Hàm tính giờ đến muộn và về sớm (1 người xem)
thuyhc09
Bạn dùng hàm sau, nhớ đánh dấu vào Analysis Toolpak trong Tools\Add_ins
Em đang làm về nhân sự, công việc đang cần phải theo dõi đi muộn về sớm của CBCNV, các pác giúp em với. Dùng hàm nào để có thể lọc được những người đi muộn về sớm.
Thời gian làm việc được chia như sau:
Ca1 bắt đầu: 7h15 đến 18h30 (nghỉ ca 1h, tại Nhà máy)
Ca 2 bắt đầu: 12h45 đến 22h00
Ca 3 bắt đầu: 18h45 đến 6h30
em xin gủi file đính kèm là bảng nhập công thời gian mà em không có giải pháp.
Sao mình không thể xem hình của bạn vậy?
Bạn hãy cho biết sự lựa chọn của mình 1 trong 2 table sau, hay khác . .
(1)
A|B|C|D|E|F|G
TT | HTen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 . . .
1|Tran An |7h15-18h30|7h15-18h10|||12h45-22h01
5|Do Lan|12h50-22h30|12h30-22h20|||19h45-6h04
9|Le Do |19h45-6h04|19h50-6h00|||7h15-18h30
(2)
A|B|C|D|E|F|G
1|Tran An |7h15|7h15|||12h45
| |18h30|18h10|||22h01
5|Do Lan|12h50|12h30|||19h45
||22h30|22h20|||6h04
9|Le Do |19h45|19h50|||7h15
||6h04|6h00|||18h30
Nếu khác thì lập [table3] theo í bạn xem sao?
anh thử tham khảo files này xem có ứng dụng được gì không nhé
(1)
A|B|C|D|E|F|G
(2)
A|B|C|D|E|F|G
| |18h30|18h10|||22h01
||22h30|22h20|||6h04
||6h04|6h00|||18h30
Bảng của em giống y trang thẻ chấm công bằng giấy (dập bằng tay ý)
Dòng thì thể hiện: thứ tự, tên, ngày và giờ đến
Cột a thể hiện số TT; Cột B: tên; Cột C: giờ đến; Cột D: giờ về. (cột c và cột D là của 1 ngày)
Chú ý: 1 người chỉ làm 1 ca
Cả nhà thông cảm nhé, em đính kèm file mà nó không vào; table mãi không đc, buồn quá hic híc
A|B|C|D|E|F|G
TT | HTen | đến |vào| ra | vào | ra | vào . . .
1|Tran An |7h15|18h30||19h15|6h00|
2|Tran B |7h15|18h30||19h55|6h30|
3|Do Lan |12h50|22h30||7h15|18h30|
4|Do C |12h50|22h30||7h15|18h30|
5|Do D |12h45|22h30||7h15|18h30|
6|Do E |19h45|6h00||12h45|18h30|
7|Do E |19h55|6h00||12h45|18h30|
Vầy chứ gì?
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J
TT | HTen | 01 v|01r| 02 v| 02 r| 03 | 04 | 05 v| 05 r. . .
1|Tran An |7h15|18h30|7h15|18h10|||12h45|22h01
5|Do Lan|12h50|22h30|12h30|22h20|||19h45|6h04
9|Le Do |19h45|6h04|19h50|6h00|||7h15|18h30
Có một số câu hỏi bổ sung, như sau:
Chổ bạn có làm nữa ngày không (nữa ca); & có làm thêm giờ không vậy?
Thứ bảy & chủ nhật thì ca kíp ra sao?
Bạn chấm công theo dạng 12H30 hay dạng 12:20:25 trong các ô vậy?
Bạn cần số lần trễ trong tháng hay cần tổng số thời gian trễ về sớm của 1 nhân viên hay cần cả hai chỉ tiêu này?
Chờ tin bạn!:-= --=0
đúng là bảng này ạ
ôi cảm ơn ChanhTQ@, đúng zậy đó ạ.
Trường hợp làm thêm giờ và làm nửa ca có ah
Thứ 7 và cn làm việc bình thường (1 tháng đc nghỉ 2 cn luân phiên nhau).
Em cần tìm cả 3 chỉ tiêu như anh nói để dùng trong việc sau:
- Hàng ngày em sẽ có thông báo số giờ đến trễ hoặc về sớm cho từng người
- Cuối tháng em sẽ tổng hợp số lần đi trễ/về sớm tronng tháng
Giờ trong bảng này em thể hiện bằng dấu hai chấm ạ vd: 12:50.
