Code Cảnh báo trùng dữ liệu VBA !!!1 (1 người xem)
anhtuan260186
Nữ
Hi các bác,
Em dùng Excel VBA
Em có 1 form nhập dữ liệu gồm các trường: CMND, Họ tên, SĐT...
Em muốn khi nhập 1 CMND bất kỳ, nếu chưa có CMND thì bỏ qua, còn nếu CMND đó đã được nhập trước đó rồi thì không cho nhập nữa mà sẽ hiển thị thông báo "CMND đã tồn tại"
Các bác giúp em với.
Thanks!
Hi các bác,
Em dùng Excel VBA
Thanks!
Tham khảo tại đây xem sao.
Ý của #2 là nói bạn vi phạm nội quy đó, không được mở 2 chủ đề trùng nhau. Do bạn là thành viên mới nên tôi giúp, lần sau sẽ không được giúp nửa nghe.
Private Sub cmdAdd_Click()
     'Tìm dòng cuoi cùng có du lieu trong cot A
        Dim lastrow As Long
        lastrow = Sheet1.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
        If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.Range("C10:C" & lastrow), txtSoCMND.Text) = 0 Then
            With Sheet1
               .Range("A" & lastrow).Value = Application.Max(.Range("A10:A" & lastrow)) + 1
               .Range("B" & lastrow) = txtHovaten.Text
               .Range("C" & lastrow) = "'" & txtSoCMND.Text
            Call cmdRefesh_Click
            MsgBox "So CMND da ton tai de nghi nhap lai", vbCritical, "---GPE---"
        Dim lastrow As Long
            With Sheet1
Không dùng công thức được không anh.
        Dim lastrow As Long
            With Sheet1
rất xin lỗi bác vì em không rõ nội quy ạ
cho em hỏi chút, em không nhập gì trong textbox CMND vẫn bị báo lỗi đã tồn tại
Nhưng ý bạn là nếu không nhập CMND thì có ghi dữ liệu vào sheet hay không? Thử thế này sao đó tùy biến bạn nhé.
        Dim lastrow As Long
        If (txtSoCMND = vbNullString) Then Exit Sub
        If (Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.Range("C10:C" & lastrow), txtSoCMND.Text) = 0) And (txtSoCMND <> vbNullString) Then
            With Sheet1
        Dim lastrow As Long
            With Sheet1
nếu chưa nhập textbox CMND vẫn cho nhập và không báo lỗi trùng CMND ạ, chỉ tính lỗi khi ô sheet đó có giá trị
Vậy mà cũng không biết sửa nửa hả?
        Dim lastrow As Long
        If (Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.Range("C10:C" & lastrow), txtSoCMND.Text) = 0) Or (txtSoCMND = vbNullString) Then
            With Sheet1
[code]
        Dim lastrow As Long
            With Sheet1
[code]
cảm ơn bác đã giúp đỡ
Trả lời
5
Đọc
300
