Nhờ mọi người xử lý gộp dữ liệu bằng công thức về một mối (1 người xem)
truongvan86dh
Chào các bạn
Mình có gửi File đính kèm xử lý số liệu bằng công thức. Mặc dù đã có bạn Salam trên diễn đàn gợi ý giúp đỡ nhưng có một số vấn đề mình đưa dữ liệu vào chưa đồng nhất. Bạn Salam có thể bận việc và chưa phản hồi lại cho mình được. Do công việc đang cần gấp quá nên mình đăng thêm một lần nữa mong các bạn giỏi về công thức hỗ trợ thêm cho mình à
Trân trọng cám ơn mọi người
Nguyễn Trường Văn
Chào các bạn
Nguyễn Trường Văn
Thử công thức :
D12=SUMIFS(Tonghop!$E:$E,Tonghop!$A:$A,DATA!$A12,Tonghop!$D:$D,DATA!D$9)
PNK và ngày bạn đã làm rồi nên mình không cần thêm điều kiện ngày nữa
Bạn ơi. Mình có phát sinh thêm điều kiện ở ô màu vàng, nhờ bạn gỡ giúp mình thêm công thức cho nó hợp lý với à
Bạn ấn Ctrl +Shift+ Enter nhá :
D10=IFERROR(INDEX(Tonghop!$D$2:$D$2307,MATCH(1,INDEX((Tonghop!$C$2:$C$2307=$H$1)*(Tonghop!$B$2:$B$2307>=$K$1)*(Tonghop!$B$2:$B$2307<=$M$1)*(COUNTIF($C$10:C10,Tonghop!$D$2:$D$2307)=0)*(Tonghop!$D$2:$D$2307<>""),),0)),"")
Kéo các ô còn lại
Kéo các ô còn lại
Cám ơn bạn dangductuong2125 nhiều nhá
Chào bạn Ductuong và Mọi người trên diễn đàn.
Trước tiên công thức của bạn Ductuong rất nhiều.
Có một vấn đề mình muốn đăng lên để hỏi đó là chế công thức bạn đã giải quyết giúp mình vào một nội dung khác. Mọi thứ rất Ok và ổn tuy nhiên chỉ có một chút xíu mình chưa ưng ý trong nội dung này đó là vấn đề sắp xếp thứ tự dữ kiện số hiệu tài khoản từ Ô D10 đến T10 (trong ô bôi màu vàng). Mình muốn công thức mình đưa số hiệu tài khoản vào phải sắp xếp từ nhỏ đến lớn có nghĩa là tính từ trái sang phải.
P/s : Mình có gửi lại bạn và mọi người File đính kèm (Đã có công thức hết nhé)
Xin chân thành cám ơn mọi người
Trân trọng. Văn Nguyễn
Mình chỉ có biết mỗi cách là sort bên sheet "Tonghop", mục SỐ HIỆU TÀI KHOẢN sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Bạn chờ xem ai có cách nào hay hơn nữa nhá.
Công thức lần trước (Ở đây) mình giúp bạn có sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi cơ mà?
Có vẻ như bạn tự ái không muốn dùng?
Không phải là không dùng mà mình đã bấm Ctrl + Shift + Enter mà nó không chạy ra . Nếu được nhờ bạn rap vô File giúp mình luôn với chứ mình dùng vô mà không được nơi. Sợ nhờ bạn nhiều bạn lại than phiền đó
Mình đang mở trên điện thoại mà không biết cách nhấn ctrl shift enter như thế nào. Chả nhẽ app của Microsoft mà không hỗ trợ sao.
Cả nhà mình có cách thức nào không nhỉ? :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Bạn thử dùng PowerPivot, xem file đính kèm.
Mình bấm vào rồi nhưng kéo dài công thức đều ra giá trị giống nhau hết đó bạn
Mình đang đi xe đò dùng điện thoại. Không tìm ra cách nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift Enter trên ứng dụng excel để xem kết quả được. Đang bí.
File của bạn không biết sau có thêm ngày nữa không, thêm cái đấy nữa thì sợ hết vía, không biết làm luôn.
Nhờ đi, giúp mình và giúp người.
