Nhờ các bạn giúp mình lọc dữ liệu nhiều điều kiện (1 người xem)
thuytrangbp28
Chào các bạn!
Nhờ các bạn giúp mình lọc dữ liệu và tính tổng sản phẩm cùng tên, cùng size như ảnh mô tả bên dưới.
Mình xin cảm ơn !
Nếu cho xài VBA có sự giúp đỡ của DSUM() thì kết quả ra sẽ trắng trẽo & đẹp như tiên ấy chứ!
Chỉ sợ là Cô/thầy lại quở là trứng đòi khôn hơn vịt thì bỏ xừ đời!
Nếu là bài tập thì phải dùng 365 với các hàm mới. Chứ không thì công thức 2021 trở xuống khủng khiếp lắm.
Phải cột phụ thôi.
Bài tập toàn là thế kỷ 20. Nhiều bài Thầy/Cô còn không biết cách tính mã số/ngày tháng trên thực tế. Ở đấy mà MS 365.
Nếu xài công thức thì chỉ phức tạp và rườm rà thôi chứ cũng không khủng khiếp lắm.
Bài này dân chuyên nghiệp chỉ cần 1 cột phụ để tính cỡ (S,M,L,XL) thôi. Có cột phụ ấy rồi thì Pivot Table ra.
Chú thích: bài của ai mà vô duyên tệ. Tự dưng đang sắp lớn xuống nhỏ (L,M,S) rồi xổ toẹt một cái sang XL. Bình thường thì quần áo xếp theo nhỏ đến lớn.
Phải cột phụ thôi.
Mình sài 2019 bạn ạ
Cột phụ cũng đc bạn. Bạn biết giúp mình với
Chào các bạn!
Mình xin cảm ơn !
Nếu dùng VBA thì có thể Tham khảo code củ chuối sau:
Sub ThuyTrang()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&
Dim Arr(), KQ(), S
Dim Dic As Object, Key
Dim Ma, Si As String
With Sheet1
Lr = .Range("A100000").End(3).Row
Arr = .Range("A3:C" & Lr).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 6)
For i = 1 To UBound(Arr)
    S = Split(Arr(i, 1), ".")
    Ma = Mid(Arr(i, 2), 1, 11)
    Si = Mid(Arr(i, 2), 13, Len(Arr(i, 2)) - 12)
    If Si = "L" Then
        k = 3
    ElseIf Si = "M" Then
        k = 4
    ElseIf Si = "S" Then
        k = 5
    ElseIf Si = "XL" Then
        k = 6
    Key = S(0) & "#" & Ma
    If Not Dic.Exists(Key) Then
        t = t + 1: Dic.Add (Key), t
        KQ(t, 1) = S(0)
        KQ(t, 2) = Ma
        KQ(t, k) = Arr(i, 3)
        j = Dic.Item(Key)
        KQ(j, k) = KQ(j, k) + Arr(i, 3)
If t then
       .Range("E4").Resize(1000, 6).Clearcontents
       .Range("E4").Resize(t, 6) = KQ
end if
Set Dic = Nothing
Msgbox " Done"
Sub ThuyTrang()
Dim Arr(), KQ(), S
With Sheet1
    If Si = "L" Then
        k = 3
        k = 4
        k = 5
        k = 6
        KQ(t, 1) = S(0)
        KQ(t, 2) = Ma
        j = Dic.Item(Key)
If t then
end if
Set Dic = Nothing
Msgbox " Done"
Cảm ơn bạn rất nhiều
