Nhờ anh/chị hướng dẫn gắn hyperlink (3 người xem)
sagowinmkt
Dạ em cần gắn toàn bộ link ở cột bên trái sang hyperlink ở cột bên phải. Có cách nào gắn nhanh toàn bộ cột trái sang cột phải không ạ.
    64.2 KB · Đọc: 42
Quét cột trái, Copy Paste Special Hyplink sang cột phải. Bạn thử xem thế nào!! Tôi chưa thử chưa biết có được không!!
..., office 2021 em mới cài lại giờ phát hiện ra mất tính năng copy link web dán vào là tự động link và được tô màu xanh luôn. Trước thì dán ầm ầm mà giờ thì đen sì. Ôi các tính năng mất dần mất mòn luôn.
Paste special cũng ít hơn.
    117.5 KB · Đọc: 11
Đù, office 2021 em mới cài lại giờ phát hiện ra mất tính năng copy link web
Chữ đầu tiên trong câu có phải là bạn dùng rất thường xuyên trong nhà, tại công ty, với vợ, con, anh em, bao gồm cả người nhỏ và người lớn không?
Không bác, ít dùng lắm bác, có khi phải mấy tháng mới dùng 1 lần. Dạo này em hay xem cờ tướng online, mấy thằng cùng xem cứ chửi loạn cả lên làm em cũng chửi theo. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Em đã xoá rồi, hề hề.
@sagowinmkt Sử dụng Hàm UDF VBA Hyperlink2 dưới đây bạn chỉ cần nhập một biểu thức duy nhất vào 1 ô. Là bạn có thể tạo Link cho dữ liệu.
Ví dụ: Nhập Cột Link, Cột chuỗi hiển thị, Cột típ.​
=Hyperlink2(A1:A1000,B1,C1)​
Ví dụ: Nhập Cột Link, Cột chuỗi hiển thị​
Ví dụ: Nhập Cột Link​
Chép mã dưới vào một module mới và lưu tệp dạng xlsm hoặc xlsb
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
Private Const ProjectUDFName = "UDFHyperlink"
Private Const ProjectUDFFileName = "UDFHyperlink"
Private Const ProjectUDFVersion = "1.00"
Option Compare Text
#If VBA7 = 0 Then
  Private Enum LongLong:[_]:End Enum
  Private Enum LongPtr:[_]:End Enum
#End If
#If Win64 Then
  Private Const PTR_LEN = 8&
#Else
  Private Const PTR_LEN = 4&
#End If
Private Const NULL_PTR As LongPtr = 0
Private Type POINTAPI
    x As Long
    y As Long
End Type
Private Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
Private Enum UDFDynamicDirection
  ffsFXMain = 1
  ffsAddFX
End Enum
Private Enum VBProceduleCaller
  VPCCell = 1
  VPCObject
  VPCEvaluate
  VPCCall
End Enum
Private Type UDFDynamicParameters
  direction As Long
  navigate As Long
  caller As VBProceduleCaller
  Action As Long
  addr As String
  timer As Single
  ThisCell As Range
  fx As String
  link_location As Variant
  friendly_name As Variant
  tips As Variant
End Type
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As LongPtr)
#Else
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
#End If
#If -VBA7 And -Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Function setTimer Lib "user32" Alias "SetTimer" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr, ByVal uElapse As LongPtr, ByVal lpTimerFunc As LongPtr) As LongPtr
  Private Declare PtrSafe Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, ByVal nIDEvent As LongPtr) As LongPtr
#ElseIf VBA7 Then
#Else
  Private Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
#End If
Private Const UDFIDEvent = 31518000
Private Work As UDFDynamicParameters
Function Hyperlink2(ByVal link_location, Optional friendly_name, Optional tips)
  Hyperlink2 = "[Hyperlink]"
  AddUDFDynamicArguments ffsFXMain, link_location, friendly_name, tips
Private Function AddUDFDynamicArguments(direction&, ParamArray arguments())
  Dim r As Object, s$, f$
  Set r = Application.caller: f = r.Formula: s = r.Address(0, 0, , 1)
  If s <> ActiveCell.Address(0, 0, , 1) Then Exit Function
  With Work
    .Action = 1: Set .ThisCell = r: .addr = s: .fx = f
    Select Case direction
    Case ffsFXMain:
      .direction = direction
      If IsObject(arguments(0)) Then Set .link_location = arguments(0) Else .link_location = arguments(0)
