Excel báo lỗi VBA (6 người xem)
KimNgannn__
file này có người gửi cho em từ máy tính khác, bật lên thì hiện lỗi " the code in this project must be updated for use on 64-bit systems. Please review and update Declare statements and then mark them with the PtrSafe attribute ".
Lỗi này xử lý thế nào ạ? với cả cho em hỏi là nếu em thao tác chỉnh sửa file này xong gửi lại máy cũ thì có hiện lỗi ngược lại k ạ?
Bạn gửi cái file lên cho mọi người giúp cho.
Code API này cổ rồi, phải sửa lại. Nếu tự làm thì bấm Alt + F11 vào của sổ lập trình rồi sửa mấy dòng dưới đây:
Private Declare PtrSafe Function GetMeID Lib "excelqt.dll" (ByVal RT As String) As Integer
Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As LongPtr
Và:
Function NumberWindow() As Long
    Dim NumberWND As LongPtr
    NumberWindow = GetActiveWindow()
Nếu không tự làm được, download file dưới đây về... ăn sẵn nha
Và:
dạ em cảm ơn ạ. có cách nào sửa lỗi này triệt để không ạ? như thế này cứ mỗi lần file lỗi e lại chả biết dùng sao? hay là e cài xuống excel 2010 được không ạ
Ủa? Thì bạn sửa một lần rồi lưu lại là được rồi, lần sau đâu cần sửa nữa.
File này có người gửi cho em từ máy tính khác, bật lên thì hiện lỗi " the code in this project must be updated for use on 64-bit systems. Please review and update Declare statements and then mark them with the PtrSafe attribute ".
Xin các Anh chị hỗ trợ chỉ giúp em. Cảm ơn.
em cũng bị trường hợp như bạn trên, em nhờ thầy
ndu96081631 sửa giúp e ạ. em xin chân thành cảm ơn!​
em bị tương tự, mong Anh giúp em.
Trong tập tin có Module51 không được dùng. Mở tập tin -> Alt + F11 -> phải chuột trên Module51 -> chọn Remove Module51 -> lưu lại tập tin.
Mọi người ơi em là người mới ạ. Em có vấn đề về file excel QLCL, khi nhập số liệu nó cứ hiện ra dòng "the code in this project must be updated for use on 64-bit systems". Mọi người giúp em với ạ
File bạn gửi là .xlsx, suy ra nó không có một tý code nào trong đó. Bạn kiểm tra lại xem gửi đã đúng file chưa?
the code in this project must be updated for use on 64-bit systems. NHỮNG ANH CHỊ TỐT BỤNG CHỈNH GIÚP EM VỚI, em xài office 2016 (64 bit). Em chân thành cảm ơn!!! Em dân xây dựng mù tịt vi tính ạ!!!
