Lấy ra random một danh sách có điều kiện. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Romeo8x
Romeo8x
Em có file exel ở dưới, ở Sheet2 em có 2 Col liên quan là animalName và animalType.
Ở Sheet1 em có 1 pic hình con bò. Em muốn Asign as Macro pic này để khi click vào thì sẽ lấy random 10 animalName trong Sheet2 với điều kiện là animalType = "Bull" (chỉ lấy những tên những con có Type là Bull thì mới lấy Name nó sang).
Và mỗi lần click thì sẽ lấy random lại, tên các con thì có thể vẫn thế nhưng thứ tự thì đổi ngược miễn sao không giống hệt ban đầu là được.
Do mình không xem được file của bạn, Mình giả lập cái khác:
Option Explicit:                 Dim SoCu As Long
 If Not Intersect(Target, [d1]) Is Nothing Then
   Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, mRng As Range
   Dim MyAdd As String, Tg As Integer, StrC As String
   Set Sh = Sheet2:           Set Rng = Sh.Range(Sh.[B1], Sh.[B65500].End(xlUp))
   Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
   If Not sRng Is Nothing Then
      MyAdd = sRng.Address
      Do
         Tg = Tg + 1
         StrC = StrC & Right("00" & CStr(sRng.Row), 3)
         Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
   [a1].Value = Tg
   Randomize:                 Tg = Int(1 + (Tg - 3) * Rnd)
   [A2].Value = Tg
   MyAdd = (Mid(StrC, 1 + 3 * Tg, 3))
   [B1].Value = MyAdd
   If MyAdd <> SoCu Then
      [C1].Value = Sh.Cells(MyAdd, 1).Value
      SoCu = MyAdd
      [C1].Value = "GPE"
Cảm ơn anh, code của anh khá dễ hiểu. Tuy nhiên em muốn hỏi thêm là nếu em muốn lấy 10 tên chứ không phải 1 tên như file anh làm gửi lên thì code ntn?
Chỉnh sửa cho bạn đây, xem thêm trong file
 If Not Intersect(Target, [d2]) Is Nothing Then
   Dim MyAdd As String, Tg As Integer, StrC As String, VTr As Byte
   Columns("B:B").ClearContents
      Do
         Tg = Tg + 1
         If Tg Mod 2 = 0 Then
            StrC = Right("00" & CStr(sRng.Row), 3) & StrC
         If Tg > 4 Then
            Randomize:           VTr = Int(Tg - 4 * Rnd)
            StrC = Mid(StrC, 3 * VTr + 1) & Left(StrC, 3 * VTr)
   End If:                       [B1] = "Results"
   For VTr = 0 To 9
      With [B65500].End(xlUp).Offset(1)
         .Value = Sh.Cells(Mid(StrC, 3 * VTr + 1, 3), 1)
   Next VTr
Tặng bạn 2 hàm này xài chơi:
Function UniqueList(SrcRng As Range)
  Dim Clls As Range
    For Each Clls In SrcRng
      If Clls <> "" And Not .Exists(Clls.Value) Then .Add Clls.Value, ""
    Next Clls
    UniqueList = WorksheetFunction.Transpose(.Keys)
Function RandListIf(SrcRng As Range, Cond As String, DesRng As Range, Amount As Long)
  Dim i As Long, j As Long
  Application.Volatile
  j = WorksheetFunction.CountIf(SrcRng, Cond)
    Do
      Randomize
      i = Int(Rnd() * SrcRng.Count)
      If DesRng(i) <> "" And SrcRng(i) = Cond And Not .Exists(DesRng(i).Value) Then
        .Add DesRng(i).Value, "": Amount = Amount - 1
    Loop Until Amount = 0 Or .Count = j
    RandListIf = WorksheetFunction.Transpose(.Keys)
- Vẽ 1 ComboBox (Đặt tên là CBB) rồi dùng sự kiện Worksheet_Activate để nạp list cho ComboBox này (ComboBox có LinkedCell = D1)
- ComboBox này dùng để thay đổi AnimalType
  With Sheet1.Range(Sheet1.[C2], Sheet1.[C65536].End(xlUp))
    CBB.List() = UniqueList(.Cells)
Quét chọn A2:A11 và gõ vào công thức mảng:
=RandListIf(Sheet1!$C$2:$C$38,$D$1,Sheet1!$B$2:$B$38,10)
- Muốn thay đổi list chỉ cần bấm F9
(Tôi gữi luôn 2 dạng file: xls và xlsm)
Tham khảo thêm thuật toán tạo dảy số ngẫu nhiên không trùng tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=27286
Code của sư phụ HYen17 có 1 lổi chết người, đó là: TÊN không đủ số lượng 10 sẽ... ngoài ra nó chưa lọc được giá trị duy nhất (nếu có dữ liệu trùng)
