Liệt kê toàn bộ các số điện thoại đẹp lên trang tính. (5 người xem)
Cứ nghĩ đề 6 yêu cầu nhiều, anh em phải có thời gian để làm bài. Nhưng anh em làm ngọt quá ! Và cú pháp càng lúc càng gọn.
Lấy ý từ Sub SoGanhTN của ThuNghi và định dạng của Boyxin viết Sub SoGanh (lần này cố loại các vòng lặp thừa, không biết có thể gọn hơn nữa không?)
Sub SoGanh()
Dim i As Long, n As Long, r As Long, Str3 As String
Cells.ClearContents
For i = 0 To 999
  For n = 0 To 9
    If i Mod 10 <> n Then
      r = r + 1
      Str3 = Format(i, "000")
      Cells(r, 1) = Str3 & n & Right(Str3, 1) & Mid(Str3, 3, 1) & Left(Str3, 1)
[A1].CurrentRegion.NumberFormat = "000 0 000"
Nếu tránh việc ghi dữ liệu trực tiếp ra Cell thì có thể cải tiến tốc độ thêm 1 ít.
Sub GPE_Boyxin_dung_array()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, s2 As Long, soG As Variant
With Application
    .DisplayAlerts = False
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    [A1].CurrentRegion.Clear
    [M1] = Timer
soG = [a1:a9000]
t = 0
For i = 0 To 999
    k = i Mod 10
    s2 = k * 100 + ((i \ 10) Mod 10) * 10 + (i \ 100)
    For j = 0 To 9
        If j <> k Then
            t = t + 1
            soG(t, 1) = Format(i, "000") & j & Format(s2, "000")
[a1:a9000] = soG
    [M2] = Timer: [M3] = [M2] - [M1]
    [M4] = [A1].CurrentRegion.SpecialCells(2, 1).Count
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
    .DisplayAlerts = True
Tuyệt cú mèo
Đúng là thần tốc
code boyxin 0.328125"
code phamduylong 0.34375"
code hoangvuluan dùng array 0.046875" chỉ bằng 1/7 của 0.328125"
Từ cách dùng array như code bác hoangvuluan đã đưa ra ở trên boyxin sửa (bỏ 1 số phép tính) thì chỉ còn 0.03125"
Sub GPE_Array_New()
Dim i As Long, j As Long, s2 As String, soG As Variant
With Application
    [M1] = Timer
    soG = [a1:j900]
For j = 0 To 9
    r = 0
    For i = 0 To 999
        If j <> (i Mod 10) Then
            r = r + 1
            s2 = (i Mod 10) & ((i \ 10) Mod 10) & (i \ 100)
            soG(r, j + 1) = i & j & s2
Next: Next
    [a1:j900] = soG
Đúng là "đừng có lúc nào tự thỏa mãn lâu quá".
Tạm gán biến 6D cho phương án của HoangVuLuan, ta dùng kiểu này soi rọi lại các phương án trước đây (như 1A, 1B, . . . . , 5B) xem sao ta?
Mà cũng nhờ các phương án 6A..6C ta mới có con số 9.000;
Vậy sinh ra câu hỏi: Nếu khi con số đó nó lên đến hàng vạn thì sẽ ra sao đây ta, về tốc độ í mà!?
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Topic! :-=
Bài tập 01: #1-#3;             Bài tập 02" #17
Bài tập 03: #29;                Bài tập 04: #32
Bài tập 05: #53;                Bài tập 06: #57
Em thấy dùng hàm mà liên quan đến text chạy sẽ chậm hơn, kết hợp Array (HVL) em làm thử code sau.
BoyXin test hộ nhé, máy của mình chạy như rùa.
Option Base 1
Dim i As Long, j As Long, k As Long, myRng As Range, MaxTT As Long
Dim vStr As Variant
Sub SoGanhTN01()
k = 1
[A1:A65000].Clear
[B1] = Timer
MaxTT = 10000 '1000 cap * 10'
vStr = Range(Cells(1, 1), Cells(MaxTT, 1))
For j = 0 To 9
    For i = 0 To 999
        If j <> i Mod 10 Then
            If i < 100 Then
                vStr(k, 1) = i & j & i Mod 10 & Int(i / 10) & 0
                vStr(k, 1) = i & j & i Mod 10 & Int((i Mod 100) / 10) & Int(i / 100)
Set myRng = Range(Cells(1, 1), Cells(k - 1, 1))
With myRng
    .Value = vStr
    .NumberFormat = "0000000"
Set myRng = Nothing: Set vStr = Nothing
[B2] = Timer: [B3] = [B2] - [B1]
code này test trên máy boyxin 0.0625" (cũng bài liệt kê số gánh này, Code cũ của bác ThuNghi: 1,515625")
Chỉ duy nhất bài 3: các ký số không trùng là ta biết trước số lượng các số đẹp bằng công thức tính tổ hợp, còn các bài khác thì không có cách tính nào chính xác, nếu có thì chỉ là phỏng tính. Vậy, phương án Array rất hay, nhưng phải chấp nhận việc sẽ có những giá trị zero trong mảng vì ta phải tạo 1 mảng có kích thước lớn hơn con số ước tính.
