Nhờ các bạn GPE giúp mình sửa công thức sao chép file (2 người xem)
acrox84
Lúc trước mình đã được các bạn hỗ trợ làm 1 file tool chức năng: ghép thông tin bảng dulieu2.xlsx & dulieu1.xlsx thành file mới: dulieu.xlsx với đủ thông tin 2 file. Do file cần ghép mới có sự thay đổi là thêm 8 dòng tiêu đề định dạng thừa, bảng thông tin bắt đầu từ dòng 9 mà mình không hiểu code lại, nên edit tới lui vẫn không ra được kết quả mong muốn :(
*Yêu cầu nhờ hỗ trợ là: Tạo ra file dulieu.xlsx, là gộp thông tin của file dulieu1.xlsx và dulieu2.xlsx, trong đó chỉ lấy thông tin dulieu2 từ dòng 10 và chép tiếp nối bảng dulieu1 từ dòng 20. Đây chỉ là ví dụ minh họa, thực tế mỗi file có từ 100 - 200 dòng.
File kết quả: dulieu.xlsx mong muốn là:
*Mình xin đính kèm lại code cũ & đính kèm 3 file excel trong bài, nhờ các bạn trợ giúp, Chân thành cảm ơn!!
Dim wb As Workbook, wbNew As Workbook, ws As Worksheet, wsNew As Worksheet, col As Range, colNew As Range
Dim lastRow As Long, lastCol As Long, lastRowNew As Long
Dim colTitle As String, sFolder As String, newFileName As String, filePath As String
Dim fso As Object, fileNames As Variant, fileName As Variant
getSpeed True
On Error GoTo End_
sFolder = Me.Range("C4").Value
If Not fso.FolderExists(sFolder) Then
MsgBox "Khong tim thay thu muc: " & vbNewLine & sFolder, vbCritical
GoTo End_
fileNames = Split(Me.Range("C6").Value, ";")
Set wbNew = Workbooks.Add: Set wsNew = wbNew.Worksheets(1)
lastRowNew = 1
For Each fileName In fileNames
filePath = sFolder & "\" & fileName
If Not fso.FileExists(filePath) Then
MsgBox "Khong tim thay tap tin: " & vbNewLine & filePath, vbCritical
GoTo End_
Set wb = Workbooks.Open(filePath): Set ws = wb.Worksheets(1)
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lastCol = ws.Cells(1, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If lastRowNew = 1 Then
ws.UsedRange.Copy Destination:=wsNew.Cells(lastRowNew, 1)
lastRowNew = lastRow
For Each col In ws.Range(ws.Cells(1, 1), ws.Cells(1, lastCol))
colTitle = col.Cells(1).Value
Set colNew = wsNew.Rows(1).Find(colTitle, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not colNew Is Nothing Then
ws.Range(col.Cells(2), col.Cells(lastRow)).Copy Destination:=wsNew.Cells(wsNew.Cells(wsNew.Rows.Count, colNew.Column).End(xlUp).Row + 1, colNew.Column)
Next col
lastRowNew = lastRowNew + lastRow - 1
wb.Close SaveChanges:=False
Next fileName
newFileName = "dulieu" & ".xlsx"
wbNew.SaveAs sFolder & "\" & newFileName
wbNew.Close SaveChanges:=False
MsgBox "Done! Da gop dulieu"
End_:
getSpeed False
Tham khảo code sau: vẫn là code cũ sửa lại tý chút. Trên máy tôi là chạy êm (định dạng đúng như file gốc)
    Dim wb As Workbook, wbNew As Workbook, ws As Worksheet, wsNew As Worksheet, col As Range, colNew As Range, Rng As Range
    Dim lastRow As Long, lastCol As Long, lastRowNew As Long, d&
    getSpeed True
    On Error GoTo End_
        GoTo End_
    lastRowNew = 1
            GoTo End_
lastCol = ws.UsedRange.Columns.Count
ws.UsedRange.Copy
wsNew.Activate
wsNew.Cells(lastRowNew, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone
ActiveSheet.Paste
            Set Rng = ws.Range(ws.Cells(1, 1), ws.Cells(lastRow, 1))
                Set colNew = Rng.Find("STT", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
d = colNew.Row + 1
                    ws.Range(ws.Cells(d, 1), ws.Cells(lastRow, lastCol)).Copy Destination:=wsNew.Cells(lastRowNew + 1, 1)
    Next fileName
End_:
    getSpeed False
Hỏi nhờ ông chú "Viettel" chút, mình đang hiểu bạn đang muốn gộp các file cần gộp có phải là các file cùng định dạng lấy từ 1 nguồn
Nên mình khái quát thêm phần này lên như thế này nhé. File Tools_HNP này cần cải tiến thêm
a) 1 trường là vùng tiêu đề bạn cần gộp - để có thể hiểu vùng cần gộp và vùng dưới vùng này. ví dụ như file của bạn là A9:AS9. Sẽ giúp bạn tùy biến khi file nguồn bạn thay đổi
b) thêm phần duyệt file chọn gộp chứ không phải điền tay vào ô C6 nữa.