Mới có hai chỉ tiêu được xác định, còn 1 nữa hãy đợi đấy!
Xem thêm trong file đính kèm
Chưa biết thêm giờ bạn chấm làm sao; Nữa ca sẽ chấm ra răng nên chưa có tùy chọn đó;
Nếu không quy ước sẽ có sự chồng lấn giữa các ca => không chính xác
Const DC1 As Double = 0.302095:        Const CC1 As Double = 0.770833
Const DC2 As Double = 0.531262:         Const CC2 As Double = 0.91666
Const DC3 As Double = 0.781262:         Const CC3 As Double = 0.270833
Function TreGio(Rng As Range, Optional Loai As String = "L")
  Dim Clls As Range
  Dim Ngay As Byte, DiTre As Byte, VeSom As Byte
  Dim Ca1 As Boolean, Ca2 As Boolean, Ca3 As Boolean
  Dim Vo As Double, Ra As Double
  For Each Clls In Rng
    If Clls.Value <> "" Then
    Ngay = Ngay + 1
    If Ngay Mod 2 = 1 Then
      Vo = Clls.Value
      If Vo < 0.5 Then
        Ca1 = True
        If Vo <= DC1 Then
          Vo = DC1
          DiTre = DiTre + 1
      ElseIf Vo < 0.75 Then
        Ca2 = True
        If Vo <= DC2 Then
          Vo = DC2
          DiTre = DiTre + 1
      ElseIf Vo > 0.75 Then       '*'
        Ca3 = True
        If Vo <= DC3 Then
          Vo = DC3
          DiTre = DiTre + 1
      Ra = Clls.Value
      If Ca1 Then
        If Ra < CC1 Then VeSom = VeSom + 1
        Ca1 = Not Ca1
      ElseIf Ca2 Then
        If Ra < CC2 Then VeSom = VeSom + 1
        Ca2 = Not Ca2
      ElseIf Ca3 Then
        If Ra < CC3 Then VeSom = VeSom + 1
        Ca3 = Not Ca3
  Next Clls
  Select Case UCase$(Loai)
  Case "L"
    TreGio = Ngay
  Case "T"
    TreGio = DiTre
  Case "S"
    TreGio = VeSom
  End Select
Kết quả báo lỗi
Pác ChanhTQ@ ơi. tại sao em cứ nhấn con chuột vào kết quả của pác và enter là ô đó lại báo lỗi là #name? tức là sao hả pác ChanhTQ@. Em thấy hình như bác nhầm ở điều kiện rồi ạ, tức là ở điều kiện 1: số giờ vào trễ (tức là giờ vào thực tế - giờ vào chuẩn = giờ đến trễ, hoặc về sớm). Điều kiện 2: số giờ về (tức là giờ ra thực tế - giờ ra chuẩn = giờ về trễ hoặc giờ về sớm). Điều kiện 3: Tổng hợp số lần đi muộn về sớm của cả tháng hoặc pác thử thay lại điều kiện thứ 3 là: tổng số giờ đi muộn về sớm cả tháng, như vậy điều kiện 3 có lẽ đơn giản hơn pác ChanhTQ@ nhỉ.
Em đang vật vã với bảng này lắm, trong giây phút bồng bột em đã hứa với sếp là tháng này em không áp dụng được em sẽ bị trừ lương bây giờ hối hận quá :.,:.,
Em làm thủ công cũng ra hướng làm, nhưng khi áp dụng vào bảng thật thì lại báo lỗi valeu.. công thức của em ở cột vào sẽ là = if (V thực tế = V chuẩn;"đi đúng"; if(V thực tế < V chuẩn;"đi sớm";if(V thực tế > V chuẩn;"đi muộn";0))). Công thức ở cột ra cũng vậy em chỉ thay V thành R. Công thức ở cột giờ em làm: =if(Vchuẩn - V thực tế >0;V chuẩn - Vthực tế;IF(V chuẩn - V thực tế<0; Vthực tế - V chuẩn ;0))
tức là kết quả cho em dạng sau
Cột 1: Kết quả "đi sớm" hoặc "đi muộn" hoặc "đi đúng"
Cột 2: Kết quả số thời gian đi sớm hoặc đi muộn
Cột 3 và cột 4 cũng vậy nhưng thể hiện là về.
Pác góp ý cho em với nhe, mong hồi âm sơm nhất của bác.
