Xử lý lỗi Name khi Insert Sheet từ Template vào File (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Kính gửi các anh chị!
Em đang vướng mắc là khi dùng em có tạo 1 file Template mẫu mỗi khi dùng đến cái nào em hay insert vào file hiện tại đang dùng. Tuy nhiên phát sinh chỗ Insert bao nhiêu Sheet thì sẽ phát sinh bấy nhiêu Name như trong hình vào File mới (như hình)
+ Có cách nào khi Insert không chèn thêm Name như hiện tại em đang bị không
+ File Template không tạo Name mà sẽ sử dụng Name trong VBA Code
Sub MakeRange()
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="DATA", RefersTo:="=OFFSET(TEMP!$B$4,,,COUNTA(TEMP!$B$4:$B$1048576),9)"
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="LOC", RefersTo:="=IF(OFFSET(DATA,,,,1)=Input_TBi!$C17,ROW(INDIRECT("1:"&ROWS(DATA))),"")"
Hiện Code đang bị lỗi chỗ đoạn INDIRECT("1:"&ROWS(DATA))
Mong các anh giúp đỡ
Mình thấy bạn bảo File Template không tạo name, mà khi copy qua có name do người dùng đặt là vô lý, nếu name rác thì có thể còn có lý. Mà bạn gửi file temp đó lên luôn
Cặp dấu nháy chứ không phải 1 nháy kép nhé bạn (vì cái này là nháy kép trong nháy kép)
Dạ anh
1. File Template em có tạo Name sẵn khi Copy bao nhiêu Sheet qua File mới nó sẽ tạo bấy nhiêu Name đó qua file mới anh
2. Em đã điều chỉnh dấu nháy kép ("") thành nháy đơn ('') vẫn bị lỗi anh xem giúp em với ạ
"Cặp nháy kép" có nghĩa là hai dấu " chứ không phải hai dấu ',
nghĩa là là ""
Nghĩa là là là ""1:""
Dạ cám ơn các anh chỉ giúp em đã đúng theo ý em rồi ạ
Cám ơn các anh
Bài của bạn có 2 ý mà đúng không?
1/ Cái thứ nhất là lỗi dấu nháy kép => Xong rồi
2/ Cái thứ 2 là vụ name, ý bạn là vẫn muốn copy name qua nhưng không phải là dạng name liên kết về file cũ kiểu 'D:\... hay là không muốn copy name qua nhỉ?
Sub MakeRange()
Sai ngay từ đầu code:
1/ Đầu dòng code dùng ActiveWorkbook nên nó mang theo File mới là phải rồi.
2/ Đầu dòng code thay ActiveWorkbook là chính ngay tên sheet TEMP thử coi nó còn mang đi đâu nữa không?
Hình như anh đang nhầm giữa Workbook với WorkSheet thì phải anh nhỉ?
Dựa vào nội dung Bài 3, chủ Topic nêu vày nè em "File Template em có tạo Name sẵn khi Copy bao nhiêu Sheet qua File mới nó sẽ tạo bấy nhiêu Name đó qua file mới".
Nên anh mới nêu thay ActiveWorkbook là chính cái tên sheet TEMP là sheet chứa Name Range thôi.
Dạ đúng anh ạ
Bài toán em có 2 trường hợp
1. Nếu Copy thì chỉ copy duy nhất 1 Name (VD của em có 2 Name là DATA và LOC) thôi chứ ko phải Copy nhiều Name rác và ko có liên kết file cũ
2. Xử lý lỗi mục 1 thì xóa toàn bộ Name ở file Template đưa vào file mới bằng cách tạo Name bằng Code như trên ạ
Em Up toàn bộ 3 Sub em đang dùng cho file Template của em mong các anh góp ý giúp, sau khi các anh chỉ giáo cơ bản đã chạy theo đúng ý em nhưng do code góp nhặt chắc chắn sẽ không tối ưu ạ
1. Sub Insert_HS: Mục đích Intert các Sheet vào file mới
2. Sub Run_ReaplaceLinks: Mục đích xóa bỏ liên kết từ file cũ
3. Sub Insert_MakeRange : Tạo Name lại sau khi đã xóa toàn bộ Name từ file Template và tạo lại trong file mới
Sub Insert_HS()
    Dim vraag       As Variant
    Dim sh          As Worksheet
    Dim wkbTarget As Workbook, wkbSource As Workbook
    Dim i, arrNames, sFile As String
    On Error GoTo QuitOpen
    ActiveWorkbook.Activate
    If ActiveWorkbook.FileFormat = 56 Then
        MsgboxUni UNC("V× ActiveWorkbook lµ mét tÖp Excel 97-2003 nªn kh«ng thÓ chÌn Template vµo ®îc" & vbNewLine & _
                "H·y chuyÓn ®æi ®Þnh d¹ng File sang d¹ng Office cao h¬n (VD: .xlsx, .xlsm, .xlsb)"), 64, UNC("Thong Bao")
