bebo021999
Thành viên gạo cội
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- GPE
Đang có hiện tượng thừa thầy, thiếu thợ ở đây.
Chủ thớt ôm mặt khóc ròng.
Chính bản thân thớt, người không muốn làm việc thủ công thì là thầy hay là thợ?Đang có hiện tượng thừa thầy, thiếu thợ ở đây.
Đúng rồi bạn, vẫn là 6 lớp6 cũ thành 7 mới, số lớp vẫn không đổi đúng ko bạn?
Cảm ơn bác nhiều nhé, Code chạy quá OK.Bạn thử code này.
Còn vụ Nam Nữ thì đợi anh @bebo021999 giúp vậy.Mã:Option Explicit Private Function UniqueRandomNum(Bottom As Long, Top As Long, Amount As Long) On Error Resume Next If Amount > Top - Bottom + 1 Then Amount = Top - Bottom + 1 With CreateObject("Scripting.Dictionary") Do .Add Int(Rnd() * (Top - Bottom + 1)) + Bottom, "" Loop Until .Count = Amount UniqueRandomNum = .Keys End With End Function Private Function LayDS(Rng As Range, Optional aCot = 5, Optional LOAI As String = "Trung bình") Dim aRow%, aCol%, i&, j&, k& Dim Arr, TempDes, Des, TT aRow = Rng.Rows.Count: aCol = Rng.Columns.Count Arr = Rng.Value aRow = UBound(Arr, 1): aCol = UBound(Arr, 2) ReDim TempDes(1 To aRow, 1 To aCol + 2) For i = 1 To aRow If Arr(i, aCot) = LOAI Then k = k + 1: TempDes(k, 1) = k For j = 1 To aCol TempDes(k, j + 1) = Arr(i, j) Next j End If Next i If k = 0 Then Exit Function TT = UniqueRandomNum(1, k, k) ReDim Des(1 To k, 1 To aCol + 2) aCol = UBound(TempDes, 2) For i = 1 To k For j = 1 To aCol If j = aCol Then Des(i, j) = TT(i - 1) Else Des(i, j) = TempDes(i, j) End If Next j Next i LayDS = Des End Function Private Function WorksheetExists(shtName As String, Optional wb As Workbook) As Boolean Dim sht As Worksheet If wb Is Nothing Then Set wb = ThisWorkbook On Error Resume Next Set sht = wb.Sheets(shtName) On Error GoTo 0 WorksheetExists = Not sht Is Nothing End Function Private Function TachDS(DS, SL As Integer, aIndex As Integer, TT As Integer) Dim i%, j%, k%, Max%, Des k = 0: Max = SL + aIndex - 1 If Max > UBound(DS, 1) Then Max = UBound(DS, 1) ReDim Des(1 To (Max - aIndex + 1), 1 To UBound(DS, 2)) For i = aIndex To Max k = k + 1: Des(k, 1) = TT + k - 1 For j = 2 To UBound(DS, 2) Des(k, j) = DS(CInt(DS(i, 7)), j - 1) Next j Next i TachDS = Des End Function Sub ChiaLop() Const SOLOP = 7 Dim sh As Worksheet, DS(1 To 3) As Variant, TENLOP, LOAI, i%, j% Dim Rng As Range, SoHS%, ViTri%, TT%, TTLoai%, aStep% Dim Tach_DS TENLOP = Array("LOP1", "LOP2", "LOP3", "LOP4", "LOP5", "LOP6", "LOP7") LOAI = Array("Gi" & ChrW(7887) & "i", "Khá", "Trung bình") Set Rng = Sheet1.Range("C10:G" & Sheet1.Range("G10000").End(xlUp).Row) SoHS = Rng.Rows.Count \ SOLOP For i = 1 To 3 DS(i) = LayDS(Rng, , CStr(LOAI(i - 1))) Next i For i = LBound(TENLOP) To UBound(TENLOP) If WorksheetExists(CStr(TENLOP(i))) Then Application.DisplayAlerts = False ThisWorkbook.Sheets(CStr(TENLOP(i))).Delete Application.DisplayAlerts = True End If ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Copy after:=Sheets(Sheets.Count) Set sh = ThisWorkbook.Sheets(Sheets.Count) sh.Name = CStr(TENLOP(i)) sh.Range("A10:G10").Resize(Rng.Rows.Count).ClearContents TT = 1 For j = 1 To 3 ViTri = UBound(DS(j), 1) \ SOLOP TTLoai = ViTri: aStep = ViTri If UBound(DS(j), 1) Mod SOLOP > i Then ViTri = i * (ViTri + 1) + 1 TTLoai = TTLoai + 1 Else ViTri = i * (ViTri + 1) End If Tach_DS = TachDS(DS(j), TTLoai, ViTri, TT) If IsArray(Tach_DS) Then sh.Range("A9:G10").Offset(TT).Resize(UBound(Tach_DS, 1)).Value = Tach_DS TT = TT + UBound(Tach_DS, 1) End If Next j Next i End Sub
Bài 1 "thành 7 lớp mới", giờ biến thànhh 6 rồi.Đúng rồi bạn, vẫn là 6 lớp
Nếu như muốn chia 6 lớp thì sửa code sao bác?
