Anh chị giúp em cách đọc tên cây thư mục và cập nhật tên khi thay đổi vào bảng excel với ạ (1 người xem)
hoctapphotoshop
Em có cây thư mục như trên hình, trong các thư mục lại có thư mục con; anh chị giúp em
- Đọc được tên thư mục vào bảng excel;
- Cập nhật được khi tên thư mục thay đổi;
- Có đường link để mở được thư mục tương ứng.
em xin cám ơn ạ!
Dùng tính năng Get Data→From File→From Folder của Power Query em nghĩ có thể giúp được đấy.
Phần này lấy tên file trong thư mục nên khi thư mục chứa nhiều file nhỏ cập nhật rất lâu,
Nghe câu này hình như anh cũng biết dùng Power Query rồi phải không, vậy thêm mấy bước sau nhé.
Get Data→From File→From Folder→Chọn thư mục mẹ→TransformData→Chuột phải vào cột Folder Path chọn Remove other Columns→Chọn chuột phải lần nữa chọn Remove Duplicate→Close and load.
em xin cám ơn ạ!
Nếu nó có thư mục cấp 3 cấp 4, cấp ... thì sao.
Private oSh As Worksheet
Private xRow As Long, aCount As Byte
Sub GPE()
    Dim sFolder As String, aRow As Integer
    Dim Root_Folder_Path As String, fso As Object, xFolder As Object
    Dim iSh As Worksheet
    Set oSh = ThisWorkbook.Sheets(1)
    aRow = oSh.Range("C1000").End(xlUp).Row
    If aRow > 1 Then oSh.Range("A2:D" & aRow).Clear
    sFolder = ThisWorkbook.Path
    Set xFolder = fso.getFolder(sFolder)
    xRow = 2: aCount = 1
    List_Subfolders xFolder, aCount
    If aRow > 1 Then oSh.Range("A2:D" & aRow).Borders.LineStyle = xlContinuous
    oSh.Columns.AutoFit
    Set xFolder = Nothing
    Set fso = Nothing
    MsgBox "Hoan thanh"
Sub List_Subfolders(ByRef objFolder As Object, CheckSub As Byte)
    Dim SubFolder As Object
    If CheckSub < 3 Then
        While oSh.Cells(xRow, 1) <> ""
            xRow = xRow + 1
        Wend
        If CheckSub = 2 Then xRow = xRow - 1
        For Each SubFolder In objFolder.SubFolders
            oSh.Cells(xRow, CheckSub + 1).Value = "'" & SubFolder.Name
                oSh.Cells(xRow, CheckSub + 2).Value = SubFolder.Path & "\"
                oSh.Hyperlinks.Add Anchor:=oSh.Cells(xRow, CheckSub + 2), Address:=SubFolder.Path & "\", TextToDisplay:=SubFolder.Path & "\"
            xRow = xRow + 1
            List_Subfolders SubFolder, CheckSub + 1
        Next SubFolder
View attachment 292632View attachment 292633
cám ơn bạn đã hướng dẫn, nhưng folder của mình có rất nhiều file nhỏ. nên quá trình transform Data lâu và bị đơ nên không áp dụng được
Sub GPE()
    oSh.Columns.AutoFit
    Set fso = Nothing
    MsgBox "Hoan thanh"
            xRow = xRow + 1
        Wend
            xRow = xRow + 1
        Next SubFolder
dạ folder của em thường có 2 cấp; đoạn mã trên đã giải quyết được vấn đề ạ. Nếu nhiều cấp folder em tìm cách tìm max cấp folder trước rồi phân cấp sau ạ (max cũng không quá 6 cấp folder ạ)
em xin cám ơn!