1 người vì mọi người, mọi người chờ 1 người.
Bạn kiểm tra file đính kèm, lần sau bạn đăng file dữ liệu thực lên nhé, để tránh mất thời gian của mọi người (làm file ví dụ xong lại không khớp với file thực tế)
Chào bạn. Mình có làm như bạn gửi qua. Vấn đề File mình gửi số hiệu tài khoản của mình là dạng Text . Bên bạn giúp mình là số hiệu tài khoản là bằng số nên số thứ tự không thể nhảy ra tự động theo từ nhỏ đến lớn được. Bạn xem lại giúp mình nhé
Bây giờ thì tôi có chút manh mối để hiểu tại sao nhiều người hỏi bài mà hấp tấp, giải bày trật tùm lum, đưa ví dụ loạn xà ngầu.
Có lẽ họ quen làm việc trên điện thoại.
Dùng điện thoiaj thì chỉ có thể XEM bảng tính trải rộng, bất cứ làm cái gì khác thì phải lên máy tính đàng hoàng.
Khi test một bài, luôn luôn tôi dùng máy tính. Khi viết một code VBA phức tạp tôi chuyển qua máy làm việc. Máy có 2 màn hình tách rời các cửa sổ đễ dễ quan sát.
Tôi không buộc mọi người pjair dùng máy 2 màn hình như tôi nhưng tôi nghĩ tối thiểu bà con cũng phải nhìn vấn đề một cách nghiêm chỉnh hơn. Người ta có thể dùng điện thoại để liếc sơ qua sự việc nhưng một khi vấn đề trở nên phức tạp một chút thì cần công cụ làm việc đàng hoàng.
Khi gặp bài toán có liên quan đến chuỗi hoặc mảng, tôi lấy giấy bút ra cẽ sơ đồ cách vận chuyển của các phần tử mảng (hoặc các bytes của chuỗi). Tôi khoong buộc ai phải tỉ mỉ như vậy. Nhưng tôi nói thẳng: trừ khi bạn có đầu óc 3D như một số siêu nhân tài, làm việc với mảng cần phải có hình ảnh.
Hèn gì thiên hạ cứ lên huhu không giải được vấn đề. Họ xem việc giải bài quá nhẹ, khong cần cố sức, vì đã có nguồi khác sẵn sàng giúp.
Cái này chắc bác hiểu theo 1 hướng khác rồi. Không biết bác khen em do cho bác chút manh mối, hay là chê do dùng điện thoại mà cũng chọt chọt vào vấn đề.
Em mở trên điện thoại để xem hàm nhưng không nhấn được tổ hợp phím nên không rõ được kết quả. Có lẽ app phải đơn giản hóa mấy thao tác ấy, nhưng cũng không dám khẳng định.
Về chỗ post bài điện thoại thì chắc ít lắm hoặc cực ít. Những bài mà chỉ chữ thôi thì có thể 1 số lượng cực ít sẽ liên quan điện thoại (kiểu như Cơn mưa bất chợt), còn bài nào có file và đặc biệt có ảnh minh họa thì chắc cú là trên máy tính rồi.
Em cũng chủ yếu dùng máy tính để check, vì điện thoại mà cứ tải về sau cứ tùm lum file loạn hết cả lên. Cảm ứng là nhất thời, chỉ có chuột với bàn phím là vĩnh cửu. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Mình gửi File đính kèm bạn xem lại giúp mình nhé
Mấy con số 5112 mà bạn cho dấu '5112 để là text làm gì nhỉ? Yêu cầu này chắc không được đáp ứng đâu nếu không có lý do hợp lý.
Mọi người không ngại giúp, chỉ cần có lý do.
Lý do là tài khoản kế toán mình toàn định dang Text bạn à nếu chuyển qua dạng Number thì số liệu sẽ bị sai hết đó.
Về cơ bản là mình đã lên được số hiệu tài khoản. Chỉ có vấn đề là số hiệu tài khoản hàng ngang không xếp được do là dữ liệu định dạng Text. Cái khó nó nằm ở chổ này đó
Thêm 1 cột phụ xử lý dữ liệu bên sheet Tonghop
