Bạn nói rằng:Xin chỉ giúp cách làm![]()
C12 = "H" và F12 = "C" thì đúng rồi, nhưng I12 tại sao lại = "F" ---> Vui lòng giải thích chổ này!muốn kết quả tại ô C12 là chữ H; F12 là chữ C; I12 là chữ F…
=IF(ISNA(MATCH(Sheet1!$I$11,Sheet1!$C$4:$C$8,0)),0,MATCH(Sheet1!$I$11,Sheet1!$C$4:$C$8,0))
=IF(dong=0,0,MATCH(Sheet1!$C$11,OFFSET(Sheet1!$D$3:$M$3,dong,0),0))
=IF(cot=0,"",OFFSET($C$3,0,cot))
em thử công thức như Bác hướng dẫn thì thấy báo lỗi . Em add cái hình báo lỗi lên mà ko thấy được. Bác thử kiểm lại cho em nhé.- Nếu tìm không thấy 9 thì sao?
- Nếu tìm không thấy 6, hoặc 1, hoặc 10 thì sao?
Công thức sau dùng cho trường hợp luôn luôn tìm thấy:
=INDEX($D$3:$M$3;1;MATCH(F11;OFFSET($D$3:$M$3;MATCH($I$11;$C$4:$C$8;0);0);0))
EM nhầm đấy bác ơi... I12= A. Cảm ơn bác nhiều nha. em tìm bác từ sáng...Bạn nói rằng:
Công thức tại ô C12 :
đặt 2 name :
dongcotPHP:=IF(ISNA(MATCH(Sheet1!$I$11,Sheet1!$C$4:$C$8,0)),0,MATCH(Sheet1!$I$11,Sheet1!$C$4:$C$8,0))
C12PHP:=IF(dong=0,0,MATCH(Sheet1!$C$11,OFFSET(Sheet1!$D$3:$M$3,dong,0),0))
PHP:=IF(cot=0,"",OFFSET($C$3,0,cot))
Nhờ bạn chỉ rõ hơn giúp mình với các ô khác; mình thử bỏ giá trị tuyệt đối đi để áp dụng cho các vị trí khác thì không được; tạo nút click chọn như bạn rất hợp với ý mình bạn hướng dẫn cách tạo nút như vậy cho mình luôn nhé... cảm ơn bạn nhiều.Bạn dùng cái này tại C12: =INDEX($D$3:$M$3,MATCH($C$11,OFFSET($D$4,INT($I$11/2),,,10),0))
Xem thêm file
Có thay dấu ";" thàn hdấu "," không?em thử công thức như Bác hướng dẫn thì thấy báo lỗi . Em add cái hình báo lỗi lên mà ko thấy được. Bác thử kiểm lại cho em nhé
Trong file kèm theo bài 7, chẳng biết vùng dữ liệu bên dưới lấy ô nào làm mốc dò tìm dòng nữa. (File cũ bài #1, ô dùng làm mốc là ô I11)
Vậy thì dùng 1 ô khác bên ngoài vùng, (ô B35), làm ô chuẩn để tìm dòng. dòng 35 là các ô chuẩn để tìm cột. Dòng 36 là kết quả.
Công thức y như cũ bài #4. kể cả dữ liệu cũ và mới.
Nhờ bạn xem giúp với công thức mà bạn hướng dẫn khi mình đổi cột thành hàng, hàng thành cột thì mình mắc lỗi ở đâu....
Theo file đính kèm mình có hỏi thêm một số vấn đề khác nữa bạn hướng dẫn cho mình luôn nhé . Cảm ơn bạn nhiều. Mong học hỏi được nhiều điều từ bạn....
=INDEX($E$63:$E$74,MATCH($C$76,OFFSET($E$63,,MATCH(F$76,$F$62:$O$62,0),13),0))
=INDEX($E$63:$E$74,MATCH($C$76,OFFSET($E$63,,F$76,13),0))
Tại ô F77 dùng công thức sau rồi fill sang phải:PHP:=INDEX($E$63:$E$74,MATCH($C$76,OFFSET($E$63,,MATCH(F$76,$F$62:$O$62,0),13),0))
Hoặc gọn hơn:PHP:=INDEX($E$63:$E$74,MATCH($C$76,OFFSET($E$63,,F$76,13),0))
Công thức ngắn gọn thì như datbutmuc (công thức 1), công thức 2 ngắn hơn nữa nhưng không tổng quát.
Công thức 1 của datbutmuc nếu đầy đủ thì là
=INDEX($E$63:$E$74;MATCH($C$76;OFFSET($E$63:$E$74;0;MATCH(F76;$F$62:$O$62;0));0);1)
So với công thức dò tìm lần trước, muốn đổi dò tìm ngang thành dọc, thì những hàm có tham chiếu dòng & cột như Index, Offset, cũng phải đổi theo.
Thí dụ:
- Hàm index lần trước, dò trong bảng 1 dòng & nhiều cột, thì Index là: Index(bảng 1 dòng, 1, số n)
- Hàm Index lần này, dò trong bảng nhiều dòng & 1 cột, thì Index là: Index(bảng 1 cột, số n, 1)
(số n tìm bằng Match)
Thí dụ 2:
- Hàm Offset lần trước, dịch chuyển vùng ABC xuống n dòng, sang phải 0 cột thì là: Offset(ABC, n, 0)
- Hàm Offset lần này, dịch chuyển vùng XYZ xuống 0 dòng, sang phải n cột, thì là: Offaet(XYZ, 0, n)
(n cũng tìm bằng Match)
2. Các câu hỏi còn lại trong file:
- Không nên merge cell
- Yêu cầu chưa rõ ràng
bạn có thể chỉ mình cách tạo code tại ô c11 & i11 được không ?
Giờ với những bài tập tương tự thì theo những gì bác hướng dẫn em em làm được rồi; Em thử đổi bài khác đi một chút thì lại ko được
THeo file đính kèm bác có thể hướng dẫn em kỹ hơn về sự kết hợp giữa Index, match và offset không ạ... Đây là những vấn đề ở điều 2 bác phê em làm rõ lại yêu cầu... Em chân thành cảm ơn bác...
=IF(AND(COUNTIF($B$3:$AC$3,$C$5)<3,COLUMN($C$5)<>COLUMN(C$5)),,OFFSET($B$4,,MATCH($C$5,$B$3:$AC$3,0)-COLUMN($C$5)+COLUMN(C$5)))
Sẵn dịp làm luôn:
- Có thể 1, 2, hoặc 3 cột có cùng ký tự dò tìm.
- Mở rộng ra bảng nhiều dòng (cái này dự phòng, biết trước sẽ bị hỏi thêm)
Chỉ dùng Offset(ô, dòng, cột)
- nếu chỉ 1 dòng, thì cố định chỉ số dòng là 1, chỉ số cột thì dò tìm bằng match.
- nếu nhiều dòng, tham số dòng cũng dò bằng match.