      If IsObject(arguments(1)) Then Set .friendly_name = arguments(1) Else .friendly_name = arguments(1)
      If IsObject(arguments(2)) Then Set .tips = arguments(2) Else .tips = arguments(2)
      Call SetNewTimer(1, , "^z")
    End Select
Sub UDFDynamic_working()
  Dim a As Application, b As UDFDynamicParameters, k&, s$, p$
  Dim su As Boolean, ac As Boolean, ec As Boolean
  Dim w As Object, ws As Object
  Dim r&, lr&, rg, rg2, rg3, o, j%
  With Work
    Select Case .Action
    Case 1:
      GoSub app
      j = TypeName(.tips) = "Range"
      If j Then
        Set rg2 = .tips
        If .tips <> Empty Then j = 1
      If TypeName(.link_location) = "Range" Then
        Set rg = .link_location
        lr = rg.Rows.Count
        With .ThisCell.Resize(rg.Rows.Count, rg.Columns.Count)
          .MergeCells = False
          .Hyperlinks.Delete
        If TypeName(.friendly_name) = "Range" Then
          .friendly_name.Copy .ThisCell
          rg.Copy .ThisCell
        r = 1
        Do While r <= lr
          Set o = rg(r, 1)
          Err.Clear
          If CStr(o.Value) <> vbNullString Then
            Select Case j
            Case -1: Call .ThisCell(r, 1).Hyperlinks.Add(.ThisCell(r, 1), Address:=o.Value, ScreenTip:=rg2(r, 1).Value)
            Case 1: Call .ThisCell(r, 1).Hyperlinks.Add(.ThisCell(r, 1), Address:=o.Value, ScreenTip:=.tips)
            Case Else: Call .ThisCell(r, 1).Hyperlinks.Add(.ThisCell(r, 1), Address:=o.Value)
            End Select
          r = r + o.MergeArea.Rows.Count
        Loop
        s = IIf(.friendly_name <> "", .friendly_name, .link_location)
        Select Case j
        Case -1: Call .ThisCell.Parent.Hyperlinks.Add(.ThisCell, .link_location, ScreenTip:=rg2(r, 1).Value, TextToDisplay:=s)
        Case 1: Call .ThisCell.Parent.Hyperlinks.Add(.ThisCell, .link_location, ScreenTip:=.tips, TextToDisplay:=s)
        Case Else: Call .ThisCell.Parent.Hyperlinks.Add(.ThisCell, .link_location)
        End Select
    End Select
E:
  Work = b
  If Not a Is Nothing Then
    If su And a.ScreenUpdating <> su Then a.ScreenUpdating = su
    If ac = xlCalculationAutomatic And ac <> a.Calculation Then a.Calculation = ac
    If ec And a.EnableEvents <> ec Then a.EnableEvents = ec
Exit Sub
app:
  If a Is Nothing Then
    Set a = Application
    With a
      ec = .EnableEvents: If ec Then .EnableEvents = False
      su = .ScreenUpdating: If su Then .ScreenUpdating = False
      ac = .Calculation: If ac = xlCalculationAutomatic Then .Calculation = xlCalculationManual
Return
Private Sub SetNewTimer(Optional direction As Long, Optional miliSeconds& = 10, Optional keys$)
  If keys <> vbNullString Then CreateObject("WScript.Shell").sendkeys keys, False
  Dim h1 As LongPtr, h2 As LongPtr
  h1 = Choose(1, AddressOf ProcTimer)
  #If Win64 Then
    h1 = Choose(1, AddressOf FakeProcTimer)
    h2 = Choose(1, AddressOf ProcTimer)
    SwapMemoryAddresses h1, h2
  #End If
  Call setTimer(Application.hWnd, UDFIDEvent + direction, miliSeconds, h1)
Private Sub ProcTimer(ByVal hWnd As LongPtr, ByVal wMsg As LongPtr, ByVal idevent As LongPtr, ByVal dwTime As LongPtr)
  KillTimer hWnd, idevent
  Select Case idevent - UDFIDEvent
  Case 1: Call UDFDynamic_working
  End Select
Private Sub FakeProcTimer()
  Dim w, h As LongPtr
  If Val(Application.ver) > 14 Then
    For Each w In Application.Windows
      h = w.hWnd: KillTimer h, UDFIDEvent + 1
    KillTimer Application.hWnd, UDFIDEvent + 1
Private Function SwapMemoryAddresses(ByVal Addrss1 As LongPtr, ByVal Addrss2 As LongPtr)
  Call CopyMemory(ByVal Addrss1 + PTR_LEN * 6& + 4&, ByVal Addrss2 + PTR_LEN * 6& + 4&, PTR_LEN)
mình cần ghép link cần thiết vào bảng giá trị như thế nào. Anh chị nào cao kiến giúp mình với. cám ơn
