Nhờ anh chị giúp gộp nhiều file ADO (1 người xem)
GTVT
Mình có nhiều file dữ liệu nay muốn gộp các file vào 1 file đồng thời xử lý dữ liệu dạng số ví dụ cột dữ liệu nguồn có 3.25 thành 3,25
mình sưu tầm Code có sửa lại mà bị lỗi có file đính kèm
Rất mong các bạn giúp
Code của mình sưu tầm của @befaint mình sữa lại 1 ít cho phù hợp cấu trúc dữ liệu
Thử sửa thế này xem có được không?
Sub GetData()
    Dim Dc As Long, J As Long
    Dim Ma_hoc_vien As String
    Dim Arr(), sql As String
    With Sheet2
    Dc = .Range("C1000").End(xlUp).Row
    Arr = .Range("C7:D" & Dc)
    For J = 1 To UBound(Arr)
        Ma_hoc_vien = Ma_hoc_vien & ",'" & Arr(J, 1) & "'"
        Ma_hoc_vien = Mid(Ma_hoc_vien, 2)
    sql = "SELECT f1, REPLACE(f2,'.',','), f3, f4, f4, REPLACE(f6,'.',','), f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14 FROM [Sheet1$B2:O65000] where f7 IN (" & Ma_hoc_vien & ")"
    Dim cn As Object, rs As Object, list_path As Variant, ex_path As Variant
    Dim lR As Long
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    list_path = SelectExcelFiles(, True)
    If IsArray(list_path) = False Then Exit Sub
    Sheet1.Range("B6:P1048500").ClearContents
    For Each ex_path In list_path
        cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ex_path & _
            ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"""
        With Sheet1
            lR = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            Set rs = cn.Execute(sql)
            If Not rs.EOF Then .Range("B" & lR).CopyFromRecordset rs
        rs.Close
        cn.Close
    Next ex_path
    Set cn = Nothing: Set rs = Nothing
    Set list_path = Nothing
Sub GetData()
    With Sheet2
    Dim lR As Long
        With Sheet1
        rs.Close
        cn.Close
    Next ex_path
Cám ơn bạn rất nhiều đầy le code mình đúng nguyện vọng của mình rồi
.lần nữa chân thần cám ơn
Mình hỏi trong chủ đề trên. Khi mình chuyển đến máy khác thì bị báo lối : dales and time that are regalive or toolarge show as #####. Nhờ các bạn hướng dẫn khắc phục
Càng lúc bạn càng ỷ lại cho nên đâm cẩu thả. chỉ có chép lại câu báo lỗi mà bạn cũng không làm trọn vẹn.
Đọc lại chỗ bôi đậm bên trên xem nó có mấy chỗ sai.
Kiểm soát lại các cột ấy xem nó định dạng custom là gì.
Bạn thấy nơi thành fomula là 1 dãy số mặc dù mình đặt custom trước khí load về hoặc sau vẫn không được
Khả năng ngày bị lỗi, giờ còn lưu học viên 1900 thì dễ sai lằm, hoặc ngày vượt 31/12/9999 (2958466).
Không biết thế nào cùng 1 file máy tính bàn ở nhà thì chạy tốt, sang laptop và máy cơ quan lại chạy không được. Để mình đối chiếu lại ngày tháng hệ thống xem sao