Trong trường hợp tổng quát thì khó để xác định chính xác kích thước của array. Nhưng riêng đối với bài 6 thì hoàn toàn tính ra được giá trị 9000.
Thứ nhất, mọi số có 3 chữ số từ 000 đến 999 đều tồn tại duy nhất một số là số ngược của nó.
Thứ hai, vì điều kiện chữ số ở giữa phải khác chữ số cuối của số 3 chữ số ở trước, do đó với mỗi chữ số cuối tồn tại 9 chữ số khác với nó.
Từ 2 điều này suy ra có chính xác 9000 chữ số phù hợp yêu cầu.
Trong các trường hợp khác, thường thì dùng biến varian để nhận vùng dữ liệu có thể vượt quá kích thước, sau khi thực hiện các phép tính, có thể Redim một biến mảng và thực hiện lại (các) lệnh gán nếu thấy cần thiết.
Thân!
Tổng hợp kết quả 6 bài toán về các con số
Với lời giải của các bác trong topic này. Em có chỉnh sửa tý xíu theo cách dùng Array
(áp dụng vụng về, mong nhận được góp ý thêm)
  1. Bài 1: 5.609375" (500 000 số)
  2. Bài 2: 0.28125" (55 252 số)
  3. Bài 3: 0.1875" (55 252 số)
  4. Bài 4: 0.859375" (120 960 số)
  5. Bài 5: 0.015625" (1 144 số)
  6. Bài 6: 0.03125" (9 960 số)
(Thông số về thời gian ở trên là kết quả test trên máy của em )
Trong VBA: khai báo biến tường minh cũng làm tăng tốc độ sử lý
Hãy giúp tôi hiểu về đề bài toán này với
Đề bài 07:
Có bao nhiêu số chẵn gồm sáu chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số đầu tiên là chữ số lẽ.
Bạn hãy cho vài ví dụ theo cách hiểu của bạn. Xin cảm ơn các bạn nhiều, nhiều vô kể. . .
Bài tập 08:
Có bao nhiêu số chẵn gồm sáu chữ số, trong đó luôn chứa ba chữ số lẽ & chúng đều lớn hơn 99 999. Bạn giúp tôi liệt kê chúng lên trang tính.
Ví dụ: 111222, . . ., 121416, . . . . 987654, . .
Bổ sung & sửa đổi (Ngày 09/12/08):
Đề bài 07 này tạm thời chưa ai hiểu được, vậy nên đã chuyển sang giải quyết đề bài 07 thay thế tại #85; Mong các bạn gần xa tích cực ủng hộ.
Rất xin cảm ơn!!
Hình như có tổng cộng 42.000 số thỏa mãn yêu cầu:
công thức tính là:
1. có 5 chữ số lẻ 1, 3, 5, 7, 9 đứng đầu mỗi nhóm số
2. có 5 chữ số chẵn 0, 2, 4, 6, 8 đứng cuối mỗi nhóm số
3. ở giữa có 4 số khác nhau với 2 vị trí đầu và cuối => có 8 số, chọn 4 trong 8 (tổ hợp chập 4 của 8: hàm Combin(8, 4) ) để tạo ra 1 hoán vị (4! - hàm Fact(4))
4. Tóm lại, số các số là: 5 * 5 * Fact(4) * Combin(8, 4) = 42.000
Không biết có gì sai sót không?
