Giúp về tạo thư mục lưu trong VBA (1 người xem)
kazunoki
Chào mọi người, Mình mới học VBA nên chưa có nhiều kiến thức cơ bản. Hiện tại mình đang có học mót 1 đoạn VBA để thay thế dữ liệu trong word. Đoạn mã chạy tốt tuy nhiên mình muốn lưu file trong 1 thư mục riêng biệt thì bị lỗi. Anh chị em nào rành xem giúp với mình cảm ơn trước :)
Sub Test()
    Dim sohang As Long
    Dim socot As Long
    Dim j As Long
    Dim Teamplate As Object
    Dim t As Object
    sohang = 3
    socot = 2
    With CreateObject("word.application")
        .Visible = True
            Set Template = .Documents.Open("D:\Work\BIDV\ABC.docx")
            Set t = Template.Content
            For j = 1 To sohang
                t.Find.Execute _
                    FindText:=Sheet1.Cells(j, 1).Value, _
                    ReplaceWith:=Sheet1.Cells(j, 2).Value, _
                    Replace:=wdReplaceAll
            Template.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet1.Cells(1, 2).Value & "\" & "123.docx"
        .Quit
    Set t = Nothing
    Set Template = Nothing
Sub Test()
    Dim sohang As Long
    Dim socot As Long
    Dim j As Long
    Dim t As Object
    sohang = 3
    socot = 2
        .Visible = True
            For j = 1 To sohang
                t.Find.Execute _
        .Quit
    Set t = Nothing
bạn thay thisworkbook.path bằng "₫ưong dẫn cụ thể"
Bạn thêm đoạn code dưới đây vào để thực hiện tạo Folder:
CreateFolder ThisWorkbook.Path & "\" & Sheet1.Cells(1, 2).Value
JavaScript:
Function CreateFolder(ByVal FolderPath$) As Boolean
  Dim FolderArray, Tmp$, item, tFolder$
  tFolder = FolderPath
  If Right(tFolder, 1) = "\" Then tFolder = Left(tFolder, Len(tFolder) - 1)
  If tFolder Like "\\*\*" Then tFolder = Replace(tFolder, "\", "@", 1, 3)
  FolderArray = Split(tFolder, "\")
  FolderArray(0) = Replace(FolderArray(0), "@", "\", 1, 3)
  On Error GoTo Ends
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each item In FolderArray
      Tmp = Tmp & item & "\"
      If Not .FolderExists(Tmp) Then .CreateFolder (Tmp)
  CreateFolder = True
Ends:
JavaScript:
  On Error GoTo Ends
  CreateFolder = True
Ends:
thanks bác nhiều nhé mình làm được rồi