        If ActiveWorkbook.ProtectStructure = True Then
            MsgboxUni UNC("V× ActiveWorkbook ®ang ®îc b¶o vÖ nªn kh«ng thÓ chÌn Template vµo ®îc" & vbNewLine & _
                    "Xin vui lßng bá chÕ ®é b¶o vÖ vµ thùc hiÖn l¹i!!!!."), 64, UNC("Thong Bao")
            vraag = MsgboxUni(UNC("B¹n cã muèn chÌn Template vµo Workbook b¹n ®ang lµm viÖc kh«ng ?"), vbYesNo, "Thong Bao")
            If vraag = vbNo Then Exit Sub
            'Chen Shet vao File
            Call TangTocCode(True)
            Set wkbTarget = ActiveWorkbook
            sFile = GetRegistry(HKEY_SET, "lbPath_HC")
            If sFile <> "" Then
                Set wkbSource = Workbooks.Open(sFile)
                MsgboxUni UNC("§êng dÉn ®Õn File cha ®îc thiÕt lËp! Vui lßng vµo phÇn CÊu h×nh ®Ó thùc hiÖn"), 64, UNC("Thong Bao")
                Exit Sub
            If KiemtraSheet("Thongtin_CT") = False And KiemtraSheet("DS_DoiTac") = False Then
                arrNames = VBA.Array("TEMP", "Input_TBi", "BQT-VTU-2", "BQT-2B", "BBLV", "YCNK", "BBNTHT-CN", "PL BBNTHT", "BBBGCT", "BBBG", "Bia", "TH-TDQT", "TM TDQT", "TD-QT-TH", "BTL_HD")
                For i = 0 To 14
                    Set sh = Nothing
                    Set sh = wkbSource.Sheets(arrNames(i))
                    On Error GoTo 0
                    If Not sh Is Nothing Then
                        sh.Copy After:=wkbTarget.Worksheets(wkbTarget.Worksheets.count)
                arrNames = VBA.Array("DS_DoiTac", "Thongtin_CT", "TEMP", "Input_TBi", "BQT-VTU-2", "BQT-2B", "BBLV", "YCNK", "BBNTHT-CN", "PL BBNTHT", "BBBGCT", "BBBG", "Bia", "TH-TDQT", "TM TDQT", "TD-QT-TH", "BTL_HD")
                For i = 0 To 16
                    Set sh = Nothing
                    On Error GoTo 0
            wkbSource.Close False
            MsgboxUni UNC("TuyÖt vêi!" & vbNewLine & _
                    "Ch¬ng tr×nh ®· chÌn c¸c Sheet cÇn thiÕt theo yªu cÇu!!!"), 64, UNC("Thong Bao")
            Set wkbSource = Nothing
            Set wkbTarget = Nothing
            Call TangTocCode(False)
    Exit Sub
QuitOpen:
    MsgboxUni UNC("Kh«ng cã File nµo ®îc më!!!!."), 64, UNC("Thong Bao")
Sub Run_ReaplaceLinks()
    'PURPOSE: Find & Replace text/values throughout entire workbook
    'SOURCE: www.TheSpreadsheetGuru.com
    'LINK: https://www.thespreadsheetguru.com/the-code-vault/2014/4/14/find-and-replace-all
    Dim sht         As Worksheet
    Dim fnd         As Variant
    Dim rplc        As Variant
    Dim ReplaceCount As Long
    fnd = "E:\DL QUYENPV\THIET KE 2021\0. Mau Phap Ly 2021\[1. Mau Ho so lam thau.xlsb]"
    rplc = ""
    For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets
        ReplaceCount = ReplaceCount + Application.WorksheetFunction.CountIf(sht.Cells, "*" & fnd & "*")
        sht.Cells.Replace what:=fnd, Replacement:=rplc, _
                LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, _
                SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
    Next sht
   ' MsgBox "I have completed my search and made replacements in " & ReplaceCount & " cell(s)."
Sub Insert_MakeRange()
    'Tao Name cho BM4A
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="LOC", RefersTo:="=IF(OFFSET(DATA,,,,1)=Input_TBi!$C1,ROW(INDIRECT(""1:"" & ROWS(DATA))),"""")"
    'Tao Name DS Doi tac
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="DS_DoiTac", RefersTo:="=OFFSET(DS_DoiTac!$P$4,,,COUNTIF(DS_DoiTac!$P$4:$P$101,""><""""""))"
