CÔNG THỨC TẠO DỮ LIỆU KHÔNG TRÙNG LẶP TRONG 7 NGÀY (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter yoomi
yoomi
Mình có 2 sheet
1. Voucher code
2. PHÂN BỔ VC
Các ô trong sheet PHÂN BỔ VC _ mình mong muốn là mã Voucher code cho từng ngày. Tuy nhiên số lượng Voucher code có giới hạn trong mỗi ngày nên mỗi ngày cần chỉ cần đổ đúng số lượng Mã Voucher code theo sheet Voucher code. Ngoài ra cần thêm là trong vòng 7 ngày , 1 mã nhân viên sẽ không trùng mã Voucher code với nhau
Nhờ các bạn xem giúp nhé
Mình có 2 sheet
1. Voucher code
2. PHÂN BỔ VC
Có 6000 NV nhưng chỉ có 1275 VC vậy là có nhiều NV trong ngày không có VC
Đúng rồi bạn nha, số VC ít hơn số NV nhưng đảm bảo trong tuần số VC mỗi nhân viên nhận dc trùng lặp. bạn xem có công thức nào phù hợp không.
Chạy sub XYZ
Sub XYZ()
  Dim sArr(), aNV, aStt, aVou, Res(), dic As Object, dem&
  Dim eRow&, sRow&, sR&, sC&, i&, j&, jC&, k&, r, iR&, tmp
  With Sheets("Voucher code")
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ReDim aVou(1 To Application.Sum(.Range("C2:C" & eRow)))
    For i = 2 To eRow
      For j = 1 To .Cells(i, "C").Value
        sRow = sRow + 1
        aVou(sRow) = .Cells(i, "B").Value
  With Sheet3
    sR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 2
    sC = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 1
    .Range("B3").Resize(sR, sC).ClearContents
Trolai:
  dem = dem + 1
  If dem = 10000 Then Exit Sub
  ReDim Res(1 To sR, 1 To sC)
  k = sR
  For j = 1 To sC
    If j < 8 Then jC = 1 Else jC = j - 6
    aStt = UniqueRand(sRow)
    dic.RemoveAll
    For i = 1 To sRow
      If k < sR Then k = k + 1 Else k = 1: aNV = UniqueRand(sR)
      If Res(aNV(k), j) <> Empty Then
        For r = k + 1 To sR
          If Res(aNV(r), j) = Empty Then
            tmp = aNV(r)
            aNV(r) = aNV(k):   aNV(k) = tmp
        Next r
      iR = aNV(k)
      tmp = aVou(aStt(i))
      If NotExists(tmp, iR, Res, jC, j) Then
        Res(iR, j) = tmp
        dic.Add iR, ""
        For Each r In dic.keys
            If NotExists(tmp, r, Res, jC, j) Then
              If NotExists(Res(r, j), iR, Res, jC, j) Then
                Res(iR, j) = Res(r, j)
                Res(r, j) = tmp
                Exit For
        Next r
        If Res(iR, j) = Empty Then
          GoTo Trolai
  Sheet3.Range("B3").Resize(sR, sC) = Res
  MsgBox "Xong!"
Private Function NotExists(ByVal tmp, ByVal i, Res, jC, j) As Boolean
  Dim c&
  For c = jC To j - 1
    If Res(i, c) = tmp Then Exit For
  Next c
  If c = j Then NotExists = True
Private Function UniqueRand(ByVal N As Long) As Variant
  Dim Arr() As Long, i&, RndNum&, tmp&
  ReDim Arr(1 To N)
  Randomize
  For i = 1 To N
    RndNum = Int(N * Rnd() + 1)
    If Arr(RndNum) = 0 Then tmp = RndNum Else tmp = Arr(RndNum)
    If Arr(N) = 0 Then Arr(RndNum) = N Else Arr(RndNum) = Arr(N)
    Arr(N) = tmp
    N = N - 1
  UniqueRand = Arr
