Lọc tìm kiếm nhiều thỏa mãn nhiều điều kiện (2 người xem)
songiang5011
Em xin chào các anh chị trong diễn đàn, do dữ liệu em khoảng trên 10,000 dòng, em muốn tìm kiếm xem nhanh dữ liệu mình muốn tìm, vậy em nhờ các anh chị giúp em viết code lọc điều kiện thỏa mãn 3 điều kiện, như 3 trường hợp trong file , em xin cám ơn anh chị ạ
Sub loc()
Dim rng As Range
Set rng = [a1].CurrentRegion
    ActiveSheet.AutoFilterMode = False
    With rng
        .AutoFilter field:=1, Criteria1:="*" & [a1] & "*"
        .AutoFilter field:=2, Criteria1:="*" & [b1] & "*"
        .AutoFilter field:=3, Criteria1:="*" & [c1] & "*"
Nếu muốn dùng bằng VBA thì thử xem file
Hãy click vào các nút bấm và xem kết quả. Thêm bớt dữ liệu và kiểm tra lại.
Sub loc()
Dim rng As Range
    With rng
dạ cám ơn anh kết quả tìm kiếm ra đúng ý em, nhưng anh ơi có cách nào khi gõ vào ô a1 b1 c1 dữ liệu tự nhảy ra luôn ko ạ.? và khi xóa dữ liệu ô a1 b1 c1 dữ liệu về trạng thái ban đầu ko ạ,(ko cân dùng nút LỌC). em cám ơn anh
1640582880130-png.270820
em cám ơn anh
.mà anh ơi điều kiện 3, có vẻ không đúng lắm, và anh có cách nào ko cần ấn nút ko ạ, chỉ cần gõ dữ liệu vào ô là dữ liệu tự nhảy ra luôn
    101.8 KB · Đọc: 125
em cám ơn anh
Sao điều kiện 3 lại không đúng nhỉ: ĐK 1: Tên ANH; ĐK 2 Số cuối của SĐT là 1; ĐK 3 Từ đầu của địa chỉ là HÀ. Bạn thử kiểm tra xem lọc 2 ĐK TÊN và Số cuối Của ĐT ra được những ai và kiểm tra xem những người nào có thêm điều kiện thứ ba là tên đầu của địa chỉ là HÀ.
xem file (đã sửa đổi đôi chút-Thêm yêu cầu khi nhập vào các ô A1-C1 thì tự động nhảy)
dạ , ý em là 3 ô liên kết với nhau,tìm dữ liệu ngẫu nhiên miễn sao chứa ô cần tìm ạ, như file này là đúng, anh giúp em bỏ ko cần ấn nút LỌC ,khi nhập vào các ô A1-C1 thì tự động nhảy, thank anh
Để trong worksheet_change nhé
    If ([a1] = "" And [b1] = "" And [c1] = "") Or Intersect(Target, Range("A1:C1")) Is Nothing Then
    Exit Sub
    With [a1].CurrentRegion
    Exit Sub
ui đúng ý em rùi, cám ơn anh, anh ơi cho em hỏi, em muốn lọc ra sheet mới được ko?,anh giúp em câu lệnh với. thank anh
  • okokok.xlsm
    okokok.xlsm
    100.4 KB · Đọc: 3
    16.1 KB · Đọc: 5
anh ơi em cần điều kiện như này là đủ , anh giúp em khi nhập vào các ô A1-C1 thì tự động nhảy, và em muốn làm cho ra dữ liệu sheets mới , anh giúp em với, thank anh
Sub LOC1DK()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, R&
Dim Arr(), KQ()
Dim Sh As Worksheet
Dim Sh2 As Worksheet
Dim Ten As String, SDT As String, DChi As String
Set Sh = Sheet1
Set Sh2 = Sheet2
Lr = Sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Arr = Sh.Range("A3:C" & Lr).Value
R = UBound(Arr)
Ten = UCase(Sh2.Cells(1, 1)): DChi = UCase(Sh2.Cells(1, 3)): SDT = Sh2.Cells(1, 2)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 3)
For i = 1 To R
If UCase(Arr(i, 1)) Like "*" & Ten & "*" And UCase(Arr(i, 2)) Like "*" & SDT & "*" And UCase(Arr(i, 3)) Like "*" & DChi & "*" Then
t = t + 1
For j = 1 To 3
KQ(t, j) = Arr(i, j)
If t Then
Sh2.Cells(2, 1).Resize(R, 3).ClearContents
Sh2.Cells(2, 1).Resize(t, 3) = KQ
MsgBox " Không có"
Bạn xem file.
Khuyên bạn:
1/Trong bài viết không nên dùng tiếng Tây, ta lẫn lộn(nên dùng tiếng Việt thuần túy) và không nên dùng các kiểu ngông ngữ của Bùi Hiền (ah, vs, mn, ntn....)
2/ Nên đặt tên Sh bằng Tiếng Việt Không dấu và ngắn gọn hơn. Thay vì dữ liệu Paster vào bạn chỉ cần DuLieu thì ai đọc cũng hiểu.
Thân!
Bạn xem file.
Khuyên bạn:
Thân!
Bạn xem file.
Khuyên bạn:
Thân!
vâng, e cám ơn anh ạ.
