Công thức cộng trừ chuỗi và sắp xếp (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter laohiep
laohiep
Mình cần sự giúp đỡ nho nhỏ:
Mình có 1 file rất nhiều line (như file đính kèm), Cột cuối tuần là kết quả mình cần (lưu ý là kết quả có sắp xếp theo thứ tự luôn)
Nghĩa là đầu tuần mình có chừng đó máy, cột chuyen di là mình xuất máy đi, cột chuyen den là nhận máy về và kết quả là số máy còn lại đầu tuần trừ chuyển đi cộng chuyển đến.
Bạn nào có giải pháp hay giúp mình nhá. Cảm ơn
Bài này nên gọi là Sắp xếp và tái Sắp xếp các món hàng. Theo em thì bạn nên liệt kê hết các sản phẩm ra rồi cho thông số kỹ thuật cho từng sản phẩm vậy sẽ dễ làm hơn. Ví dụ: Món hàng thứ 1 là 10; món hàng thứ 2 là 0, thứ 5 là 1, .v.v...
Và khi hàng ra vào thì cứ việc công trừ các loại hàng đó thôi. Cuối ngày mình kiểm kê lại những món hàng nào khác 0 là biết liền.
Thân.
Thân.
Mình hiểu ý bạn nói, nhưng mà yêu cầu ở đây là phải để nguyên tên như vậy, và mình đang theo dõi sự luân chuyển của các loại hàng này, trong tuần nó đi cái nào và đến cái nào. mà mình phải theo dõi nhiều Line lắm nên cần có công thức để nhanh hơn thôi.
Bạn nào nghiên cứu được cách thì giúp mình náh.
Xin cảm ơn
Bài này nếu ko có cột phụ thì tôi thật sự chả biết làm cách gì (đang nói dùng công thức)
Xem file... Việc sort nhường lại cho các bạn vì tôi thấy cũng chẳng quan trọng lắm.
Nếu muốn sort kết quả sao ta ko sort dử liệu gốc trước (đở tốn công thức)
Đây là macro chép nối, chưa sắp xếp (Nếu muốn xếp thì fát ngôn tiếp!)
Sub ChuyenVi()
 Dim Rng As Range, Clls As Range
 Set Rng = Range("C3:C" & [c65500].End(xlUp).Row)
 Range("E3:E" & [e65500].End(xlUp).Row).Clear
 For Each Clls In Range("B3:B" & [b65500].End(xlUp).Row)
    If Rng.Find(what:=Clls.Value, LookIn:=xlFormulas, lookat:=xlWhole) Is Nothing Then _
        [e65500].End(xlUp).Offset(1).Value = Clls.Value
 Next Clls
 Set Rng = Nothing
 Set Rng = Range([d3], [d65500].End(xlUp))
 If Not Rng Is Nothing Then _
    [e65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(Rng.Rows.Count).Value = Rng.Value
Sub ChuyenVi()
 Next Clls
 Set Rng = Nothing
Sư phụ ơi, code này sẽ không còn chính xác nếu sau khi ta "chuyển đến" 1 máy nào đó rồi lại "chuyển đi" (tức cột C và D có tên trùng nhau)
Chân thành cảm ơn anhtuan1066, nhưng nếu với công thức này khi em áp dụng cho nhiều line thì phải sửa lại vùng chọn nữa đúng không?
Sub ChuyenVi()
 Next Clls
 Set Rng = Nothing
anh ChanhTQ@ ơi, em cũng xin cảm ơn anh đã nghĩ cách giúp em, nhưng đoạn code của anh phức tạp quá, với lại em chưa biết nhiều về Macro nên khó để mà ứng dụng nó. Chúc anh có nhiều giải pháp hay để giúp mọi người. Cảm ơn!!!
Em sửa lại code của sư phụ như sau:
Sub ChuyenVi()
 Dim Rng As Range, Clls As Range, Temp As Range
 Set Rng = Range([C3], [C65500].End(xlUp))
 Range([E2], [E65500].End(xlUp)).Offset(1).ClearContents
 Range([D3], [D65500].End(xlUp)).Copy
 With Range([B3], [B65500].End(xlUp))
   .End(xlDown)(2, 1).PasteSpecial 3
   Set Temp = Selection
   For Each Clls In Union(.Cells, Temp)
     If Rng.Find(Clls, , xlFormulas, xlWhole) Is Nothing Then _
        [E65500].End(xlUp).Offset(1) = Clls
   Next Clls
   Temp.ClearContents
(code của sư phụ còn bị thêm 1 chiêu nữa là xóa mất tiêu đề, em đã sửa lại)
Bạn nói "nhiều line" nghĩa là sao? Tôi chưa hiểu!
Nếu "nhiều line" là nhiều dòng thì ko sao, name là name động, sẽ tự động cập nhật
Rút gọn tiếp lần nữa:
Sub ChuyenVi()
 Dim Clls As Range
 With Range([C3], [C65500].End(xlUp))
   For Each Clls In Union(Range([B3], [B65500].End(xlUp)), Range([D3], [D65500].End(xlUp)))
     If .Find(Clls, , xlFormulas, xlWhole) Is Nothing Then _
   Next Clls
Gọn thì có gọn, nhưng hiệu quả thì phải so thêm tẹo nữa!
Sub ChuyenVi()
 Dim Clls As Range
   Next Clls
Giữa vòng lặp & phép gán sẽ khác nhau, nếu dữ liệu là nhiều, chú NDU à!
Cảm ơn sư phụ!
Em nhận thấy rằng FOR trong vùng cột B và D thì số lần quét sẽ nhiều hơn... vậy theo em, ta nên quét với vùng ít hơn (là vùng máy chuyển đi)
Cải tiến lại:
Sub ChuyenVi()
  Dim Clls As Range
    Range("E65500").End(xlUp).Offset(1).Resize(.Rows.Count).Value = .Value
  With Range([D3], [D65500].End(xlUp))
  With Range([E3], [E65500].End(xlUp))
    For Each Clls In Range([C3], [C65500].End(xlUp))
      With .Find(Clls, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not .Cells Is Nothing Then .Cells.Delete Shift:=xlUp
    Next Clls
Em nghĩ code này có dài hơn nhưng tốc độ có lẽ sẽ nhanh hơn cái trước!
Sư phụ góp ý thêm với!
