Lộc Dữ liệu theo điều kiện và hiển thị top 5 (4 người xem)
minhhaioh34
Hiện mình có 1 file excel có 2 sheet.
Sheet Raw data: Sheet này chứa dữ liệu cần lấy
Sheet Top Section: Sheet này hiển thị dữ liệu theo yêu cầu.
- Cần lấy dữ liệu điều kiên theo ngày thắng năm ( Từ B1 đến C1 sheets Top section).
- Cần lấy dữ liệu có tên trùng với B5, B6,B7,B7,B9 ( sheet Top section)
- Tính tổng các lỗi ( cột H Total defect ) dựa theo từng loại lỗi ( Cột F category) bên sheet Raw data và sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo top 5
Hiện mình chưa suy nghỉ ra công thức và cách giải quyết nhờ các bạn hỗ trợ giúp.
Thanks
Thanks
Cột bạn đang để là Date đó thì kết quả mong muốn sẽ là gì?
Cột này mình định hiển thì ngày nhưng ko cần nũa vì khi sum lại thì không thể lấy chính xác ngày được giờ chỉnh cần hiển thị top 5 tổng tất cả các lỗi theo từng loại
Bạn chạy thử code sau và kiểm tra lại kết quả xem nha!
Sub GPE()
    Dim Dic As Object, Key, i&, Lr&, j&
    Dim Smt$, Arr(), k&, DatF&, DatT&, a%
    Dim item, Res(), Temp1, Temp2
    Application.Calculation = False
    With Sheets("Top Section")
        DatF = CLng(.Range("B1").Value)
        DatT = CLng(.Range("C1").Value)
        Smt = UCase(.Range("B5").Value)
    With Sheets("Raw Data")
        Lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Arr = .Range("A2:K" & Lr).Value
        For i = 1 To UBound(Arr)
            If CLng(Arr(i, 2)) >= DatF Then
                If CLng(Arr(i, 2)) <= DatT Then
                    If UCase(Arr(i, 5)) = Smt Then
                        Key = Arr(i, 6)
                        If Not Dic.exists(Key) Then
                            Dic.Add (Key), Arr(i, 8)
                            Dic.item(Key) = Dic.item(Key) + Arr(i, 8)
    a = Dic.Count: k = 1
    ReDim Res(1 To a, 1 To 3)
    For Each Key In Dic.keys
        Res(k, 1) = Key: Res(k, 3) = Dic.item(Key)
    Next Key
    For i = 1 To UBound(Res) - 1
        For j = i + 1 To UBound(Res)
            If Res(j, 3) > Res(i, 3) Then
                Temp1 = Res(i, 1)
                Temp2 = Res(i, 3)
                Res(i, 1) = Res(j, 1)
                Res(i, 3) = Res(j, 3)
                Res(j, 1) = Temp1
                Res(j, 3) = Temp2
        .Range("C5:E9").ClearContents
        .Range("C5").Resize(IIf(a >= 5, 5, a), 3).Value = Res
    MsgBox "Done"
    Set Dic = Nothing
Sub GPE()
                        Key = Arr(i, 6)
    Next Key
                Temp1 = Res(i, 1)
                Temp2 = Res(i, 3)
                Res(j, 1) = Temp1
                Res(j, 3) = Temp2
    MsgBox "Done"
    Set Dic = Nothing
Thanks bạn hiện mình dùng Pivot table thì OK rồi.
