Một bài toán dò tìm và nối chuổi (10 người xem)
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tôi thấy có 1 bạn nickname thuybytg hỏi như vầy:
thuybytg đã viết:
Lấy dữ liệu từ các dòng của một cột, ghép vào cột diễn giải
Tôi có một files gồm 2 sheet: DL và TH (xin xem thêm files đính kèm). Từ dữ liệu ở sheet DL tôi muốn tổng hợp và diễn giải cụ thể thành dữ liệu ở sheet TH thì phải làm như thế nào?
Nhờ các cao thủ giúp giùm!
(Lưu ý thêm: Có thể chèn them sheet hoặc các cột trung gian nhưng tốt nhất không dùng Macro).
Xin trân trọng cảm ơn.
Bài toán về dò tìm và nối chuổi dạng này rất hay và cũng rất khó! Tiếc rằng bạn ấy post bài sai box nên bị cho vào thùng rác
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...ừ-các-dòng-của-một-cột-ghép-vào-cột-diễn-giải
Thấy tiếc quá nên mở topic mới, post lại cho bạn ấy!
Có điều bài này mà không dùng code VBA thì...
Không dùng VBA nhưng có dùng cột tạm thì thôi có thể làm theo như file đính kèm
(Đây là giải theo điều kiện cột GV của Sheet được sắp xếp, nếu không sắp xếp thì phức tạp hơn chút)
Tuy tác giả không thích macro nhưng mình cũng xin đưa lên 1 code (ai thích thì xài)
Function DienGiai(FVal, FindRng As Range, RestRng As Range) As String
  Dim i As Long, j As Long, Temp, Arr(), Dic1, Dic2
  Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For i = 1 To FindRng.Rows.Count
    If FindRng(i, 1) = FVal Then
      Temp = RestRng(i, 1)
      If Not Dic1.Exists(Temp) Then
        j = j + 1
        Dic1.Add Temp, 1
        Dic2.Add Temp, j
        Dic1.Item(Temp) = Dic1.Item(Temp) + 1
      ReDim Preserve Arr(1 To j)
      Arr(Dic2.Item(Temp)) = Temp & "(" & Dic1.Item(Temp) & ")"
  DienGiai = Join(Arr, ", ")
Không biết có chiêu nào khác nữa không (bạn rollover79 dùng code ra sao nếu giải quyết bằng VBA?)
        j = j + 1
        Dic1.Add Temp, 1
        Dic2.Add Temp, j
Cá nhân tôi vẫn thích tạo vùng tạm để giải quyết, còn với yêu cầu này mà dùng VBA thì có nhiều cách giải lắm,ví dụ tôi có thể dùng hoàn toàn các phép toán trên chuỗi để giải quyết bài toán này như sau
    Dim sRet As String, sTemp As String, iRun As Long, iPos As Long, iOpenPos As Long, iClosePos As Long
    For iRun = 1 To FindRng.Rows.Count
        If FindRng(iRun, 1) = FVal Then
            sTemp = RestRng(iRun, 1)
            iPos = InStr(1, sRet, vbBack & sTemp & vbBack)
            If iPos = 0 Then
                sRet = sRet & vbBack & sTemp & vbBack & "(1),"
                iOpenPos = InStr(iPos, sRet, "(")
                iClosePos = InStr(iOpenPos, sRet, ")")
                sRet = Left(sRet, iOpenPos) & (Mid(sRet, iOpenPos + 1, iClosePos - iOpenPos - 1) + 1) & Mid(sRet, iClosePos)
    DienGiai = Replace(Left(sRet, Len(sRet) - 1), vbBack, "")
            If iPos = 0 Then
Vì không dùng Dictionary Object để lọc duy nhất nên bạn đã dùng phép nối chuổi ---> Nhớ không lầm thì đây là TUYỆT CHIÊU của bạn rồi
Tôi cũng đã từng làm như vậy nhưng cảm thấy nó phức tạp quá nên không dám... "múa"
Hi... Hi...
(Sở dĩ tôi hỏi đích danh bạn là vì tôi đang tưởng tượng không biết bài này có thể dùng chiêu JavaScript gì gì đó hay không?)
Có 1 bài nữa gần giống đây:
+-+-+-+MÌnh cũng có 1 bảng có yêu cầu như bài của bác NDU .Vậy nhờ các bạn tham gia giải quyết dùm nha.}}}}}
Hay bác NDU đưa ra cách giải quyết cho mọi người tham khảo trước đi.--=0
Tôi từng thấy bài ấy bạn giải bằng PivotTable --> Rất hay!
Vấn đề là kết quả đâu có giống!