Còn hàm mình viết hiện tại nó làm việc như sau
Ví dụ ca 1 (Ca sáng);
Khi vô cơ quan:
Anh/chị đến sớm hơn 7:15:00 (Chú í 2 số '00' ở cuối nha) cũng vẫn coi như anh đến đúng giờ; anh/chị chỉ cần bấm thẻ sau mốc nói trên, dù chỉ 1 giây nó cũng coi là 1 lần đến muộn;
Khi xuống ca:
Cứ về sớm hơn 18:30:00 thì nó tính anh/chị đó về sớm
Các ca khác cũng tương tự;
Tất nhiên, không th75c tế lắm, vì có lúc ùn tắc giao thông trước máy bấm thể sẽ oan mạng người lao động.
Tất nhiên vẫn viết để đề ra 1 thuật toán; Có vậy bạn mới có cái trao đổi lại với mình.
Mình cũng đang chờ ý kiến của bạn để chỉnh sửa, chứ thật ra mình đã viết xong cho thông số thứ ba rồi (viết theo í mình. & kinh nghiệm cho biết, sẽ phải sửa đổi & bổ sung, nên mình chưa đưa lên đó thôi!)
(*) Các ô nhập liệu phải/ chỉ là dạng thời gian mà thôi; Không phải chuỗi hay số bình thường; Bạn có thấy 6 Const mình khai báo trước chương trình không; Nó chính xác đến từng giây đó;
(*) Còn chuyện nhấn chuột vô hàm & {ENTER} nó báo Name#, thì bạn xem lại trong menu Insert có hàm tự tạo đó chưa?
Hay là lấy nguyên file mình đưa lên thử trước đi.
Hoặc gởi cho MOD phụ trách BOX đưa giúp file của bạn lên cho!
Kinh nghiệm bản thân: Làm việc với dữ liệu ngày giờ là khó lắm đó! Sao ư: Hai hệ thống tính, đếm thời gian dễ gây lẫn cái anh này ra chị kia lắm!
cách áp dụng thực tế
Lỗi #Name? xảy ra ở ngay trong file của ChanhTQ@ gủi mà. Em cứ đưa con trỏ vào và enter là có lỗi này. Em cũng định dùng thử file này, nhưng thấy báo lỗi nên chưa dùng thử. Do em mới theo dõi diễn đàn này nên còn hạn chế ở nhiều mặt, chẳng biết các mod ở đâu mà kêu @$@!^% Em đoán là các mod vẫn theo dõi chủ đề này. Khi nào không còn giải pháp mới thả phao cứu thành viên hihi.. em cứ đoán mò vậy..
Cho em xin nốt cái điều kiện của pác đi để em update số liệu vào luôn và gửi cho pác xem thành tích, em cứ mạn phép .. xin luôn. Em đang bí quá với bảng tính thời gian này záu. Nếu biết có Mod nào ở đây, em cũng nhờ luôn..
Mong tin lắm ạ...:::"""><
Mình đang xài E2k3 đó nha.
Nếu mở file ra không thấy xuất hiện hộp thoại thông báo gì;
Mà tại 3 cột cuối có Name# thì mình nghi bạn xài khác ver (?)
Có ai ngang qua giúp chúng tôi với! :-=
bạn xem giúp trường hợp này
Cũng với dữ liệu như trong file bạn nhưng mình muốn thêm hàm tính tổng số giờ đi trễ và về sớm . bạn làm giúp minh được ko . nếu được bạn gởi file cho mình nha thanks ban rất nhiều .mail minh la khongventoan@gmail.com
Có bác nào biết cách tính đi muộn về sớm bao nhiêu phút trong bảng này của em giúp em với ạ :(( E lần đầu làm cái này nên thấy khó quá ạ :(((
em cần các bác pro về excel tính hộ bảng này về sớm, ra muộn bao nhiu phút trong tháng em với. chấm 4 lần /1 ngày. sáng vào 7h00. ra 11h30, chiều vào 13h30 về 17h00.
cả nhà giúp dùm em hoàn thiện file chấm công này với ạ:
-file chấm công từng nhân viên theo hàng dọc, file chấm đi trễ theo hàng ngàn
==> em muốn khi minh chấm công thì bên đi trễ cũng hiện thông tin
- công ty e có 2 ca, làm thế nào trên công thức thể hiện để lọc 2 thông tin đó cùng 1 lúc ko ạ.
cả nhà xem file đính kẻm.
