Copy sheet sang file khác nằm ở thư mục khác nhau. (3 người xem)
hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Em nhờ các Bác và các anh chị viết giúp em code như file đính kèm ạ.
Em cảm ơn ạ
Anh ơi sửa giúp em cái code này với ạ
Em muốn là nếu có tên sheets(14-09-2022) rồi mà copy lần nữa thì sẽ thành sheets(14-09-2022)(2); sheets(14-09-2022)(3).........
Em đã sửa như này rùi mà không được anh ơi.
Sub Tong_hop_sang_file_khac()
Dim a As Date, c As String, i As Long, k As Long, lrn As Long
Dim sd As Worksheet, sn As Worksheet, wb As Workbook, nwb As Workbook
Set wb = ThisWorkbook
Set sn = wb.Sheets("Tonghop")
lrn = sn.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
a = Date: c = Replace(a, "/", "-")
Set nwb = Workbooks.Open("C:\Users\admin\Desktop\Du_an\TH_Vat_tu.xlsx")
Set sd = nwb.Sheets.Add
    For i = 1 To Sheets.Count
    k = Sheets.Count
        If Sheets(i).Name = c Then
  Sheets(i).Copy Before:=Sheets(i)'Thêm cái này.....'
            'MsgBox "Tên sheet nay da ton tai, vui long kiem tra truoc khi bat dau lai"
            Exit Sub
    With sd
    .Name = c
    sn.Range("A1:E" & lrn).Copy
    .Range("A1:E" & lrn).PasteSpecial xlPasteAll
    .Range("A1:E" & lrn).EntireColumn.AutoFit: .Range("A1").Select
    nwb.Save
    nwb.Close
    MsgBox "Da cap nhat xong, tong so sheets trong file là " & k
    k = Sheets.Count
            Exit Sub
    With sd
    .Name = c
    nwb.Save
    nwb.Close
Trong lúc chờ tác giả, bạn thử sửa lại đoạn dưới xem sao:
    k = Sheets.Count
            Sheets(i).Name = c & "(" & k - i + 1 & ")"
    With sd
    .Name = c
    k = Sheets.Count
            Exit Sub
    With sd
    .Name = c
    nwb.Save
    nwb.Close
Thử code này:
Dim wsName As String, mainLr As Long, dPath As String, mainRng As Range
Dim mainWb As Workbook, newWb As Workbook, mainWs As Worksheet, newWs As Worksheet
dPath = "C:\Users\admin\Desktop\Du_an\TH_Vat_tu.xlsx" ' => Chi sua path o day neu thay doi
Set mainWb = ThisWorkbook
Set mainWs = mainWb.Sheets("Tonghop")
mainLr = mainWs.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
wsName = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
Set mainRng = mainWs.Range("A1:E" & mainLr)
Set newWb = Workbooks.Open(dPath)
    newWb.Sheets(wsName).Copy after:=newWb.Sheets(newWb.Sheets.Count)
    If Err.Number > 0 Then
        Set newWs = newWb.Sheets.Add
        newWs.Name = wsName
        Set newWs = ActiveSheet
        newWs.Cells.Clear
On Error GoTo 0
    With newWs
        mainRng.Copy .Cells(1, 1)
        .Columns("A:E").AutoFit
        .Rows("1:" & mainLr).AutoFit
        newWb.Close True
Thử code này:
        newWs.Name = wsName
        newWs.Cells.Clear
On Error GoTo 0
    With newWs
        newWb.Close True
Em cảm ơn anh rất nhiều ạ
