Tự động copy cột dữ liệu và xoá những hàng trùng (1 người xem)
phuongla83
Chào các anh chị
mình có 2 cột dữ liệu ban đầu nhập tay vào là cột A và cột B
Thao tác hàng ngày mình sẽ copy 2 cột A và B sang cột D E và dùng Remove duplicate để xoá các hàng trùng trên 2 cột đó.
trong Excel mình có hàm nào làm công việc trên một cách tự động khi mình có thêm dữ liệu ở cột A hoặc cột B sẽ tự động cập nhật vào cột D E tương ứng,
Xin cám ơn,
Chào các anh chị
Xin cám ơn,
Nếu dữ liệu nhiều mà sử dụng hàm sẽ làm cho File ì ạch.
Cách tốt nhất là sử dụng VBA, nhập liệu xong khi nào cần cập nhật chỉ việc nhấn nút 1 cái là xong luôn.
Chào các anh chị
Xin cám ơn,
Góp vui một cách. Hy vọng đúng ý bạn.
Via dụ nha, nêau xóa dữ liệu hàn 4 5 6 78 ở cột B, thì cột E đã cập nhật thành công, nhưng có một hàng trống ở cột E là hành 4, mình bỏnhangf trống này đôn hàng 5 lên lấp khoảng trống đc ko bạn
Bạn kiểm tra lại xem, file của mình khi thực hiện xong thì cột E luôn luôn không có hàng nào trống cả, vậy thì đâu còn gì để xóa nhỉ.
Để mình xem lại liền
Bạn thử xóa hết cột A B xem cột D E có cập nhật ko bạn, bên mình ko cập nhật
Chào các anh chị
Xin cám ơn,
1/ Bạn tham khảo File, code chỉ nằm gọn trong Worksheet, tại cột B bạn gõ nội dung vào và nhấn Enter sẽ nhận được kết quả.
2/ Cột D và E bạn không cần đá động gì đến nó, nếu bạn xóa cột cột A và B thì Cột D và E tự động thay đổi theo.
Mình gửi lại file ở bài #23 rồi đấy.
file ở bài số 24 chạy đc rồi bạn ơi, file name Thay_Doi.xlsm thành công rồi, cám ơn bạn nhiều
Quên mất, chờ mình chút nhé.
Đây rồi bạn ơi.
file số 23 ko dc nha ban, cám ơn bạn nhiều, file ở bài số 24 dc rồi bạn ơi, cám ơn bạn rất rất nhiều
Bạn ơi không được ở chỗ nào cho mình biết nhé.
File bài #24 mình thấy khi xóa đoạn giữa cột B thì vẫn giống trường hợp mà bạn bảo mình sửa lại đó thôi..
mình chọn 2 cột AB xoá hết thì cột DE đã xoá theo, mình nhập lại bên AB thì bên DE đã xuất hiện đúng .
file của bạn xoá AB thì DE xoá OK
nhưng nhập lại là bị như hình,
dsgsd
dgsghhhh
fsfgjjj
dsgsd
hhhh
jjj
dsgsd
dgsghhhh
fsfgjjj
dsgsd
hhhh
jjj
Mình chạy sao không thấy lỗi nhỉ, bạn chụp lơ lửng thế này thì hình dung sao đây.
Cột A và B người ta chỉ nhập và xóa dòng cuối khi nhập liệu bị sai, còn đoạn giữa chỉ sửa mà không xóa, nếu muốn xóa mà không bị khoảng trống thì phải thêm 1 dòng code xóa dòng trống nữa.
Vâng anh, ở bài #11 là bạn chủ bài có nêu điều kiện xóa đoạn giữa cột B đó anh ạ.
Bạn xem có đúng theo ý bạn ko nhé
không thấy công thức copy chổ nào bạn ơi
nhảy không đúng thứ tự bạn ơi, nhảy loạn xạ hà hihihiih
Bạn gõ cột A Dòng cuối là "gì đấy" và cũng dòng ấy bên cột B là "gì gì đấy" xem sao. Tôi đã đặt chức năng tự động lọc cho cột D và E không trùng khi nhập mới, Nếu A(n) &B(n) không trùng vói bất kỳ D(z) và E(z) nào từ đươc hập vào D(cuối của E) và E(cuối)
Sub NapDic()
Dim dic As Object
Dim i&, d&
Dim Arr(), DK
With Sheet1
d = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Arr = .Range("D2:E" & d).Value
ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(Arr)
                 DK = Trim(Arr(i, 1)) & "|" & Trim(Arr(i, 2))
        If Not dic.exists(DK) Then dic.Item(DK) = DK
Sub KTRA()
Dim tmp
Dim dic As Object
tmp = Trim(Sheet1.[IY1]) & "|" & Trim(Sheet1.[IZ1])
        If dic.exists(tmp) Then
            MsgBox "Trùng "
            Range("D" & Range("E" & Rows.Count).End(3).Row).Offset(1, 0) = Sheet1.[IY1]
            Range("D" & Range("E" & Rows.Count).End(3).Row).Offset(1, 1) = Sheet1.[IZ1]
Còn đây là code trong Sheet1
If Target.Row > 2 And Target.Column = 2 Then
        Chk = True
            Range("IY1:IZ1").clearcontents
            Range("IY1") = Target.Offset(0, -1)
            Range("IZ1") = Target
    Call KTRA
Private Sub Worksheet_Deactivate()
  If Chk Then
    NapDic
    Chk = False
Cụ thể hơn là bạn thay dòng 2
Range("D" & Range("D" & Rows.Count).End(3).Row).Offset(1, 0) = Sheet1.[IY1]
Range("D" & Range("D" & Rows.Count).End(3).Row).Offset(0, 1) = Sheet1.[IZ1] trong modul2 (Sub KTRA) bằng 2 dòng
Hoặc Bạn chép lại code SUB KTRA()..... và Paste modul 2 và thử lại nhé.
hi bạn,
mình mới dịch chuyển format file lại, nhưng macro không hiểu khi mình di chuyển cột,
mình đã di chuyển cột A B thành C D và cột D E thành cột N O, bạn chỉnh macro lại dùm mình nhe cám ơn bạn, xem file đính kèm dùm mình.
hi bạn,
1/ Bạn đưa File với tiêu đề đầy đủ đi để tôi biết mà viết lại code khác, vì File bài 1 bạn đưa có 2 cột, File bài 36 là 4 cột nên không biết có còn phát sinh nữa hay không?
2/ Nếu viết code xong mà bạn bổ sung thêm cột nữa thì code lại khác nữa.
3/ Nói chung tiêu đề cột có bao nhiêu thì đưa hết vào File tiêu đề là giả định cũng được, miễn sao bạn cho biết chính xác cột cần lấu dữ liệu là cột nào (tô màu tiều đề cột).
Chính xác rồi đó bạn ơi. Mình đã cố định tất cả cột rồi,
Cám ơn bạn nhiều