em xin cám ơn
xin chào mình muốn tính tổng time đi trễ, chỉ tính thời gian vào In
nhờ mọi người giúp
mình bấm lệnh ra toàn sai
nhờ mọi người giúp
Tôi thì khác bạn chút, làm lệnh vào nó cộng lại ra kết quả, thì toàn bộ nhân viên đều bị chấm đi trể ráo, vì dữ liệu bạn đưa chả có dữ liệu giờ vào, cũng chả biết bạn muốn cộng vào đâu, rồi không biết cơ quan bạn đi làm lúc từ mấy giờ, do đó tôi chọn mốc 00:00 đến 23:59:59 là giờ vào giờ ra cho công ty bạn.
cảm ơn bạn, mình quên mất phải điền giờ.
giờ vào làm công ty mình là 8:00 sáng, cho đi muộn không quá 15 phút
sau 15 phút bắt đầu tính giờ đi muộn. và tính luôn cả 15 phút đó
đến sớm hơn trước 8h vẫn tính như bình thường
mình chỉ cần tính số phút vào muộn thôi ạ
cảm ơn
cảm ơn b, m quên mất phải điền giờ.
giờ vào làm cty mình là 8:00 sáng, cho đi muộn k quá 15 phút
sau 15 phút bắt đầu tính giờ đi muộn. và tính luôn cả 15 đó
đến sớm hơn trước 8h vẫn tính như bt
mình chỉ cần tính số phút vào muộn thôi ak.
cảm ơn
Bạn chịu khó điền đầy đủ các ký tự "màu đỏ" ở trên cho rõ nghĩa đi, thì tôi cũng sẽ "chịu khó" ghi đầy đủ công thức cho bạn, chứ công thức mà viết tắt chắc bạn không hiểu đâu:
=S(If..oR(((($C8:$BL8*h-mc)*($C$7:$BL$7="dzô"))^1/2)^2 ^o^ ,))/h
Thân[/QUOTE
cảm ơn bạn, mình đã sửa lại ở trên rồi nhé.
BM8=SUMPRODUCT(($C8:$BL8*24>8.25)*($C$7:$BL$7="IN")*($C8:$BL8*24-8))/24
Enter, fill xuống.
Hi Mr Hiêp,
Mình vẫn không hiểu tại sao lại lớn hơn >8.25 điều kiện có phải tính giờ muộn từ 8h15.
Cho mình hỏi nếu trong trường hợp về sớm thì sao, và có thêm một điều kiện là thứ 7 được về lúc 15h thay vì 18h như hàng ngày.
Xin chân thành cảm ơn ạ!
Enter, fill xuống.
Tại sao khi mình diễn giải tám giờ bằng công thức thời gian lại ra cho kết quả khác nhỉ?
BM8=SUMPRODUCT(($C8:$BL8*24>8.25)*($C$7:$BL$7="IN")*($C8:$BL8*24-(time(8,0,0))))/24
Hi Mr Hiêp,
Chính xác, 8.25 tức là 8h15, 15' là 1/4 giờ = 0.25. vì điều kiện là tính trễ: nếu quá 8h15 (hay 8.25), nên phải quy ra giờ theo dạng thập phân để làm mốc tính.​
Tùy theo dữ liệu thực tế lúc đó mới có công thức phù hợp, nhưng đại khái cứ mỗi mốc quy định phải xử lý bằng 1 công thức.​
($C8:$BL8*24-8): số 8 ở công thức này là 8 giờ theo dạng thập phân, bạn để ý thấy rằng $C8:$BL8*24 tức là các số liệu dạng giờ từ C8 đến BL8 được quy đổi về giờ theo dạng thập phân bằng cách nhân với 24(h).​
Từ điều này bạn sẽ dễ hiểu tại sao ($C8:$BL8*24-(time(8,0,0))) không cho ra kết quả đúng, Time(8,0,0) là quy về dạng giờ chuẩn thành 8:00, không phải cùng hệ thập phân với $C8:$BL8*24.​
Chào các bác! Em nhờ các bác tính dùm em tổng số giờ đi muộn, về sớm với ạ. Em bí quá.
Mình cũng có file này lấy từ máy chấm công ra Pro nào hộ mình công thức đi muộn về sớm vào bảng này với, mình làm chuyên bị lỗi
Thanks!
Cảm ơn!
Giờ chấm lung tung, nên tôi có tô màu lên những chỗ "là lạ" để bạn tự điều chỉnh lại.
Đi trễ:
J14=IF(--H14,MAX(H14-INDEX(J$3:J$4,($H14-$K$3>0)+1),),"")
Enter. Fill xuống.
Về sớm:
K14=IF(--I14,MAX(INDEX(K$3:K$4,($H14-$K$3>0)+1)-I14,),"")
Enter. Fill xuống.