Thầy hay thợ đoán vậy?Bài 1 "thành 7 lớp mới", giờ biến thànhh 6 rồi.
Bài 7 tưởng hỏi vô nghĩa (hỏi "số lớp vẫn không đổi đúng không?") trong khi bài 1 yêu cầu rõ là "7 lớp mới", té ra lại là câu tiên đoán đúng phóc.
Tôi là thợ, nên không dám nhận định người khác là thầy hay thợ.Thầy hay thợ đoán vậy?
Sai rồi. Ở đâu có mặc định rằng thợ thì không thể nhận định người khác vậy?Tôi là thợ, nên không dám nhận định người khác là thầy hay thợ.
Sao bạn khẳng định chuyển 6 lớp 6 lên thành 7 lớp bảy lại là sai? Bạn có trong ngành này không vậy?. . . . .
Khi vào xem dữ liệu để tham khảo, thì thấy trong danh sách có 6 lớp, mà chia lại 7 lớp nên thấy sai sai mới hỏi lại ạ.
Em không làm ngành này ạ.Sao bạn khẳng định chuyển 6 lớp 6 lên thành 7 lớp bảy lại là sai? Bạn có trong ngành này không vậy?
Không hẳn luôn cố định bạn. Tuỳ trường hợp do quy định mà nhà trường đó vẫn giữ nguyên số lớp (7->7), hoặc phải ép lớp (7->6) hoặc giãn lớp (6->7).Em không làm ngành này ạ.
Theo quan điểm của em là số lớp sẽ không đổi thôi, Trường học thường có số lớp cố định ạ
6 lớp 7 mới + 7A1 chứ? Lại nhầm lẫn rồi.(6 lớp mới+6A1 là 7 lớp).
Mong các bác thông cảm vì sự cố nhầm lẫn này (Chắc do hậu Covid. Hihi).
Vâng, cảm ơn vì bác đã hiểu.BX mình là GV nên hiểu chuyện này.
Mỗi khối đều có lớp chọn, gọi là "gà".
Dùng để khi có đoàn kiểm tra cấp trên xuống dự giờ thì đem gà ra đá.
Ở Việt Nam có thể đối phó kiểu đó chứ ở nơi khác thì khó. Vợ tôi cũng là giáo viên. Có 2 "cấp" kiểm tra: ban giám hiệu kiểm tra giáo viên bất kỳ, và thanh tra cấp trên kiểm tra lớp bất kỳ với giáo viên bất kỳ. Ban giám hiệu nhà trường đầu năm làm một danh sách cần kiểm tra những giáo viên nào trong năm học. Các giáo viên được gọi tên phải làm việc với ban giám hiệu và thống nhất ngày giờ dự lớp. Cấp nữa là đại diện của đơn vị giám sát (không là bộ phận của UBND mà là bộ phận của hệ thống giáo dục). Thanh tra có quyền chọn lớp bất kỳ. Vậy là không thể có gà được. Thanh tra mà vào đúng lớp có học sinh hư thì lộ ra hết bởi nhiều học sinh này cố tình "chứng tỏ mình" bằng cách "hư" khi thanh tra dự lớp: nói chuyện, nghịch di động, ném giấy, thậm chí đánh bạn. Những học sinh này tất nhiên sẽ nhận được điểm đánh giá trong "học bạ" kém, nhưng chả đứa nào ngại. Kiểu như phạm nhân ấy: càng nhiều "chiến tích" thì càng được các bạn tù nể phục và tôn là đại ca.BX mình là GV nên hiểu chuyện này.
Khi một giáo viên tiếng Anh tuyên bố rằng "Ok" có thể chấp nhận là tiếng "Dạ" thì cả xã hội hư đốn chứ nói gì ngành giáo dục./(/hững chục năm gần đây ở VN hễ ngành nào có nghệ danh thì ngành đó hư đốn nhiều hơn những ngành khác mà thôi.
Trong tiếng Anh, "Ok" dùng trong các câu sau:Khi một giáo viên tiếng Anh tuyên bố rằng "Ok" có thể chấp nhận là tiếng "Dạ"
Lâu lâu chọc tức lão Xê-Tê chơi giải sầu
