Dùng VBA để chuyển đổi định dạng (6 người xem)
soledad_90
Em có file yêu cầu cần chuyển đổi :
Với thông tin tại sheet Data và kết quả mong muốn tại sheet yeucau
Tại sheet yeucau em mong muốn code VBA chạy theo số tự nhiên nhưng trong giới hạn bảng tính.
Với sheet Data thì dữ liệu sẽ không giới hạn số cột và số hàng dữ liệu (A1:Y1) và Y327
Em xin cảm ơn ạ!
Em xin cảm ơn ạ!
Mong nhận được sự giúp đỡ từ diễn đàn cho topic này ạ.
Em xin cảm ơn!
Tôi ngại làm việc với file xls lắm. Bạn chuyển nó thành xlsx rồi tính tiếp.
Chịu thua. Code này viết rất dài dòng, rất mất thì giờ mà hiện tại thì tôi chưa thấy được cái pattern của dữ liệu.
Chịu khó chờ người sáng suốt hơn tôi.
Chuyện code dài ngắn chả là gì cả. Nhưng muốn giúp thì trước hết phải hiểu. Người ta tung dữ liệu và kết quả mong đợi mà không một lời mô tả. Thôi thì nhìn kết quả mong đợi rồi đoán mò.
Đọc từ dòng 4 tới 34 trong sheet yeucau thì tôi thấy sao mình thông minh thế. Tự tin là mình đoán mò đúng. Nhưng đọc tiếp thì tẽn tò. Tưởng rằng cứ theo "qui luật" thì phải có Y36 = 12 nhưng lại thấy Y36 = 1, lẽ ra phải có A37:L37 = 1, 2, ..., 12 thì lại có D37:F37 = 2, 4, 6.
Thôi thì mình thuộc loại chậm hiểu, không lanh lợi như con nhà người ta ...
Tuỳ theo bác nhận ra được cái pattern của nó.
Nếu nhận ra được cái rất rõ thì code dễ dàng. Nếu chỉ lờ mờ thì code rất dài, vì phải bao qua được cái chỗ lờ mờ đó.
Tôi chỉ chơi khi tôi hiểu, hoặc tưởng mình hiểu. Nếu chỉ lờ mờ thì không mất công làm gì.
Bởi vậy tôi nhường lại cho những người thích code lờ mờ.
Cũng có thể người đa đang luyện kỹ năng theo kiểu "ra đáp án tạm thật nhanh, chỉnh sửa sau".
Em xin cảm ơn ạ!
Chạy code . . .
Sub XYZ()
  Dim sArr(), res(), b12 As Boolean
  Dim sRow&, scol&, sBox&, i&, j&, k&, c&, jC&
  With Sheets("data")
    sArr = .Range("A4", .Cells(.Range("Y" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1, .Range("A3").End(xlToRight).Column)).Value
  sRow = UBound(sArr):    scol = UBound(sArr, 2)
  ReDim res(1 To 1000, 1 To scol) '1.000 dong ket qua
  k = -2
  For i = 1 To sRow
    If sArr(i, 1) <> Empty Then
      b12 = False
      k = k + 3
      For j = 1 To scol
        res(k, j) = sArr(i, j)
        res(k + 1, j) = sArr(i + 1, j)
        If j > 2 And j < scol Then
          If res(k, j) > 11 Then b12 = True
      If b12 Then
        sBox = res(k + 1, scol)
        jC = 0
        k = k + 2
        For c = 1 To sBox
          If jC = scol Then
            jC = 1
            jC = jC + 1
          res(k, jC) = c
        Next c
        i = i + 2
        c = 1
    ElseIf sArr(i, scol) <> Empty Then
      For j = 3 To scol - 1
      res(k, scol) = c
      c = c + 1
  With Sheets("yeucau")
    .Range("A4:BA1003").Clear
    .Range("A4").Resize(k, scol) = res
    .Range("A4").Resize(k, scol).Borders.LineStyle = 1
Chạy code . . .
Sub XYZ()
  With Sheets("data")
  k = -2
  For i = 1 To sRow
      b12 = False
      k = k + 3
      For j = 1 To scol
      If b12 Then
        jC = 0
        k = k + 2
        For c = 1 To sBox
          If jC = scol Then
            jC = 1
            jC = jC + 1
          res(k, jC) = c
        Next c
        i = i + 2
        c = 1
      res(k, scol) = c
      c = c + 1
Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Code chạy cho ra kết quả đúng rồi ạ.
Em xin giải thích thêm về quy luật ạ ( đây là thông tin đóng gói ) sẽ khá rườm rà khi trình bày, gây khó hiểu nên em không thể hiện.
Em cảm ơn góp ý của a .
Chạy code . . .
Sub XYZ()
  With Sheets("data")
  k = -2
  For i = 1 To sRow
      b12 = False
      k = k + 3
      For j = 1 To scol
      If b12 Then
        jC = 0
        k = k + 2
        For c = 1 To sBox
          If jC = scol Then
            jC = 1
            jC = jC + 1
          res(k, jC) = c
        Next c
        i = i + 2
        c = 1
      res(k, scol) = c
      c = c + 1
Sau khi e cho chạy 1 đơn hàng mới thì code hiển thị sai kết quả ạ.
Ở đây chỉ có quy luật của thông tin về đóng gói là cố định , còn số size / số lượng đôi / số thùng chắn / số thùng ghép sẽ thay đổi ạ.
Em rất mong sớm nhận được đóng góp chỉnh sửa từ anh ạ.
Em cảm ơn ạ.
Em cảm ơn ạ.
Khả năng là thế này. bạn thử sửa code thế này coi
Sub XYZ()
  Dim sRow&, scol&, sBox&, i&, j&, k&, c&, jC&, iR&, iC&
  With Sheets("data")
    iC = .Cells(3, Columns.Count).End(1).Column
    iR = .Cells(Rows.Count, iC).End(3).Row
    sArr = .Range("A4").Resize(iR - 3, iC).Value
  k = -2
  For i = 1 To sRow
      b12 = False
      k = k + 3
      For j = 1 To scol
      If b12 Then
        jC = 0
        k = k + 2
        For c = 1 To sBox
          If jC = scol Then
            jC = 1
            jC = jC + 1
          res(k, jC) = c
        Next c
        i = i + 2
        c = 1
      res(k, scol) = c
      c = c + 1
Sub XYZ()
  With Sheets("data")
  k = -2
  For i = 1 To sRow
      b12 = False
      k = k + 3
      For j = 1 To scol
      If b12 Then
        jC = 0
        k = k + 2
        For c = 1 To sBox
          If jC = scol Then
            jC = 1
            jC = jC + 1
          res(k, jC) = c
        Next c
        i = i + 2
        c = 1
      res(k, scol) = c
      c = c + 1
Cảm ơn bạn nhiều nhé . Code hiện kết quả đúng rồi.
Đã nói cái này dài lắm mờ. :p
Khong phải bạn viết thiếu. Mà do chính thớt cũng chưa nắm vững hết những điều kiện của mình. Phải có đồ thử rồi từ từ mới ra.
1-2 lần chưa hết các điều kiện còn ẩn bên trong đâu.
Dạ anh .
Cảm ơn anh đã nhắc nhở, đúng là lỗi từ em khi trình bày chưa hết ý .
Và em cũng xin cảm ơn anh @HieuCD và bạn @BuiQuangThuan đã giúp đỡ ạ.
