Nhờ cao thủ hỗ trợ tìm kiếm rồi copy từ sheet 1 paste sang sheet 2
Nguyenhoangphong0902
Đường trần muôn vạn ngã ba.........
Dạ, chào anh chị em có bài này nhờ các anh chị giải giúp. Dự vào giá trị Range("B1") ở Sheet 1 mình sẽ copy sang sheet 2 theo cột C. Giống kiểu CTRL F : B1 ở Sheet 1 rồi tìm vào cột C ở Sheet 2 rồi paste 4 giá trị dùm em: Hợp đồng,Ngày hiệu lực,Nhà cung cấp, Đơn giá ở Sheet 1 mình copy sang Đơn giá 1, Hợp Đồng, Ngày Hiệu lực, Nhà cung cấp ở đơn giá 2. Ở Sheet 1 luôn có 1 giá trị, còn Sheet 2 thì có nhiều giá trị, nên phải tìm kiếm rồi mới copy ạ. Em cảm ơn
  • tìm kiếm rồi copy paste.xlsb
    10.7 KB · Đọc: 6
Em biết vụ copy bằng Ofset nhưng mà tìm vị trí của Range("C") ở Sheet 2 thì em ko biết, em đọc nhiều thông tin mà ko có conde nào dạng tìm kiếm cả. Nhờ các anh chị hỗ trợ dùm.Cảm ơn anh chị
Hãy đưa cả bài lên. Vì kiểu này có cách làm khác chứ không nhất thiết phải như bạn đang làm đâu
Bạn thử xem, hên xui nha:
Sub Copy4DuLieuCuaHopDong()
 Dim MaHD As String, Rw As Long
 Sheet1.Select:                         MaHD = [B1].Value
 Rw = Sheet1.[B65500].End(xlUp).Row
 With Sheet2
    Set Rng = .Range(.[C2], .[C65500].End(xlUp))
    Set sRng = Rng.Find(MaHD, , xlFormulas, xlWhole)
    If sRng Is Nothing Then
        MaHD = "Nothing!"
        Cells(Rw, "B").Value = sRng.Offset(, 2).Value   'HD '
        Cells(Rw, "D").Resize(, 2).Value = _
            sRng.Offset(, 3).Resize(, 2).Value          '2 '
        Cells(Rw, "L").Value = sRng.Offset(, 1).Value   'D Giá '
        MaHD = "Xong Rôi!"
 MsgBox MaHD, , "GPE.COM"
Hihi. Có lẽ em nên để ý hơn 1 chút. Thấy bạn này cũng hay đăng bài hỏi. Mà sao vẫn mắc phải mấy lỗi này không biết nữa.
@Nguyenhoangphong0902 Bạn nên để ý. Đừng viết tắt trong bài viết nhé
dạ em sẽ lưu ý ạ
 With Sheet2
        MaHD = "Nothing!"
        MaHD = "Xong Rôi!"
code này ok nè bác, nhưng mà bị ngược. Tức là em cần dữ liệu từ sheet 1 sang sheet 2. Còn code này là sheet 2 sang sheet 1
 With Sheet2
        MaHD = "Nothing!"
        MaHD = "Xong Rôi!"
Em đã làm thành công theo code của bác đổi ngược lại. Cảm ơn bác nhiều nhiều
With Sheet2
MaHD = "Nothing!"
sRng.Offset(, 2).Value = Cells(Rw, "B").Value
sRng.Offset(, 3).Resize(, 2).Value = Cells(Rw, "D").Resize(, 2).Value
sRng.Offset(, 1).Value = Cells(Rw, "L").Value
