        Exit For
Ý tưởng vậy thôi, nhưng có thể cộng 1 lần mà exit for ngay thì chưa xong:
Giả sử số cuối là 15, dư 7. Sẽ phải cộng thêm cho 2, 3 phần tử khác mới hết số 7 đó.
Xin lỗi các Bác, somin =0, số max=8, số phần tử là 5, TS là a=16.
Cái này dễ mà! Xem ví dụ:
Sub Test()
  Dim x1 As Long, x2 As Long, x3 As Long, x4 As Long, x5 As Long
  Do
    Randomize
    x1 = Int(Rnd * 9)
    x2 = Int(Rnd * 9)
    x3 = Int(Rnd * 9)
    x4 = Int(Rnd * 9)
    x5 = Int(Rnd * 9)
  Loop Until x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 16
  MsgBox x1 & vbLf & _
         x2 & vbLf & _
         x3 & vbLf & _
         x4 & vbLf & _
         x5
Đã sửa xong:
Sub def()
Dim TimePerDays(), SunCount, SumOT, RealOT, TmpSum, Over8
SunCount = 5
SumOT = [A1].Value
        Randomize
        TimePerDays(i, 1) = Application.Min(Int(Rnd() * 8), 8, RealOT - TmpSum)
If Over8 > 0 Then
        If TimePerDays(i, 1) < 8 Then
            OldValue = TimePerDays(i, 1)
            TimePerDays(i, 1) = Application.Min(8, TimePerDays(i, 1) + Over8)
            Over8 = Over8 - (8 - OldValue)
            If Over8 <= 0 Then Exit For
Sub Test()
  Do
    Randomize
    x1 = Int(Rnd * 9)
    x2 = Int(Rnd * 9)
    x3 = Int(Rnd * 9)
    x4 = Int(Rnd * 9)
    x5 = Int(Rnd * 9)
         x2 & vbLf & _
         x3 & vbLf & _
         x4 & vbLf & _
         x5
Quá tuyệt, cám ơn NDU nhiều
Nếu dùng cho khoảng 30 số hạng kg biết có chậm không. Để mình test thử.
Cám ơn NDU, cám ơn Bác PTM rất nhiều.
Cái gì mình nghĩ là làm được là sẽ làm được. Có điều mình chưa làm được. Up lên GPE sẽ được trả lời tốt nhất.
Up lên mới thấy bài bác PTM.
Nhờ Bác Mỹ và NDU chuyển giúp code của ndu sang Arr và for i giúp.
Làm thử code sau theo arr mà nó treo máy, chả biết sai chỗ nào.
Sub TestArr()
  Dim x&, i&, solan&, Tongso&
  Dim Arr
  solan = 5: Tongso = 0
  ReDim Arr(1 To solan, 1 To 1)
  Do
  Randomize
    For i = 1 To solan
      Arr(i, 1) = Int(Rnd * 9)
      Tongso = Tongso + Arr(i, 1)
  Loop Until Tongso = 16
  With Sheets("Test")
    .[A1].Resize(solan, 1) = Arr
Code của ndu về thuật toán có nghĩa là:
- chạy 1 lần, tính tổng
- Nếu tổng không bằng 16, chạy lần 2, tín htổng lại
- nếu tổng vẫn không bằng 16, chạy lần 3
- Chạy đến khi nào bằng 16 mới ngưng
Cho nên: Có thể code chạy 1 lần ra kết quả, và cũng có thể chạy 1000 lần chưa ra.
Phải trả Tongso về 0 trước khi chạy lần sau.
Nhờ Bác Mỹ HD về tongso =0 nên sửa lại code sau tthếy OK.