Sửa lại vậy
=SUMPRODUCT(($D8:$BM8*24>8.25)*($D$7:$BM$7=BN$7)*($D8:$BM8*24-8.25))/24
Thanks bạn, còn về sớm thì sao bạn, ,mình làm mãi mà nó cứ trả về kết quả 00:00, về sớm trước 17:45
=SUMPRODUCT(($D8:$BM8>0)*($D8:$BM8*24<17.75)*(($D$7:$BM$7)=BO$7)*(17.75-$D8:$BM8*24))/24
Anh chị nào có thể hỗ trợ giúp em lọc thời gian đi trễ về sớm với ạ. Hiện tại công ty em có 2 ca làm việc mà em không biết lọc thế nào, bên em chấm vân tay 2 lần giờ vào và ra.
Ca 1: 7:00-18:30
Ca 2: 9:00-20:30
Bên em nghỉ trưa 1h30', ca 1 từ 12h15' - 13h45', ca 2 từ 13h45'-15h15'
Em cảm ơn!
Em chào anh chị ạ, anh chị có thể hỗ trợ em về phần tính số phút đi sớm về trễ theo ca làm việc không ạ, em cảm ơn anh chị
Tong bảng của bạn đi làm có 8 buổi mà số lần về sớm là 15 thi có hợp lý không. Bạn kiểm tra lại cho kỹ hãy gửi lên nhé.
Dạ vâng, em gửi anh bản chi tiết ạ, nếu được mong anh hỗ trợ ạ, em cảm ơn anh
Bạn thử công thức này
AH5=SUM(IFERROR(TEXT(D5:AG5-VLOOKUP(T(IF({1},$D$4:$AG$4)),$AK$1:$AM$5,2,0),"[>0];\0"),0)*1440)
AI6=SUM(IFERROR(TEXT(VLOOKUP(T(IF({1},$D$4:$AG$4)),$AK$1:$AM$5,3,0)-IF(D6:AG6<>"",D6:AG6,""),"[>0];\0"),0)*1440)
Công thức mảng, nhấn Ctrl+Shirt+Enter
Anh có thể xem lại giúp em được không ạ vì em làm theo như anh hướng dẫn để kết thúc công thức mảng thì công thức mảng không chạy ạ nó cũng hiện nguyên ra dòng công thức ạ, em gửi anh file anh xem ạ
Bẹn xem file, Cột AH, AH bạn đang định dạng Text, định dạng General là được
Dạ phần đi về sớm thì chạy đúng rồi anh ạ nhưng phần đi muộn thì đang chạy kết quả sai anh ạ, kết quả đúng là 126 phút nhưng khi chạy công thức thì ra tận 257 phút ạ. Nếu được anh xem giúp em nhé, em cảm ơn anh ạ
Bạn tính thế nào mà được 126 phút, các này đi trễ:
Ngày 8: => trễ 110 phút
Ngày 11: => trễ 1 phút
Ngày 17: => trễ 58 phút
Ngày 18: => trễ 58 phút
Ngày 21: => trễ 15 phút
Ngày 25: => trễ 15 phút
Tổng là 257 phút
Tổng là 257 phút
Hix em xin lỗi anh ạ, em nhìn nhầm ngày 17.18.21 bị sai ca làm việc ạ. Em chân thành cảm ơn anh ạ, mong anh bỏ qua cho em sự việc trên ạ
Tổng là 257 phút
Anh có thể cho em hỏi thêm chút được không ạ. Nếu bây giờ em chỉ muốn tính số giờ đi trễ về muộn mà không tính ngày chủ nhật thì có thể làm thế nào ạ
Enter, fill xuống.
Cho em hỏi
Enter, fill xuống.
anh ơi cho em hỏi vs ạ làm thế nào để tính số h làm vào ca vs số h về mà trừ đi số h dữ liệu quẹt thẻ trước và sau ý vs ca làm 8h-5h mà công nhân quẹt thẻ là 7h45'-5h5' là thế nào để chỉ lấy chính xác số h ạ
Cho em hỏi
"số h làm vào ca vs số h về" là gì vậy
Cần gì gởi file với dữ liệu, yêu cầu và kết quả
Lưu ý: Theo nội quy Diễn đàn, không nên viết tắt
đây anh đây là dữ liệu quẹt thẻ vào ca và tan ca h em muốn hỏi có công thức nào để tính từ 2 cột dữ liệu này mà lấy tông h chuẩn h vào là 8h và h tăng ca không ạ
Nhắc lại lần cuối: Không viết tắt
Bạn nói rỏ hơn thời gian làm việc quy định, và cho ví dụ kết quả với số liệu cụ thể