Và xem thử mã sau đã chạy đúng chưa:
Sub bai7()
Const sn = "0123456789"
Dim st As String
Dim ra As Range
Dim va As Variant
vt = 0
Set ra = [A1:A42000]
ra.ClearContents
va = ra
For c1 = 1 To 9 Step 2
    For c6 = 0 To 8 Step 2
        st = Replace(Replace(sn, c1 & "", ""), c6 & "", "")
        For c2 = 1 To 8
            For c3 = c2 + 1 To 8
                For c4 = c3 + 1 To 8
                    For c5 = c4 + 1 To 8
                    ss = c1 & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c5, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c4, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c5, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c3, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c3, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c4, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c5, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c4, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c5, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c2, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c2, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c4, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c5, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c3, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c5, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c2, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c3, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c2, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c4, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c3, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c4, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c2, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c2, 1) & Mid(st, c3, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
                    ss = c1 & Mid(st, c5, 1) & Mid(st, c4, 1) & Mid(st, c3, 1) & Mid(st, c2, 1) & c6
                        vt = vt + 1
                        va(vt, 1) = ss
ra = va
Em lại tính ra 143750 số thỏa mãn điều kiện
Số thỏa mãn yêu cầu: n = n1 - n2 - n3 - n4 - n5 - n6
  • Các số chẵn <=> n6 luôn là số chẵn
  • các số > 99 999 <=> n1 > 0
  1. Lẻ - Lẻ - Lẻ - Chẵn - Chẵn - Chẵn = 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 15625 số
  2. Lẻ - Lẻ - Chẵn - Lẻ - Chẵn - Chẵn = 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 15625 số
  3. Lẻ - Lẻ - Chẵn - Chẵn - Lẻ - Chẵn = 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 15625 số
  4. Lẻ - Chẵn - Lẻ - Lẻ - Chẵn - Chẵn = 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 15625 số
  5. Lẻ - Chẵn - Chẵn - Lẻ - Lẻ - Chẵn = 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 15625 số
  6. Lẻ - Chẵn - Lẻ - Chẵn - Lẻ - Chẵn = 5 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 15625 số
  7. Chẵn - Lẻ- Chẵn - Lẻ - Lẻ - Chẵn = 4 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 12500 số
  8. Chẵn - Lẻ- Lẻ - Chẵn - Lẻ - Chẵn = 4 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 12500 số
  9. Chẵn - Lẻ- Lẻ - Lẻ - Chẵn - Chẵn = 4 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 12500 số
  10. Chẵn - Chẵn - Lẻ- Lẻ - Lẻ - Chẵn = 4 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 12500 số
Tổng số = 6 * 15625 + 4 * 12500 = 143750
Em lại tính ra 153750 số thỏa mãn điều kiện
Hình như BoyXin đang tính cho bài 08, phải không?
Bổ sung:
Rất vui vì qua 1 tuần tồn tại, Topic của chúng ta có hơn 70 bài viết & trung bình mỗi ngày có 200 lượt thành viên ghé qua xem xét.
Xin Cảm ơn các bạn, những thành viên đã quan tâm & nhất là viết bài cho Topic này!
Rất trân trọng!
Bài 8
Sub bai8()
Dim Rng As Variant, iR As Long
Dim n1 As Long, n2 As Long, n3 As Long, n4 As Long, n5 As Long, n6 As Long
[A1:I18750].Clear
Rng = [A1:B18750]
[K1] = Timer
With Application
For n1 = 1 To 2
    iR = 0
    For n6 = 0 To 8 Step 2
        For n = 0 To 9999
            n2 = (n \ 1000): n3 = (n \ 100) Mod 10: n4 = (n \ 10) Mod 10: n5 = n Mod 10
            If n1 Mod 2 = 1 Then
                If (n2 * n3 Mod 2 = 1) And (n4 Mod 2 = 0) And (n5 Mod 2 = 0) _
                    Or (n2 * n4 Mod 2 = 1) And (n3 Mod 2 = 0) And (n5 Mod 2 = 0) _
                    Or (n2 * n5 Mod 2 = 1) And (n3 Mod 2 = 0) And (n4 Mod 2 = 0) _