Sub TestArr()
  Dim Arr
  solan = 5
   Do
  Tongso = 0
  Randomize
    For i = 1 To solan
  With Sheets("Test")
Sub TestArr()
  Dim Arr
  solan = 5
   Do
  Tongso = 0
  Randomize
    For i = 1 To solan
  With Sheets("Test")
Code này mà chạy cho 30 phần tử chắc treo máy luôn! Phải tính cách khác thôi
Giải thuật của tôi là:
- For... Next 1 lần để phân bố các số ngẫu nhiên
- Xong, xét tongso so sánh với Tổng cho trước, nếu:
a) Nếu biến Tongso = Tổng cho trước thì Exit Sub --> Xuật kết quả
b) Nếu biến Tongso <> Tổng cho trước thì gia giảm 1 đơn vị cho 1 phần tử ngẫu nhiên trong Arr ---> Gia giảm đến khi nào Tongso = Tổng cho trước thì ngưng​
Ví dụ: Tạo 1 dãy 50 số có Min = 0 và Max = 8 sao cho Tổng dãy số = 200. Tôi làm như sau:
Sub TestArr()
  Const TONG = 200
  Dim MinX&, MaxX&, elm&, Chk&
  Dim Arr
  solan = 50
  MinX = 0
  MaxX = 8
  For i = 1 To solan
    Arr(i, 1) = Int(Rnd * (MaxX + 1))
  If Tongso = TONG Then
    GoTo ExitSub
    Chk = IIf(Tongso < TONG, 1, -1)
    Do
      Randomize
      elm = Int(Rnd * solan) + 1
      If Arr(elm, 1) <> IIf(Chk = 1, MaxX, MinX) Then
        Arr(elm, 1) = Arr(elm, 1) + Chk
        Tongso = Tongso + Chk
    Loop Until Tongso = TONG
ExitSub:
  Sheet1.[A1].Resize(solan, 1) = Arr
ThuNghi kiểm tra lại xem
Có thể tạo hẳn 1 Function để dùng cho tiện
Cả 2 thuật toán của ndu đều không sử dụng được nếu Tổng cho trước là 1 số thập phân.
Ở trên ThuNghi đã nói Max, Min và các phần tử trong mảng toàn là số nguyên dương rồi mà... Vì thế không có chuyện TỔNG là số thập phân
Còn nếu sư phụ có nhu cầu này, em nghĩ em vẫn làm được (quan trọng là gia giảm bao nhiêu thôi)
Tại mình thấy tiêu đề là phân chia tổng giờ công, mà tổng giờ công tăng ca thì lẻ 0.5 là có thể xảy ra.
Chính vì dự phòng vụ này nên code mình mới viết dài dòng thế chứ.
Sự phụ ơi, mấy cái vụ công cán, kế toán, kho gì gì đó em chẳng biết đâu (nên bài viết của ThuNghi em không tham gia)... Cho đến khi ThuNghi hỏi 1 vấn đề cụ thế (bài 5) thì em mới bắt tay vào làm
Mọi thứ khác có liên quan đành nhờ sư phụ vậy (dù sao em cũng chẳng biết gì về chuyên môn)
Vậy là quá tuyệt rồi, đầu tư cao quá không cần thiết với 1 ứng dụng nhỏ.
Mình dựa theo ý tưởng của ndu96081631 và làm lại code cho đơn giản hơn (theo mình) chạy với 500 số.
Sub TestArr02()
  Const TONG = 2000
  Dim i&, solan&, Tongso&, MinX&, MaxX&, HS&
  Dim Arr()
  solan = 500:  MinX = 0:  MaxX = 8
  For i = 1 To solan
  HS = Tongso - TONG
    GoTo ExitSub
  Select Case HS
    Case Is < 0
      For i = 1 To solan
        If Arr(i, 1) <= Int(MaxX / 2) Then
          If Arr(i, 1) >= MinX Then
            Arr(i, 1) = Arr(i, 1) + 1
            Tongso = Tongso + 1
            If Tongso = TONG Then GoTo ExitSub
    Case Is > 0
      For i = 1 To solan
        If Arr(i, 1) <= MaxX Then
          If Arr(i, 1) >= Int(MaxX / 2) Then
            Arr(i, 1) = Arr(i, 1) - 1
            Tongso = Tongso - 1
    End Select
ExitSub:
  Sheet4.[A1].Resize(solan, 1) = Arr
