Hướng Dẫn Cách Làm Công Thức Tự Động Tăng Số Phiếu Nhập, Xuất (1 người xem)
ManhHungMHNH
Mình Nhờ Mọi Người Làm giùm mình công thức tự động tăng số chứng từ nhập, xuất kho của các tài khoản 152; 153; 155; 156. (Kèm theo File)
Xin Chân Thành Cảm ơn Nhiều/+-+-+-+
Xài thử macro này xem sao?
Const MyRec As Long = 999
 If Not Intersect(Target, Range("F9:G" & MyRec)) Is Nothing Then
   Const GN As String = "-"
   Dim Rng As Range, sRng As Range, StrC As String
   Set Rng = Range([B9], Cells(MyRec, "B"))
   If Target.Column = 6 And (Target.Value = 155 Or Target.Value = 156 Or _
      Target.Value = 152 Or Target.Value = 153) Then
      StrC = "N"
   ElseIf Target.Column = 7 And (Target.Value = 152 Or Target.Value = 153 Or _
      Target.Value = 155 Or Target.Value = 156) Then
      StrC = "X"
      StrC = StrC & Target.Value
      Set sRng = Rng.Find(StrC, , xlFormulas, xlPart)
      If Not sRng Is Nothing Then
         Set sRng = Rng.FindPrevious(sRng)
         StrC = StrC & GN & Right("00" & CStr(CInt(Right(sRng.Value, 3)) + 1), 3)
         Cells(Target.Row, "B").Value = StrC
Hướng dẫn sử dụng: Nhập các tài khoản 152, 153, 155 & 156 vô cột 'F' hay 'G', ta sẽ được nhập tự động số phiếu tại cột 'B'
(*) Vẫn chưa rõ ở chỗ: Khi số phiếu nào đó sau -999 thì sẽ là bao nhiêu đây?
Ô B10 nhập công thức:
=IF(OR(F10=152;F10=153;F10=155;F10=156);"N"&F10&"-"&TEXT(COUNTIF($F$10:F10;F10);"000");"X"&G10&"-"&TEXT(COUNTIF($G$10:G10;G10);"000"))
To SA_DQ: Tôi xoá dữ liệu rồi nhập lại thì code không chạy, không hiểu vì sao:
Ờ hén! Rất cảm ơn bạn đã phát hiện ra vấn đề như vậy
Bạn dùng đoạn mã này để thay toàn bộ macro trên:
   Const GN As String = "-":                       Dim tValue As Variant  '*'
   tValue = Target.Value
   If Target.Column = 6 And (tValue = 155 Or tValue = 156 Or _
      tValue = 152 Or tValue = 153) Then
      StrC = "N"
   ElseIf Target.Column = 7 And (tValue = 152 Or tValue = 153 Or _
      tValue = 155 Or tValue = 156) Then
      StrC = "X"
      StrC = StrC & tValue
      If sRng Is Nothing Then     '*'
         If tValue = 152 Or tValue = 153 Or tValue = 155 Or tValue = 156 Then
            Cells(Target.Row, "B").Value = StrC & GN & "001"   '*'
         End If                                   '*'
      Else                                         '*'
Mình đã làm nhưng có một chút mình chưa biết là nếu cùng trên 1 số hoá đơn, giống nhau về ngày tháng, số hoá đơn nhưng lại tự động ra 2 số phiếu. Mình muốn nếu trên 1 số hoá đơn, giống nhau về ngày tháng, số hoá đơn thì hiện một số phiếu thôi. nhờ bạn và mọi người hướng dẫn hộ mình nhé.
Mình cảm ơn.&&&%$R
Bạn thử nghiệm với cái ni & chúc khỏe!
 If Not Intersect(Target, [F9].Resize(MyRec, 2)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
   Const GN As String = "-":                    Dim tValue, Hang As Long
   tValue = Target.Value:              Hang = Target.Row
      StrC = "N"
      StrC = "X"
         If tValue = 152 Or tValue = 153 Or tValue = 155 Or tValue = 156 Then _
            Cells(Hang, "B").Value = StrC & GN & "001"
         If sRng.Offset(, 2).Value = Cells(Hang, "D").Value And _
            sRng.Offset(, 3).Value = Cells(Hang, "E").Value Then
            Cells(Hang, "B").Value = Cells(sRng.Row, "B").Value