                    Or (n3 * n4 Mod 2 = 1) And (n2 Mod 2 = 0) And (n5 Mod 2 = 0) _
                    Or (n3 * n5 Mod 2 = 1) And (n2 Mod 2 = 0) And (n4 Mod 2 = 0) _
                    Or (n4 * n5 Mod 2 = 1) And (n2 Mod 2 = 0) And (n3 Mod 2 = 0) Then
                    iR = iR + 1
                    Rng(iR, n1) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
                If (n2 * n3 * n4 Mod 2 = 1) And (n5 Mod 2 = 0) _
                    Or (n2 * n3 * n5 Mod 2 = 1) And (n4 Mod 2 = 0) _
                    Or (n2 * n4 * n5 Mod 2 = 1) And (n3 Mod 2 = 0) _
                    Or (n3 * n4 * n5 Mod 2 = 1) And (n2 Mod 2 = 0) Then
                    iR = iR + 1
Next: Next: Next
[A1:B18750] = Rng
[C1:I18750].FormulaR1C1 = "=RC[-2]+200000"
[C1:I18750] = [C1:I18750].Value
[D12501:D18750].Clear: [F12501:F18750].Clear: [H12501:H18750].Clear
[K2] = Timer: [K3] = [K2] - [K1]
[K4] = [A1:I18750].SpecialCells(2, 1).Count
Liệt kê được 143 750 số
Sửa code theo góp ý của Bác Ptm0412 bài #80 : 0.765625"
= 4 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 15000 số
4 * 5 * 5 * 5 * 5 * 5 = 4 * 5^5 = 12.500
15.625 * 6 + 12.500 * 4 = 143.750
Boy xin xem chỗ này: số 5 đỏ lẽ ra là 3
If s > 2 And s Mod 2 = 1 Then
   If (n1 * n2 * n3 Mod 2 = 1) Or (n1 * n2 * n4 Mod 2 = 1) Or (n1 * n2 * n5 Mod 2 = 1) _
     Or (n2 * n3 * n4 Mod 2 = 1) Or (n2 * n3 * n5 Mod 2 = 1) Or _
        (n[B][COLOR="Red"]5[/COLOR][/B] * n4 * n5 Mod 2 = 1) Then
Thuật toán của cả Hvl và boyxin vẫn chưa đúng ở chỗ: If s > 2 And s Mod 2 = 1: Liệt kê luôn mấy em có 1 số lẻ và số có 5 số lẻ, vì các số này cũng thoả đk s Mod 2 = 1
ngoài ra: n1 + n2 + n3 Mod 2 <> (n1 + n2 + n3) Mod 2
và: n4 + n5 Mod 2 <> (n4 + n5) Mod 2
Còn nữa: Code của Hvl: And ((n4 + n5) Mod 2 = 0)) không bảo đảm cả n4 và n5 đều chẵn. Muốn bảo đảm cả n4 và n5 đều chẵn thì chỉ có thể And (n4 Mod 2 = 0 And n5 Mod 2 = 0)
Code của Boyxin giữ nguyên, nhưng chỉ cần cho kết quả 2 cột A và B, các cột còn lại thì dùng lệnh
Range(...).FormulaR1C1 = "=RC[-2]+200000"
Range(...)=Range(...).Value
giảm còn 1/3 thời gian, chỉ cần chú ý cột cao cột thấp.
Một cách củ chuối nhưng bù lại được cái tốc độ
Sub Bia8_new()
[A1:J15625].Clear
Rng = [A1:J15625]
[m1] = Timer
With Application
'1) L L L C C C
For n1 = 1 To 9 Step 2
    For n2 = 1 To 9 Step 2
        For n3 = 1 To 9 Step 2
            For n4 = 0 To 8 Step 2
                For n5 = 0 To 8 Step 2
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 1) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
Next: Next: Next: Next: Next: Next: iR = 0
'2) L L C L C C
        For n3 = 0 To 8 Step 2
            For n4 = 1 To 9 Step 2
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 2) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
'3) L L C C L C
                For n5 = 1 To 9 Step 2
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 3) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
'4) L C L L C C
    For n2 = 0 To 9 Step 2
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 4) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
'5) L C C L L C
    For n2 = 0 To 8 Step 2
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 5) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
'6) L C L C L C
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 6) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
'7) C L C L L C
For n1 = 2 To 8 Step 2
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 7) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
'8) C L L C L C
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 8) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
'9) C L L L C C
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 9) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
'10)C C L L L C
                        iR = iR + 1
                        Rng(iR, 10) = n1 & n2 & n3 & n4 & n5 & n6
[A1:J15625] = Rng
[m2] = Timer: [m3] = [m2] - [m1]
[m4] = [A1:J15625].SpecialCells(2, 1).Count
Tương tự bài trên, chỉ làm 3.125 dòng, sau đó:
Range("A3126:F15625").FormulaR1C1 = "=R[-3125]C+200000"
Range("G3126:J12500").FormulaR1C1 = "=R[-3125]C+200000"
Range("A3126:j15625") = Range("A3126:j15625").Value
Giảm còn 1/2 thời gian
