Gộp dữ liệu dạng text và số chung tiêu chí từ nhiều dòng? (1 người xem)
nghia.pham.quang
Anh chị và các bạn cho em hỏi với ạ,
Em đang có bảng dữ liệu VD như dưới đây
A11
B11
Cz1z
Bz
A1
Giờ em muốn gộp các dữ liệu ở bảng trên vào bảng dưới đây theo tiêu chí ở cột đầu tiên ạ
A
B
C
Bình thường dữ liệu chỉ có số thì em sẽ dùng sumifs hoặc data consolidate hoặc pivot table, nhưng giờ có cả dữ liệu text thì đang lần mò nhưng chưa ra.
Vậy em muốn hỏi phương án ở đây là gì, có thể dùng hàm hoặc công cụ có sẵn trên excel không hay sẽ phải dùng add-in hoặc VBA ạ?
Cảm ơn anh chị và các bạn nhiều.
chưa hiểu ý bạn lắm, bạn nói rõ hơn nhé
A11
B11
Cz1z
Bz
A1
A
B
C
Nếu số làm được
Thì chuyển đổi về số trước khi làm,
Hoặc khác, thì cụ thể kết quả bạn muốn trả về là sao - nếu cần nữa thì power pivot (query) để xử lý
Ý của em là mong muốn kết quả sẽ ra như bảng dưới đây ạ, gộp và fill vào hết các vị trí trong bảng cho cả số và text ạ
A111
B11z
Cz1z
Nếu số làm được
Dữ liệu của em có cả số và text (không chuyển đổi về số được) ạ.
Vậy sẽ không thể sử dụng công cụ mặc định của excel mà phải có add-in đúng không ạ?
A111
B11z
Cz1z
nếu dữ liệu của bạn có nhiều dòng hơn nữa thì sao, ví dụ có thêm 2 dòng B nữa, ở cột 3 có thêm chữ 2 chữ Z thì kết quả bạn muốn trả về ở dòng B, cột 3 là "zzz" hay "3z"
Trong cùng 1 cột và cùng 1 tiêu chí của em sẽ chỉ có 1 dữ liệu duy nhất thôi ạ, sẽ không có dữ liệu khác để phát sinh VD là 1z hoặc zz.
Nếu bằng VBA sẽ là vầy:
(1) Lập danh sách duy nhất cột "A"
(2) Có thể xài phương thức FIND() để lấp dầy danh sách duy nhát ở (1)
Chúc bạn chủ bài đăng thành công!
Dùng Power pivot (chính xác là power query) trong xử lý --> chỉ cần excel 2010 hay 2019, 365 thì sẽ có addins này sẵn rồi
VBA nhé.
Sub test()
Dim lr&, i&, ii&, j&, k&, rng, dic As Object, res(1 To 10000, 1 To 4)
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("A2:D" & lr).Value
For i = 1 To UBound(rng)
    If Not dic.exists(rng(i, 1)) Then
        dic.Add rng(i, 1), ""
        For j = 1 To 4
            res(k, j) = rng(i, j)
        For ii = 1 To k
            If res(ii, 1) = rng(i, 1) Then
                For j = 2 To 4
                    If res(ii, j) = "" Then res(ii, j) = rng(i, j)
With Range("F2")
    .Resize(10000, 4).ClearContents
    .Resize(dic.Count, 4).Value = res
Trả lời
3
Đọc
224