Bạn thấy đúng ý bạn không thì mình sẽ sửa lại code cho bạn.
    getSpeed True
    On Error GoTo End_
        GoTo End_
    lastRowNew = 1
            GoTo End_
ws.UsedRange.Copy
wsNew.Activate
ActiveSheet.Paste
d = colNew.Row + 1
    Next fileName
End_:
    getSpeed False
mình dùng thử thì thấy có copy được, nhưng mà mỗi lần chạy hiện thông báo thế này, click Yes mới thực thi và thực thi ra file New Book excel mới, mình dùng phải rename tên file thành dulieu.xlsx lần nữa. File code cũ thì tự chạy không hỏi và tự tạo file dulieu trong cùng cấp thư mục luôn ạ
Đúng rồi, file cần gộp là cùng định dạng và lấy từ 1 nguồn. Nếu được khái quát rộng hơn để mình tự chỉnh sửa sau này thì thật dễ cho mình:
a) Vùng tiêu đề lâu lâu thay đổi định dạng, lúc trước tải file về là dòng 1 luôn, giờ nó đẩy dữ liệu cần tới dòng 9, sau này có khi lại thay đổi nữa.
b) Khi mình tải file, tên file rất dài chỉ khác kí hiệu ở cuối, khi tải về nhiều file, lúc chọn file duyệt sợ bị nhầm dữ liệu nên mình muốn tải về file mới là đổi tên tay thành dulieu1, dulieu2 cho khỏi chọn nhầm ạ
*Rất mong bạn giúp mình cải tiến code để mình dễ dùng hơn
Thế lúc trước khi sửa code bạn chạy nó có bị lỗi này không?
Tôi thấy bạn nói dùng tool đã được nên hy vọng bạn tự sửa được.
Bạn thêm dòng Tô đậm này vào Đầu code (ngay sau dòng khai báo biến)
getSpeed True
trước khi and sub
getSpeed True
End dub
Mình thấy bác HUONGHCKT, đã giúp bạn xác định tiều đề theo "STT" rồi. Trừ khi file đổi tên trường này.
Cách của tôi, thì nếu dòng tiêu đề ở dòng nào cũng được miễn là ở cột A có "STT". Còn nếu làm để dẽ sửa thì dùng 1 ô ở sh chứa code ghi trên đó vùng dữ liệu Ví dụ Ô B1= từ . C1=10. (có nghĩa là lấy từ dòng 10 trở xuống), số cột thì dùng code để tim hoặc cũng tương tự như dòng. Trong code các ô này là thay dòng Lastrow, và lastcol. Chưa thử nhưng tin chắc là được.
mình làm được rồi, cảm ơn 2 bạn đã hỗ trợ mình chỉnh sửa code.
Cho mình hỏi cái, hàm Application.DisplayAlerts = False chỗ thêm dễ rồi, còn bật lại để cuối code, trên dòng End sub như vậy đúng ko ạ
*Chức năng của nó là tắt toàn bộ thông báo, rồi sau khi thực hiện code xong mở lại chức năng này hay sao ạ. Lúc trước mình dùng thì ko có hiển thị thông báo xác nhận này
Đúng rồi. khi vào sub thì tắt các thông báo, sau khi chạy xong rồi thì phải trả lại cho nó về True chứ.
