Giúp mình lấy sheet bi ẩn trong mục lục tự tạo (1 người xem)
ngocngocpham
Các bạn giúp mình với vừa rồi mình có tạo mục lục trên sheet1 với tên gọi CK1, CK2, CK3, CK4,....Tương ứng với các sheet2, sheet3,....
Và sau đó mình ấn đi các sheet này chỉ còn lại mổi một sheet1 chứa mục lục. khi mình muốn dữ liệu của các sheet hiện ra thì không được. Các bạn giúp với. Cảm ơn sự quan tâm!
Sub anhien()
'Xem đoạn này xem rồi ứng dụng nhé
    Sheets("Sheet2").Visible = 0
    Sheets("Sheet3").Visible = 2
 Sheets("Sheet2").Visible = -1
    Sheets("Sheet3").Visible = -1
tham khảo cái trên xem
Cảm ơn bạn! Nhưng mình dốt code lắm. Thôi thì mình gửi file bạn giải quyết giùm. Thanks
Bạn dùng Code sau cũng ổn, code này đặt ở vùng code của sheet Mục lục:
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
Dim ShName
ShName = Left(Target.SubAddress, InStr(1, Target.SubAddress, "!") - 1)
Worksheets(ShName).Visible = -1
Target.Follow
ý của mình là không càn sửa thuộc tính sheetvisible chỉ cần nhấn chuột vào cái mục lục trên sheet thiết kế (file đính kèm) là link tới shhet cần tìm mà không cần hiện trên thanh cuộn như bạn nói. Cảm ơn bạn đạ chia sẽ.
Thế thì nên đơn giản vấn đề đi, thử xem sao
Các bước cụ thể:
1/ Tạo Hypelink bình thường bằng tay 1 lần thôi không cần thiết phải seset lại. Hoat động bình thường với điều kiện không ẩn sheet. Nếu lỗi ta có thể Edit được
2/Dùng code sau đặt ở vùng code của sheet TK. Tác dụng mỗi khi kich Hypelink nó sẽ hiện sheet liên quan. Đồng thời di chuyển theo lệnh Follow:
Dim ShName
Target.Follow NewWindow:=True
3/Dùng code sau đặt ở vùng code của ThisWorkbook để mối khi thoát các sheet nếu không phải TK thi ẩn nó đi
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal sh As Object)
If sh.Name = Sheet1.Name Then Exit Sub
sh.Visible = 0
Mình dùng Link cố định đâu có thay đổi, còn dùng tên sheet tiếng Việt như bạn hay bị lỗi font trong code lắm. Tốt nhất ta gõ dòng hiển thị sau đó ad link thì tốt hơn.
Việc Hyperlink cũng như Code nó không tự cập nhật như công thức được, nên bạn phải Edit bằng tay thôi.