Bài này nếu dùng công thức thì chả biết thế nào ---> Cho phép lập trình luôn cũng là bài toán khó rồi
Bài này tôi đưa lên đây vì hy vọng có ai đó giải quyết nó bằng công thức (cho trường hợp tổng quát) ---> Còn giải pháp VBA thì tôi đã có rồi, gần giống với giải pháp tại bài 1:
Sub Transfer(sRng1 As Range, sRng2 As Range, Target As Range)
  Dim sArr1, sArr2, i As Long, j As Long, iR As Long, iC As Long
  Dim Arr(1 To 60000, 1 To 200), Tmp1, Tmp2, Dic1, Dic2
  sArr1 = sRng1: sArr2 = sRng2
  For i = LBound(sArr1, 1) To UBound(sArr1, 1)
    For j = LBound(sArr1, 2) To UBound(sArr1, 2)
      If sArr1(i, j) <> "" Then
        Tmp1 = sArr1(i, j)
        Tmp2 = sArr2(i, j)
        If Not Dic1.Exists(Tmp1) Then
          iR = iR + 1
          Dic1.Add Tmp1, iR
          Dic2.Add Tmp1, 2
          Arr(iR, 1) = Tmp1
          Arr(iR, 2) = Tmp2
          Dic2.Item(Tmp1) = Dic2.Item(Tmp1) + 1
          Arr(Dic1.Item(Tmp1), Dic2.Item(Tmp1)) = Tmp2
        If iC < Dic2.Item(Tmp1) Then iC = Dic2.Item(Tmp1)
  Target.Resize(iR, iC).Value = Arr
Sub Main()
  Dim sRng1 As Range, sRng2 As Range, Target As Range
  Set sRng1 = Range("A3:A100")
  Set sRng2 = Range("C3:C100")
  Set Target = Range("G2")
  Transfer sRng1, sRng2, Target
Dữ liệu nguồn bố trí theo dòng hay cột đều chơi tuốt
Bấm cám ơn không thấy chưa đủ nên viết vài lời :Cám ơn bác NDU nha( em test trên file e thấy OK rồi ,file e cũng hơi nhiều dòng đấy) .Bữa giờ không giám post lên hỏi ,may nhờ có bác post dùm .Có bạn nào có cách khác không nhỉ...
Ấy, ấy - tôi không nói tới Pivot mà tôi đã làm (vì làm theo yêu cầu tác giả)
Cái tôi nói tới là công thức ấy, Bác concogia đã giải quyết bằng công thức tại đây nè (bài 2) : http://www.giaiphapexcel.com/forum/...liệu-như-trong-bảng-Ví-dụ&p=260911#post260911
Bác không đọc hết là phụ lòng Bác Cò già lắm đấy ... Hix
Thì bác concogia cũng đã nói:
Bài này dữ liệu ít thì dùng công thức, nếu nhiều thì "chơi" VBA cho nhẹ nhàng nhé bạn
Làm bằng công thức thử xem sao
Dữ liệu nhiều mà công thức có mà... chết (nhất là khi dùng mảng)
Cái tôi nói tới là công thức ấy, Bác concogia đã giải quyết bằng công thức tại đây nè (bài 2) : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?39297-Dùng-hàm-gì-để-lọc-dữ-liệu-như-trong-bảng-Ví-dụ&p=260911#post260911
Nếu mà làm bằng công thức thì cách làm của bạn concogia cũng chưa ổn:
- Mã sản phẩm bạn ấy nhập bằng tay. Đúng lý ra phải đùng công thức để trích lọc duy nhất ra.
- Ở đây chỉ là ví dụ nên ký tự đầu tiên của mã đơn hàng là mã sản phẩm chứ thực thế thì không thể như vậy. Vì vậy, name hang như vậy là chưa ổn.
Tôi thử dùng code theo java, học của RollOver và cách của NDU làm cho file TransferData trên, thấy chạy cũng ổn mà nhanh. Cũng là cách học hỏi về "Set objSC = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")"
Nhưng không biết cách chuyển sang dùng UDF như của NDU.
Public Function SortArray(Arr, Optional isText As Boolean = False, Optional isDESC As Boolean = False)
    Dim sCommand As String
    sCommand = "('" & Join(Arr, vbBack) & "').split('" & vbBack & "').sort("
    If isText Then
        sCommand = sCommand & ")"
        sCommand = sCommand & "function(a,b){return (a-b)})"
    If isDESC Then sCommand = sCommand & ".reverse()"
    sCommand = sCommand & ".join('" & vbBack & "')"
    Dim objSC
    objSC.Language = "JavaScript"
    SortArray = Split(objSC.Eval(sCommand), vbBack)
Nên đành phải làm trong sub.
