Nhờ các anh chị giúp em chỉnh sổ này thành sổ có cột tk đối ứng (4 người xem)
sktinsect
Em có file xuất từ erp này nhưng chưa biết làm thế nào để tạo cột tk đối ứng, mong được các anh chị chỉ giáo và giúp đỡ. Em cảm ơn các anh chị.
Đoán là như thế này ...
Nếu đúng thì dùng Query để clean ...
    245.4 KB · Đọc: 15
File cho bạn tham khảo nha!
Nếu cần thêm trợ giúp thì Zalo: Không chín tám hai 876675.
Up file mẫu 500 dòng;
Bạn resize table1-sheet1="a6:a23296;
Click fải query, refresh...
Với dữ liệu nầy dùng query không khả thi !
Dùng code VBA cũng khá mệt mỏi. Code chỉ dùng theo dữ liệu được sắp xếp như trong file, bạn kiểm tra lại cẩn thận.
Sub NKC()
  Dim arr(), res(), ct$, no&, co&, col&, tkNo$, tkCo$, tkdu$, du&, c&
  Dim sRow&, i&, k&, r&, fr&, rKH&, stN#, st#, t#
  With Sheets("Sheet1")
    arr = Range("A8:M" & Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
  sRow = UBound(arr) - 1
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 11)
  For i = 1 To sRow
    If ct <> arr(i, 2) & "|" & arr(i, 3) Then
      ct = arr(i, 2) & "|" & arr(i, 3)
      fr = i:   rKH = 0
      no = 0:   co = 0
    If arr(i, 4) <> Empty Then rKH = i
    If ct <> arr(i + 1, 2) & "|" & arr(i + 1, 3) Then
      For r = fr To i - 1 '1 No _ 1 Co
        If arr(r, 10) <> 0 Then
          If arr(r, 10) = arr(r + 1, 11) Then '1 No _ 1 Co
            res(r, 7) = arr(r, 7):     res(r, 8) = arr(r + 1, 7): res(r, 9) = arr(r, 10)
            res(r, 1) = arr(r, 1):        res(r, 2) = arr(r, 2)
            res(r, 3) = arr(r, 3):        res(r, 6) = arr(r, 6)
            res(r, 10) = arr(r, 12):      res(r, 11) = arr(r, 13)
            If rKH > 0 Then
              res(r, 4) = arr(rKH, 4):    res(r, 5) = arr(rKH, 5)
            arr(r, 10) = 0: arr(r + 1, 11) = 0
            r = r + 1
            no = no + 1
            tkNo = arr(r, 7)
        ElseIf arr(r, 11) <> 0 Then
          If arr(r, 11) = arr(r + 1, 10) Then '1 Co _ 1 No
            res(r, 7) = arr(r + 1, 7): res(r, 8) = arr(r, 7):     res(r, 9) = arr(r, 11)
            If rKH > 0 Then
            arr(r, 11) = 0: arr(r + 1, 10) = 0
            r = r + 1
            co = co + 1
            tkCo = arr(r, 7)
      Next r
      If r = i Then
        If arr(r, 10) <> 0 Then no = no + 1 Else co = co + 1
      If no > 0 And co > 0 Then 'n NO _ n Co
        st = 0
        For r = fr To i
          If t = 0 Then
            If arr(r, 10) <> 0 Then '1 No _ n Co
              tkdu = arr(r, 7):     t = arr(r, 10)
              col = 11:             du = 7:             c = 8
            ElseIf arr(r, 11) <> 0 Then 'n No _ 1 Co
              tkdu = arr(r, 7):     t = arr(r, 11)
              col = 10:             du = 8:             c = 7
            If arr(r, col) <> 0 Then
              res(r, du) = tkdu:     res(r, c) = arr(r, 7): res(r, 9) = arr(r, col)
              res(r, 3) = arr(r, 3):        res(r, 4) = arr(r, 4)
              res(r, 5) = arr(r, 5):        res(r, 6) = arr(r, 6)
              t = t - res(r, 9)
        Next r
  Sheets("Sheet1").Range("O8").Resize(sRow, 11) = res
Sub NKC()
  For i = 1 To sRow
      fr = i:   rKH = 0
      no = 0:   co = 0
            If rKH > 0 Then
            r = r + 1
            no = no + 1
            tkNo = arr(r, 7)
            If rKH > 0 Then
            r = r + 1
            co = co + 1
            tkCo = arr(r, 7)
      Next r
      If r = i Then
        st = 0
        For r = fr To i
          If t = 0 Then
              t = t - res(r, 9)
        Next r
E cảm ơn a. A cho e hỏi chút đây là code VBA đúng ko a nhỉ? Nếu mình tự học VBA thì phải bắt đầu từ đâu và có nguồn nào để tự học ko a?
Oki a. E sẽ thử ạ. E cảm ơn a.
