TRA KHUC RIVER
Bạn dùng công thức này:Mình muốn lập công thức tính thành tiền cho số lượng máy mài như file đính kèm. Nhưng không biết dùng hàm gì cho đúng, nhờ anh em giúp đỡ.
E5=SUMPRODUCT(--NOT(ISERROR(SEARCH(DG!$C$3:$F$3,SC!D5))),OFFSET(DG!$B$3,MATCH(SC!B5,DG!$B$4:$B$10,0),1,,4))
Bạn ghi rằng:Mình muốn lập công thức tính thành tiền cho số lượng máy mài như file đính kèm. Nhưng không biết dùng hàm gì cho đúng, nhờ anh em giúp đỡ.
Cho dù là thế thì bạn cũng phải chịu khó mà điền vào chứ (có mất công lắm đâu) ---> Làm công thức xong lại mất công đi dò tìm xem nó là loại nào thì công thức sẽ dài lê thê!Đơn giá máy mài doa Bosch=đơn giá máy mài doa Hitachi
Đơn giá máy mài Riobi 125=đơn giá máy mài Metabo 125
Đơn giá nào không có thì không tính
=SUM(N(OFFSET(DG!$B$3,MATCH($B5,DG!$B$4:$B$100,0),IF(ISERROR(SEARCH({"Stato";"roto";"nhông";"bi"},$D5,1))=FALSE,ROW($1:$4),0))))
Bạn ghi rằng:
Sau khi bạn điền dử liệu về đơn giá đầy đủ thì tôi đề nghị công thức thế này:
Bấm Ctrl + Shift + EnterPHP:=SUM(N(OFFSET(DG!$B$3,MATCH($B5,DG!$B$4:$B$100,0),IF(ISERROR(SEARCH({"Stato";"roto";"nhông";"bi"},$D5,1))=FALSE,ROW($1:$4),0))))
Chỉ copy công thức rồi dán vào thôi mà bạn! Sao lại #N/A hết đượcSao em làm như anh hướng dẫn nó ra #N/A hết anh ơi, anh vui lòng làm theo file em đính kèm với. Cảm ơn anh
Bạn sửa lại cho đúng hay sửa lại cho sai vậyFile này chưa ổn rồi bác ơi, em đã sửa lại cho đúng nhưng sao kết quả đưa ra không chính xác.
. Mới xem qua tôi thấy bạn sửa mất dấu cố định ($) dòng 1:4 trong công thức của người ta rồi. Làm sao mà đúng được.
