Đặt tên sheet như nào? Dữ liệu nhiều không? nếu nhiều thì tách ra nhiều sheet thế có ổn khôngANH CHỊ EM giúp tách 15 dữ liệu từ trên về qua sheet khác với , cứ 15 dữ liệu là tách qua sheet khác cứ như vậy cho đến khi hết dữ liệu. Em cảm ơn
KẾT QUẢ MONG MUỐN
Bạn thử code sau nhé:ANH CHỊ EM giúp tách 15 dữ liệu từ trên về qua sheet khác với , cứ 15 dữ liệu là tách qua sheet khác cứ như vậy cho đến khi hết dữ liệu. Em cảm ơn
KẾT QUẢ MONG MUỐN
Sub Tach_HLMT()
Dim sht As Worksheet
With CreateObject("ADODB.Recordset")
.Open ("Select * from [Sheet1$]"), "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName
While Not .EOF
Set sht = Worksheets.Add
sht.Range("A2").CopyFromRecordset .DataSource, 15
Wend
Sub ABC()
Dim i&, iRow&, K&, Ws As Worksheet
With Sheet1
iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
For i = 2 To iRow Step 15
K = K + 1
Worksheets.Add , After:=Worksheets(Sheets.Count)
Set Ws = ActiveSheet
.Range("A1:D1").Copy Ws.Range("A1")
.Range("A" & i).Resize(15, 4).Copy Ws.Range("A2")
Ws.Name = Format(K, "000")
DẠ. Cảm ơn anh rất nhiều. em đã làm đượcThêm 1 cách khác
Mã:Sub ABC() Dim i&, iRow&, K&, Ws As Worksheet With Sheet1 iRow = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row For i = 2 To iRow Step 15 K = K + 1 Worksheets.Add , After:=Worksheets(Sheets.Count) Set Ws = ActiveSheet .Range("A1:D1").Copy Ws.Range("A1") .Range("A" & i).Resize(15, 4).Copy Ws.Range("A2") Ws.Name = Format(K, "000") Next End With End Sub
DẠ. Cảm ơn anh rất nhiều. em đã làm đượcBạn thử code sau nhé:
Mã:Sub Tach_HLMT() Dim sht As Worksheet With CreateObject("ADODB.Recordset") .Open ("Select * from [Sheet1$]"), "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=Excel 12.0 Xml;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName While Not .EOF Set sht = Worksheets.Add sht.Range("A2").CopyFromRecordset .DataSource, 15 Wend End With End Sub
