Dò tìm chuỗi từ trong vùng data (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter trihmvn
trihmvn
Mình có bảng tính cần dò tìm 1 chuỗi ký tự trong vùng data để trả về kết quả như cột KET QUA, các bạn giúp mình với nhé...
ALT_ACC_NO
SO_HD
KET QUA: Tìm cụm từ tại cột B trong data ở cột A (từ A2:A5) và trả kết quả là cụm từ cần tìm
SDG AS 0455/2021/100-TD-CV c
0434/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
DG AS 0434/2021/100-TD-CV csB
0455/2021/100-TD-CV
0434/2021/100-TD-CV
SDG AS 1034/2021/100-TD-CV cs1
3134/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
SDG3 AS 3134/2021/100-TD-CV cs12
1034/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
ALT_ACC_NO
SO_HD
0434/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0434/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
Bạn xem thử....
ALT_ACC_NO
SO_HD
0434/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0434/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
Bạn có thể tham khảo cách làm thủ công như sau (nếu dữ liệu nhiều thì cũng chỉ tốn vài phút)::
1/ Insert 1 sheet mới rồi Copy cột A Sheet1 sang cột A Sheet mới.
2/ Chọn cột A Sheet mới, Nhấn Ctrl+H để mở hộp thoại Find and Replace, trong khung Find what bạn gõ CV, trong khung Replace with gõ CV_ , gõ chữ CV xong nhấn phím Shift rồi gõ dấu trừ ( - ), xong nhấn OK.
3/ Tiếp theo trong khung Find what bạn gõ AS và nhấn phím dài 1 lần, Click vào khung Replace with bạn nhấn phím Shift rồi gõ dấu trừ ( - ), xong nhấn OK.
4/ Để tách cột bạn chọn cột A vào Data > Text to Columns, chọn Delimited > Next, Click vào khung Other nhấn phím Shift rồi gõ dấu trừ ( - ), xong nhấn Finish (là hoàn tất việc tách). Bạn chỉ việc copy cái cần sang Sheet1
    24.5 KB · Đọc: 2
    42 KB · Đọc: 2
ALT_ACC_NO
SO_HD
0434/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0434/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
Của bạn đây. Kết quả trả về ở Cột E (từ E2)
Sub TACH()
Dim dic As Object
  Dim i&, j&, Lr&, t&
  Dim Arr(), S, tmp, Temp
  Lr = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Arr = Sheet1.Range("A2:B" & Lr).Value
  ReDim KQ(1 To UBound(Arr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(Arr)
  tmp = Trim(Arr(i, 2))
    If Not dic.exists(tmp) Then dic.Item(tmp) = Arr(i, 2)
    tmp = Trim(Arr(i, 1))
    Temp = Split(tmp, " ")
        For j = 0 To UBound(Temp)
        If dic.exists(Temp(j)) Then KQ(i, 1) = dic.Item(Temp(j))
Sheet1.[E2].Resize(i, 1) = KQ
Sub TACH()
Dim dic As Object
  Dim i&, j&, Lr&, t&
cảm ơn bạn nhiều nhé
ALT_ACC_NO
SO_HD
0434/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0434/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
Không cần cột B vẫn tính được cột C
ALT_ACC_NO
SO_HD
0434/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0455/2021/100-TD-CV
0434/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
1034/2021/100-TD-CV
3134/2021/100-TD-CV
Muốn code thì tham khảo File (giới hạn dữ liệu đến 1000 dòng thôi). Bạn chỉ việc nhấn nút và xem kết quả.
nếu data hơn 1000 dòng có xử lý được k bạn?
Sub TACH()
Dim dic As Object
  Dim i&, j&, Lr&, t&
bạn có thể cho mình email/zalo để kết bạn được không?
Thì bạn chọn A2: A5 rồi Fill xuống đến dòng 9000 rồi vô trong code bạn thên 1 số 0 nữa thành 10.000 dòng rồi chạy thử code thì biết được hay không liền chứ gì.
Nếu thấy ngon thì tăng thêm 20.000 dòng rồi thử nhé.
Thay chỗ này.
    With Range("C2: C10000")
        .Value = Range("A2: A10000").Value
