Em có 1 dãy số, trong đó có nhiều số trùng nhau.
Em phải làm sao để có 1 cột số theo thứ tự mà không có những con số trùng lặp.
Mọi người giúp em với.
Cảm ơn![]()
Sub GPE_boyxin()
Dim Tmp As Variant, Rng As Range
[L1].CurrentRegion.ClearContents
Set Rng = [A1].CurrentRegion
Tmp = [L1:L9999]
n = 0
For i = 0 To WorksheetFunction.Max(Rng)
If WorksheetFunction.CountIf(Rng, i) > 0 Then
n = n + 1
Tmp(n, 1) = i
[L1:L9999] = Tmp
MsgBox "Trong vung " & Rng.Address & " co " & n & " so khac nhau."
[M6] = "Co " & n & " so khac nhau."
Sub LocDS()
Dim Rng, Cll As Range
Sheet1.Columns("M:N").ClearContents
Set Rng = Sheet1.[a1].CurrentRegion
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each Cll In Rng.Cells
If Not d.Exists(Cll.Value) Then d.Add Cll.Value, Nothing
MsgBox "Trong vung " & Rng.Address & " co " & d.Count & " so khac nhau."
[n6] = "Co " & d.Count & " so khac nhau."
a = d.Keys
For i = 0 To d.Count - 1
Sheet1.Cells(i + 1, 13) = a(i)
Sheet1.Range("M1:M" & d.Count).Sort [M1], xlAscending
Anh ơi, 1 vòng lập là đủ rồi ---> anh đã Add vào Dictionary Object rồi thì hoàn toàn có thể lấy ra mà không cần thêm vòng lập nàoCái này đã dùng Code thì dùng Scripting Dictionary nhanh và hiệu quả hơn Boyxin à. Bạn kiểm ttra nhé
Mã:Sub LocDS() Dim Rng, Cll As Range Sheet1.Columns("M:N").ClearContents Application.ScreenUpdating = False Set Rng = Sheet1.[a1].CurrentRegion Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each Cll In Rng.Cells If Not d.Exists(Cll.Value) Then d.Add Cll.Value, Nothing Next MsgBox "Trong vung " & Rng.Address & " co " & d.Count & " so khac nhau." [n6] = "Co " & d.Count & " so khac nhau." a = d.Keys For i = 0 To d.Count - 1 Sheet1.Cells(i + 1, 13) = a(i) Next Sheet1.Range("M1:M" & d.Count).Sort [M1], xlAscending End Sub
Sub LocDS()
Set Rng = Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
For Each Cll In Rng
If Not .Exists(Cll.Value) Then .Add Cll.Value, ""
MsgBox "Trong vung " & Rng.Address & " co " & .Count & " so khac nhau."
[n6] = "Co " & .Count & " so khac nhau."
Sheet1.Range("M1").Resize(.Count).Value = WorksheetFunction.Transpose(.Keys)
Sheet1.Range("M1").Resize(.Count).Sort [M1], 1
