tìm dữ liệu thỏa điều kiện và láy địa chỉ ô (5 người xem)
thuyyeu99
Trùm Nhiều Chuyện
Nhờ các anh chị hướng dẫn em cách tìm dữ liệu có điều kiện và láy địa chỉ của ô thỏa điều kiện.
Em có sheet 1 chứa mã số (30 mã) và Sheet 2 cũng chứa mã số (25 mã), vậy mình có thể xác định được địa chỉ của các mã bên Sheet 1 mà bên Sheet 2 không có không.
thí dụ bên sheet 1 em có số từ 1 - 30 và bên sheet 2 em có số từ 1 - 25 như vậy bên Sheet 1 sẽ có 5 mã không có bên sheet 2 (từ 26 - 30). vậy mình có thể xác định được địa chỉ hay tô màu 5 ô bên sheet 1 khơng
Ví dụ đính kèm
thêm tập tin đính kèm
Cám ơn các anh chị
Cám ơn các anh chị
Bạn dùng Conditional Formating đi
- Đăt name DS cho Sheet 2!A1:A25 (DS ='2'!$A$1:$A$25)
- Tại sheet 1, quét chọn A1:F5, vào menu Format\Conditional Formating và gõ công thức này:
=COUNTIF(DS,A1)=0
- Tô màu gì đó bạn muốn
Cám ơn anh ndu96081631 nhiều dùng Conditional Formating thì ok very good
Có cách nào dùng VB được klhông anh tự File của em dữ liệu và công thức rất nhiều
Đã làm bằng tay được thì đương nhiên dùng VBA là thừa sức
Có điều bạn muốn xuất dử liệu dạng ra sao? Tô màu? Hay xuất ra 1 vùng riêng?
Đại khái thế này được không?
Sub Tim()
  Dim Clls As Range
  With Range(Sheet2.[A1], Sheet2.[A65536].End(xlUp))
    For Each Clls In Sheet1.Range("A1").CurrentRegion
      If .Find(Clls, Lookat:=xlWhole) Is Nothing Then
        Sheet1.Range("L65536").End(xlUp).Offset(1) = Clls
Bạn tùy biến thêm nha!
Cám ơn anh NDU. Có cách nào dùng VB được klhông anh tự File của em dữ liệu và công thức rất nhiều
Nếu vậy cần thêm dòng lệnh 2 & sửa tẹo các dòng 4 & 6. (Mà trong đó, việc đáng làm nhứt là sửa 4) Chúc thành công!
Sub Tim()
  Dim Clls As Range
2  Sheet1.Select '<=|'
4      For Each Clls In Range([A1], [A65500].End(xlUp))
6                     Range("L65536").End(xlUp).Offset(1) = Clls
Sub Tim()
  Dim Clls As Range
Hỏng được sư phụ à! Vòng lập For quét toàn bộ dử liệu chứ không phải chỉ cột A
Em có đọc bài của Sa_DQ về .CurrentRegion nhưng chưa hiểu lắm mong anh giải thích giúp em được không ạh
Nói thật đơn giản là thế này:
Range("C5").CurrentRegion
là tương đương với động tác: Chọn cell C5 rồi bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + * (dấu * nằm dưới số 8)
Bạn có sẳn dử liêu, cứ thí nghiệm xem sau khi bấm tổ hợp phím thì chúng Select cái gì ---> Từ đó suy ra vấn đề
