Sắp xếp trong Excel (3 người xem)
123456it
Em có file Excel như file đính kèm. Em muốn sắp xếp nó \000.12.09.H32.2021.02.70.pdf rồi lên \000.12.09.H32.2021.03.71.pdf chứ hiện tại đang sắp xếp ngược ạ. Bác nào giúp em với ạ. Em cám ơn .. Chạy cho toàn bộ cột 26 ạ.
Dùng cột phụ tách cái số ở cuối rồi sort theo cột phụ coi
bạn tách cột ra chứ,
    33 KB · Đọc: 14
Dòng 351:
G:\BHTN_KhanhHoa\2021\10\000.12.09.H32.2021.10.433.pdf
Dòng 352
G:\BHTN_KhanhHoa\2021\100\000.12.09.H32.2021.100.4156.pdf
Có tới 3 chỗ thay đổi
Có lẽ phải quy hết các thành phần bên trong về số ký tự đồng nhất (VD: 5 ký số) rồi sort chăng?
VD:
G:\BHTN_KhanhHoa\2021\00010\000.12.09.H32.2021.00010.00433.pdf
G:\BHTN_KhanhHoa\2021\00100\000.12.09.H32.2021.00100.04156.pdf
Dòng 351:
Dòng 352
VD:
Nhưng lỡ có phát sinh thư mục hoặc file dài 6, 7 số thì lại dính nữa bác ạ, món sort em dính rồi nên cay cú lắm.
Cho nó format 7 số luôn cho hoành tráng
Quy tắc:
1- Tất cả các thành phần có giá trị số tại cột AB sẽ được format thành 7 số tại cột AC
VD: AB2:
G:\BHTN_KhanhHoa\2021\01\000.12.09.H32.2021.01.01.pdf
AC2 sẽ là:
G:\BHTN_KhanhHoa\0002021\0000001\0000000\0000012\0000009\H32\0002021\0000001\0000001\pdf
2- Mượn cột AC để dán kết quả tạm thời, sau đó sort cả bảng theo cột này, sau đó delete nó đi không còn dấu vết
Sub sort()
Dim lr&, i&, j&, rng, sp, st As String
lr = Cells(Rows.Count, "AB").End(xlUp).Row
rng = Range("AB2:AC" & lr).Value
For i = 1 To UBound(rng)
    rng(i, 2) = Replace(rng(i, 1), ".", "\")
    st = "": sp = Split(rng(i, 2), "\")
    For j = 0 To UBound(sp)
        If IsNumeric(sp(j)) Then sp(j) = Format(sp(j), "0000000")
        st = IIf(st = "", "", st & "\") & sp(j)
    rng(i, 2) = st
Range("AB2:AC" & lr).Value = rng
Range("B2:AC" & lr).sort Range("AC1")
Columns("AC").EntireColumn.Delete
Tại không biết lường trước. Năm 4 con, tháng 2 con là đương nhiên. Số lượng hợp đồng trong tháng, số lượng chứng từ trong tháng, số lượng khách hàng trong tháng hoàn toàn có thể ước lượng mức tối đa. Công ty xây dựng, công ty dịch vụ, cửa hàng, siêu thị, ... mỗi hình thức kinh doanh đều có con số tối đa riêng của nó. Người đang đi làm phài biết con số tối đa của công ty mình.
Tất cả đều lên 7 con ở bài 9 chỉ là biện pháp tạm thời, phải hỏi mới biết. Nếu tự biết khỏi hỏi thì tốt hơn.
Thớt lặn mất tăm rồi.
Theo bài #1 thì thớt chỉ cần xếp cái tên tập tin thôi, còn khúc trước là cây thư mục thì mặc kệ nó.
Trình bày đề bài kiểu này thì đợi 2 mùa quýt chín nữa.
Nếu người dùng chịu khó tìm tòi và hiểu code đang làm gì thì mọi việc quá đơn giản, vì mọi thứ đã phơi bày hết qua hàm format.
Nếu không dùng đến 7 số thì người dùng có thể điều chỉnh xuống 6 hay 5 tùy ý.
Bình thường thôi bác. Vì số ở cuối nó chạy liên tục qua các tháng luôn chứ không quay về 1. Số 70 nằm trong tháng 2, qua số 71 nó thuộc tháng 3.
Dù sao, chờ ý kiến thớt mới biết kết quả tại bài #9 thế nào
Là tôi đang nói tác giả bài 1 và người đang "cay cú", còn bé bo là đã "dùng biện pháp tạm thời". Biện pháp tạm thời thì 10 con, 50 con cũng không hề gì.
Số không quay về 1 thì cũng có giới hạn (cho 1 năm, 10 năm chẳng hạn). Sau đó là phá sản vì nhân viên
Số các chữ số trong giới hạn của VBA
Chỉ sort 1 cột và gán tạm kết quả vào cột kế
Sub SortStringNum()
  Dim oList As Object, arr(), S(), aLenNum(), aSort, res()
  Dim sRow&, sC&, i&, j&, t&, k&
  Set oList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
  With Sheets("Excel_2021")
    arr = Range("AB2", Range("AB1000000").End(xlUp)).Value
  sRow = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sRow, 1 To 1)
  sC = UBound(Split(Replace(arr(1, 1), ".", "\"), "\"))
  ReDim aLenNum(0 To sC)
  ReDim aSort(1 To sRow)
  For i = 1 To sRow
    aSort(i) = Split(Replace(arr(i, 1), ".", "\"), "\")
    For j = 0 To sC
      If IsNumeric(aSort(i)(j)) Then
        t = Len(aSort(i)(j))
        If aLenNum(j) < t Then aLenNum(j) = t
  For j = 0 To sC
    If aLenNum(j) <> Empty Then aLenNum(j) = String(aLenNum(j), "0")
  For i = 1 To sRow
    ReDim S(0 To sC)
    For j = 0 To sC
        S(j) = Format(CLng(aSort(i)(j)), aLenNum(j))
        S(j) = aSort(i)(j)
    oList.Add Join(S, "/")
  aSort = SortRow(oList)
  For i = 0 To UBound(aSort)
    res(k, 1) = arr(aSort(i), 1)
  Sheets("Excel_2021").Range("AC2").Resize(sRow) = res
  Set oList = Nothing
Private Function SortRow(ByVal tList As Object, Optional ByVal bASC As Boolean = True) As Variant
  Dim arr(), sR&, i&, k&, r&, tmp, oList As Object
  sR = tList.Count - 1
  ReDim arr(0 To sR)
  Set oList = tList.Clone
  tList.Sort
  If bASC = False Then tList.Reverse
  For i = 0 To sR
    tmp = tList.Item(i)
    r = oList.IndexOf(tmp, 0)
    If tmp = tList.Item(i + 1) Then oList.Item(r) = Empty
    arr(k) = r + 1
  SortRow = arr
  Set oList = Nothing
