Xin giúp đỡ :Gộp dữ liệu (9 người xem)
Mình dùng phương thức AdvancedFilter Sau đó lập bảng thời gian vô ra của từng ấy người cho 1 ngày mất khoảng 14 giây!
Nếu làm cho 31 ngày sẽ khoảng 30*15 gy => 7 phút 30'';
Sau đó còn chép sang Data1 nữa không ít hơn chừng ấy thòi gian nữa, kể ra mệt thật đó!
Nhưng biết đâu, vì lý do gì đó tác giả không xài thì . . . .
Đành chờ í tác giả có quyết tâm theo đuổi không cái đã!
Đây là macro kê bảng dữ liệu 1 ngày:
Sub TrichLoc()
 Dim Clls As Range, Cll As Range
 Dim eRw As Long, eR As Long:             Dim Timer_ As Double
 Application.ScreenUpdating = False:      Timer_ = Timer
 Sheets("Data").Select:                      eRw = [A65500].End(xlUp).Row
 For Each Clls In [Z2]   ' Range([z2], [z2].End(xlDown))'
   [e2].Value = Clls.Value
   Range("A1:C" & eRw).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=[E1].Resize(2), _
      CopyToRange:=[E4].Resize(, 3), Unique:=False
   eR = [e65500].End(xlUp).Row:              [I2].Resize(eR, 4).ClearContents
   Range("E4:G" & eR).Sort Key1:=Range("E5"), Order1:=1, Key2:=Range("G5") _
      , Order2:=1, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
   For Each Cll In Range("E5:E" & eR)
      With Cll
         If (.Offset(1).Value <> .Value And .Value <> .Offset(-1).Value) Or _
            (.Offset(1).Value = .Value And .Value <> .Offset(-1).Value) Then
            [i65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 3) = .Resize(, 3).Value
         ElseIf .Offset(1).Value <> .Value And .Value = .Offset(-1).Value Then
            [i65500].End(xlUp).Offset(, 3).Value = .Offset(, 2).Value
            .Interior.ColorIndex = 38
   Next Cll
 Next Clls
 [g1].Value = Timer - Timer_
Nhờ các bạn giỏi Excel làm giùm mình cái này (Khó hơn yêu cầu trước **~**), đây là yêu cầu hoàn chỉnh nhất mình nhờ các bạn giúp.Mình muốn nó có được kết quả như trong file.Nói chung làm cách gì cũng được(he, ko dám đòi hỏi).Mình rất cảm ơn
http://www.mediafire.com/?yyhazoezgaw
Làm thì không khó nhưng yêu cầu của bạn không chặt chẽ, bạn không đưa ra được hết các trường hợp...
Bằng 1 nếu Time-in <7:50 và Time-out>16:00 (Nếu Time-in>7:26 thì màu đỏ)
Bằng 0.5 nếu Time-in <7:50 và Time-out >11:30 Hoặc Time-in<13:00 và Time-out>16:00
Có rất nhiều trường hợp không nằm trong khoảng, nếu không thoả điều kiện trên thì điền số mấy? Ví dụ MaCC có timeIN = timeOUT. Nói thật là cũng chưa hiểu mục đính sử dụng cái bảng của bạn (chấm công hay theo dõi NV...), cứ làm đại lại mất công sửa...
Cái này mình làm để chấm công, do đang chạy thử nghiệm nên mới có tình trạng Timein=Timeout chứ nếu file này đã ok thì chắc chắn sẽ không có tình trạng trên xảy ra.Để chắc ăn thì ở sheet YC1, nếu Timein=Timeout thì sẽ hiện lên màu khác để mình có thể chỉnh sửa trực tiếp dữ liệu trên sheet đó -> YC2 sẽ thỏa đc điều kiện.Cảm ơn các bạn, nếu còn có chổ nào bất ổn thì xin góp ý để mình hoàn thiện nó.Tks
Gửi bạn, như mình đã nói ở trên, dùng Privot table để tổng hợp.
Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ, nếu không có các bạn thật mình không biết làm sao nữa.
Vẫn còn một chỗ quan trọng mình muốn nhờ các bạn giúp đó là :Làm thế nào để ở YC2, số 1 nó hiện màu đỏ(hoặc màu gì cũng được) nếu có time-in>7:25.
Hỏi về Privot table :sao cái "Grand Total" mình làm nó toàn ra kết quả =0 nhỉ.Làm thế nào để sum nó lại zậy bạn.
Cảm ơn nhiều nhé.
Tớ làm thử nhưng nhìn tốc độ chậm không chịu nổi vì sử dụng Sumproduct trong CF. Có thể đánh dấu X hoặc ký tự khác số 1 được không? Sau đó mới dùng CF để tô màu. Mà hình như toàn bộ danh sách có duy nhất một trường hợp....
Hỏi về Privot table :sao cái "Grand Total" mình làm nó toàn ra kết quả =0 nhỉ.Làm thế nào để sum nó lại zậy bạn. Cảm ơn nhiều nhé.
Click phải chuột vào vùng dữ liệu, chọn Field settings\Summarize by bạn chọn SUM
Mục đích sủa 0.5 và 1 là mình dùng để đếm ngày công, còn màu đỏ(hoặc màu khác) đối với số 1 là mình dùng để tính chuyên cần (Vì cty mình nếu mà đi trể thì sẽ bị trừ chuyên cần)
Mình làm đc rồi, cảm ơn nhiều nhé
Của bạn đây, chắc là hết yêu cầu rồi...phù! @$@!^%
Wa, tuyệt vời quá.Bạn có thể chỉ cho mình làm sao để nó đỏ, vàng lên được không, vì dữ liệu hằng tháng thay đổi nên mình chỉ cần copy dữ liệu vô sheet "data" thôi (mình sợ rằng khi copy vào sẽ mất định dạng đó).
Cảm ơn bạn rất nhiều.
- Bạn yên tâm copy, xào nấu thoải mái bên sheet data (chú ý phải Sort theo cột A-MaCC thì kết quả mới chính xác được)
- Màu vàng dùng Format\Conditional Formating, tìm kiếm thêm trên diễn đàn với từ khoá này để biết thêm. Để kiểm tra, thử thay số liệu tại ô Z1 bên sheet YC2 nhé.
- Xem thêm cách dùng name (vào Insert\name\define name) và nới rộng vùng dữ liệu và công thức tại các cột phụ nếu sheet data có quá 2600 dòng.
- Chúc thành công!
Mình đã làm được rồi.Cảm ơn bạn rất nhiều.Bạn thật nhiệt tình.Cảm ơn@$@!^%
Chít rùi, vẫn còn một sơ suất nhỏ cíu ciu rồi -\\/..Bạn xem dùm mình cái YC3 và YC4 nhé.Cảm ơn nhìu.
http://www.mediafire.com/?4nw2yr5w2nh
Cái YC4 thì mình làm đc, còn YC3 thì vẫn đang mò
