code xác định vùng dữ liệu cho pivot table bị lỗi (1 người xem)
ketoan113
Em chào các anh chị.
Em có tham khảo trên mạng và dùng code để xác định vùng dữ liệu cho pivotchart nhưng bị báo lỗi (code này em dùng cho trường hợp khác dùng pivottable vẫn chạy được)
Em nhờ anh chị coi dùm code bị lỗi chỗ nào.
Em cảm ơn anh chị nhiều nhé.
Mình chạy thử thấy bình thường, không báo lỗi gì cả.
Anh chạy lại thử xem có bị lỗi không ? máy em chạy nó bị báo lỗi type 13.
Em cảm ơn anh.
Lỗi 13 là lỗi do một biến không khớp với kiểu dữ liệu của biến đó, nhưng mình chạy thử vài lần rồi, không thấy báo lỗi gì cả. Kết quả như trong hình bài #2 đó bạn.
'dat ten cho mang
Lr = Sheet1.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
ThisWorkbook.Names.Add Name:="data_SME", RefersTo:=Sheet1.Range("A2:AQ" & Lr)
PivotTables(1).PivotCache.Refresh
Dim pivotTable As pivotTable
Dim Range As Range, newRange As Range
Set Range = Sheet1.Range("A2:AQ10")
'Set pivotTable = Sheets("pivot").PivotTables("PivotTable1")
Set pivotTable = Sheet2.PivotTables("PivotTable1")
' Change the name of the sheets according to your sheet name for both newRange and pivot table
pivotTable.ChangePivotCache ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=Range)
Set newRange = Sheet1.Range("data_SME")
pivotTable.ChangePivotCache ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:=newRange)
Anh coi dùm em code này với.
Nếu xoá dòng (xoá bớt dữ liệu) thì code chạy đúng, còn thêm dòng (thêm dữ liệu) thì code giữ nguyên không chọn thêm dòng mới.
(Anh có thể test thử).
Em cảm ơn anh. nha.
1/ Nên đưa code vào thẻ code
2/ Bạn kiểm tra lại dòng này:
xem có phải thêm phần tìm dòng cuối không.
'dat ten cho mang
Em gửi anh nhé.