Vậy nhờ NDU và RollOver làm giúp:
1/ Gán UDF trên vào sub nhằm bỏ bớt các Array trung gian.
2/ Hướng dẫn nếu isText <> True thì nghĩa là gì.
Xin cám ơn. Code theo file
Dim endR As Long, i As Long, s As Long, sStr As String
Dim Arr(), arrKQ(), arrSort()
Sub TaoArr()
Dim Dic As Object
With Sheets("Sheet1")
  endR = .Cells(65000, 3).End(xlUp).Row
  Arr = .Range(.Cells(3, 3), .Cells(endR, 3)).Value
s = 0
sStr = ""
For i = 1 To UBound(Arr)
  If InStr(1, sStr, Arr(i, 1)) = 0 Then
    s = s + 1
    ReDim Preserve arrKQ(1 To s)
    arrKQ(s) = Arr(i, 1)
    sStr = sStr & Arr(i, 1)
Sub TaoTH()
TaoArr
Dim isText As Boolean, isDESC As Boolean
Dim sCommand As String, ArrX, arrY(1 To 10000, 1 To 100)
isText = True
'isDESC = True 'true la giam dan
arrSort = arrKQ
sCommand = "('" & Join(arrSort, vbBack) & "').split('" & vbBack & "').sort("
If isText Then
Dim objSC
ArrX = Split(objSC.Eval(sCommand), vbBack)
s = 1: k = 2
arrY(s, 1) = Left(ArrX(0), 1)
arrY(s, k) = ArrX(0)
For i = 1 To UBound(ArrX)
  If Left(ArrX(i), 1) <> Left(ArrX(i - 1), 1) Then
    s = s + 1
    k = 2
    arrY(s, 1) = Left(ArrX(i), 1)
    arrY(s, k) = ArrX(i)
Range("G18").Resize(s, k) = arrY
Erase Arr, arrKQ, arrSort, ArrX, arrY
Vì sort bằng JavaScript có phân biệt dữ liệu là TEXT hoặc NUMBER đấy ThuNghi à!
Ngoài ra! Hàm của rollover79 chỉ hoạt động với mảng 1 chiều ---> Vì thế, với loại dữ liệu theo cột (A1:An) ta phải dùng TRANSPOSE để biến nó thành mảng 1 chiều trước khi dùng hàm
Nói thêm:
Sở dĩ code của tôi hơi chậm là vì cái Dim Arr(1 To 60000, 1 To 200)
sửa thành vầy sẽ nhanh ngay
Dim Arr()
ReDim Arr(1 To sRng1.Rows.Count, 1 To 100)
Nói thêm:
Dim Arr()
ArrKQ trên là mảng ngang 1 chiều đó chớ. Vì TaoTH xử lý theo mảng ngang mà.
Khi TaoArr mình đã tách những mã trùng và gắn vào ArrKQ, đến phần sort lại gán tiếp arrSort = arrKQ nên thấy lạm dụng Arr quá.
Nhưng mà thử biến qua biến lại mà chả gán vào UDF được.
Thêm nữa, dùng Java chỉ sort và nếu thêm lấy duy nhất thì có vận dụng luôn được không. Và có thể bỏ cell trống?
Cám ơn đã quan tâm.
Nói thêm:
Dim Arr()
Để không làm mất thời gian hướng dẫn của bác NDU.Cụ thể là thay như thế nào cho chính xác (mình không rành code lắm).Bác NDU có thề cho xin file hoàn thiện nhất và chạy nhanh nhất được không vậy bác.Xin cámơn bác NDU và các bạn đã tham gia bài này rất nhiều.
Sửa thành vầy:
  Dim Arr(), Tmp1, Tmp2, Dic1, Dic2
  ReDim Arr(1 To sRng1.Rows.Count, 1 To 200)
        Tmp1 = sArr1(i, j)
        Tmp2 = sArr2(i, j)
          iR = iR + 1
          Dic1.Add Tmp1, iR
          Dic2.Add Tmp1, 2
          Arr(iR, 1) = Tmp1
          Arr(iR, 2) = Tmp2
Sub Main giữ nguyên
E có bài tập thế này, các bác giúp giùm
sheet 1 có bảng quy ước:
loại a loại b loại c loại d
10 3 20 100
12 4 22 110
14 5 24 120
16 6 26 130
18 7 28 140
qua sheet2
cell a1 em gõ loại a
cell b1 em gõ 13
làm sao để cell c1 có kết quả là: loại a-14
(lấy giá trị bằng hoặc lớn hơn nó, ví dụ 13 thì phải lấy 13 hoặc 14 nhưng do không có quy ước loại 13 nên phải lấy 14, hoặc 15 thì phải lấy thành 16)
Thanhks...s các bác!
