Tính số ngày của 1 tháng trong khoảng thời gian cho trước (1 người xem)
Có
quocanh.x20
Các Anh chị cho hỏi công thức tính số ngày của 1 tháng xác định trong 1 khoảng thời gian cho trước.
VD: cho từ ngày 01/01/2026 đến 23/2/2026. Tính số ngày thuộc tháng 1, số ngày thuộc tháng 2 trong khoảng thời gian trên.
XIn chân thành cám ơn!
Nếu Office của bạn 2019 trở về trước:
Viết 1 function ( Nhờ Bing trợ giúp ) và áp vào file...
Function DaysPerMonth(StartDate As Date, EndDate As Date) As String
    Dim d As Date
    Dim dict As Object
    Dim key As String
    Dim result As String
    ' Create dictionary
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    ' Loop through each day
    For d = StartDate To EndDate
        key = Year(d) & " " & Format(d, "mmm")
        If dict.Exists(key) Then
            dict(key) = dict(key) + 1
            dict.Add key, 1
    Next d
    ' Build result string in one row
    Dim k As Variant
    For Each k In dict.Keys
        result = result & k & ": " & dict(k) & " days, "
    Next k
    ' Remove trailing comma and space
    If Len(result) > 2 Then
        result = Left(result, Len(result) - 2)
    DaysPerMonth = result
    85.8 KB · Đọc: 8
[Copilot]
Bạn có thể viết một hàm VBA tự tạo trong Excel để trả về mảng như bạn mô tả. Dưới đây là đoạn code hoàn chỉnh:
 Function SoNgay(Date1 As Date, Date2 As Date) As Variant
    Dim arr(1 To 2, 1 To 2) As Variant
    Dim m1 As Integer, m2 As Integer
    Dim d1 As Integer, d2 As Integer
    ' Lấy tháng và ngày từ 2 giá trị'
    m1 = Month(Date1)
    d1 = Day(Date1)
    m2 = Month(Date2)
    d2 = Day(Date2)
' Tính số ngày còn lại của tháng trước'
    arr(1, 1) = m1
    arr(1, 2) = Day(DateSerial(Year(Date1), m1 + 1, 0)) - d1 + 1
    ' Tính số ngày đã qua của tháng sau'
    arr(2, 1) = m2
    arr(2, 2) = d2
    SoNgay = arr
Giải thích:​
  • DateSerial(Year(Date1), m1 + 1, 0) trả về ngày cuối cùng của tháng m1.
  • Day(...) lấy số ngày trong tháng đó.
  • Dòng đầu tiên của mảng: [tháng trước, số ngày còn lại].
  • Dòng thứ hai: [tháng sau, số ngày đã qua].
Ví dụ:​
Trong Excel, nhập công thức:
=SoNgay(DATE(2026,6,28), DATE(2026,7,2))<br>
Sau đó nhấn Ctrl+Shift+Enter (để công thức mảng hoạt động), bạn sẽ nhận được:
6 3
7 2
Bạn có muốn mình viết thêm một phiên bản trả về trực tiếp dưới dạng bảng động (Dynamic Array) để không cần Ctrl+Shift+Enter, chỉ cần Enter là ra kết quả không?[/php]
Ngày đầu ở B2, ngày cuối ở B3, D3 là tháng
Số ngày = MAX(MIN($B$3,DATE(2026,D3+1,1)-1)-MAX($B$2,DATE(2026,D3,1))+1,0)
Thử công thức sau nhé
D3=SUM(N(MONTH(ROW(INDIRECT($A3&":"&$B3)))=D$2))
Hoặc nếu dùng Office365
=DROP(REDUCE(0,B3:B7,LAMBDA(s,r,VSTACK(s,LET(a,SEQUENCE(r-@+A7:r+1,,r,-1),IFNA(VLOOKUP(D2:H2,GROUPBY(MONTH(a),a,ROWS,,0),2,),""))))),1)
Nhờ bác xem giúp công thức của bác tôi sai khúc nào mà kết quả không đúng. Đa tạ
Excel cho rằng tháng 2 năm 1900 có 29 ngày
Nến chắc các công thức trên đem tính cho giữa tháng 2 & tháng 3 của năm đó chắc sai!
