tranmy94
Bài này công thức chưa thử nhưng chắc khó. VBA có lẽ dễ thở hơn. Nếu bạn chấp nhận VBA thì mình làm thửDear các anh chị!
Nhờ các anh chị xử lí giúp em.
Em có dữ liệu trong nhiều ô hàng ngang, các dữ liệu có thể bị trùng lặp.
Em muốn lấy các giá trị chỉ 1 lần
Excel của e là 2010 ạ!
=TEXTJOIN(",",TRUE,(SORT(UNIQUE(MID(SUBSTITUTE(CONCAT(A3:E3),",",""),ROW(INDIRECT("1:"&LEN(SUBSTITUTE(CONCAT(A3:E3),",","")))),1)))))
Bạn thử công thức này xem:Có cách nào để add thêm hàm Sort không ạ,
Excel của em hiện mới add hàm Textjoin, unique rồi. Còn hàm Sort chưa biết cách add ạ
Về cơ bản em cũng không nhất thiết phải sắp xếp theo thứ tự ABC, chỉ cần lấy được dữ liệu là được.
Nhờ các anh chỉ giáo thêm
=TEXTJOIN(",",TRUE,(UNIQUE(MID(SUBSTITUTE(TEXTJOIN(",",TRUE,A2:E2),",",""),ROW(INDIRECT("1:"&LEN(SUBSTITUTE(TEXTJOIN(",",TRUE,A2:E2),",","")))),1))))
À mình quên, bạn đang dùng Excel 2010View attachment 256841
Chỉ ra cái đầu tiên thôi anh ạ!
Cứ thế này đi, có lỗi gì tính tiếp:Có cách nào để add thêm hàm Sort không ạ,
Dim Dic As Object
Function ListUnique(Rng As Range, Optional Delimiter As String = ",")
Dim I As Long, J As Long, K As Long, U As Long, Txt As String
Dim iItem As Variant, sArr(), Tmp As Variant, Arr()
If Dic Is Nothing Then Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
sArr = Rng.Value
For Each iItem In sArr
I = I + 1
ReDim Preserve Arr(1 To I)
Arr(I) = iItem
U = UBound(Arr)
For I = 1 To U
Tmp = Split(Arr(I), Delimiter)
For J = 0 To UBound(Tmp)
K = K + 1
If Not Dic.exists(Tmp(J)) Then
Dic.Add Tmp(J), ""
Arr = ArrayListSort(Dic.keys, True)
Txt = Join(Arr, Delimiter)
ListUnique = Txt
Dic.RemoveAll
Function ArrayListSort(sn As Variant, Optional bAscending As Boolean = True)
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Dim cl As Variant
For Each cl In sn
.Add cl
.Sort
If bAscending = False Then .Reverse
ArrayListSort = .Toarray()
Excel 365 khoản Function vẫn đuối với Google Sheets quá.Cứ thế này đi, có lỗi gì tính tiếp:
Bạn đọc lại code và bỏ các lệnh không quá cần thiết như chuyển range thành mảng và các biến không ảnh hưởng đến kết quảCứ thế này đi, có lỗi gì tính tiếp:
Mã:Option Explicit Dim Dic As Object Function ListUnique(Rng As Range, Optional Delimiter As String = ",") Dim I As Long, J As Long, K As Long, U As Long, Txt As String Dim iItem As Variant, sArr(), Tmp As Variant, Arr() If Dic Is Nothing Then Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") sArr = Rng.Value For Each iItem In sArr I = I + 1 ReDim Preserve Arr(1 To I) Arr(I) = iItem Next U = UBound(Arr) For I = 1 To U Tmp = Split(Arr(I), Delimiter) For J = 0 To UBound(Tmp) K = K + 1 If Not Dic.exists(Tmp(J)) Then Dic.Add Tmp(J), "" End If Next Next Arr = ArrayListSort(Dic.keys, True) Txt = Join(Arr, Delimiter) ListUnique = Txt Dic.RemoveAll End Function Function ArrayListSort(sn As Variant, Optional bAscending As Boolean = True) With CreateObject("System.Collections.ArrayList") Dim cl As Variant For Each cl In sn .Add cl Next .Sort If bAscending = False Then .Reverse ArrayListSort = .Toarray() End With End Function
Cảm ơn bác chỉ bảo, cái phần collection em sẽ nghiên cứu sau. Còn cái Range loại bỏ đi và thay thế array trực tiếp vào function thì em loay hoay một lúc nó báo lỗi nên em dẹp luônBạn đọc lại code và bỏ các lệnh không quá cần thiết như chuyển range thành mảng và các biến không ảnh hưởng đến kết quả
System.Collections.ArrayList hình như loại trùng được, bỏ Dic code sẽ gọn đẹp hơn
Hàm Sort excel 2010 của e không cóExcel 365 khoản Function vẫn đuối với Google Sheets quá.
=join(",",sort(unique(transpose(split(textjoin(",",true,A2:E2),",")))))
Excel dự tính rằng người sử dụng phải có một trình đọ tối thiểu về cách thiết kế bảng tính.Excel 365 khoản Function vẫn đuối với Google Sheets quá.
Đối với bài nầy nên dùng RangeCảm ơn bác chỉ bảo, cái phần collection em sẽ nghiên cứu sau. Còn cái Range loại bỏ đi và thay thế array trực tiếp vào function thì em loay hoay một lúc nó báo lỗi nên em dẹp luôn. Bác hướng dẫn giúp em chỗ này với
Sửa: Có lẽ em không làm được vì loay hoay Function ListUnique(Arr() As Variant, Optional Delimiter As String = ",") thay vì đúng ra là Function ListUnique(Arr As Variant, Optional Delimiter As String = ",")
Dim Dic As Object
Dim iItem As Range, Tmp As Variant, j As Long
For Each iItem In Rng
Tmp = Split(iItem.Value, Delimiter)
For j = 0 To UBound(Tmp)
If Not Dic.exists(Tmp(j)) Then Dic.Add Tmp(j), ""
ListUnique = Join(ArrayListSort(Dic.keys, True), Delimiter)
Dic.RemoveAll
Mình không có excel 2010 để test, bạn thử công thức tổng quát sau nhé, Nhớ thử Ctrl+Shift+EnterView attachment 256841
=TEXTJOIN(",",TRUE,TRANSPOSE(UNIQUE(FILTERXML("<t><s>"&SUBSTITUTE(TEXTJOIN(",",TRUE,A2:E2),",","</s><s>")&"</s></t>","//s"))))
Vậy thì em bỏ luôn dic luôn anh, xét biến nào đã có thì khỏi add ở ArrayListSort bằng .contains(cl) nữa là xong (mặc dù hơi sai với tên của hàm nàyĐối với bài nầy nên dùng Range
Nếu dùng Arr As Variant, dùng hàm typename nếu khác "Range" and khác "Variant()" thì Arr=array(Arr)Mã:Option Explicit Dim Dic As Object Function ListUnique(Rng As Range, Optional Delimiter As String = ",") Dim iItem As Range, Tmp As Variant, j As Long If Dic Is Nothing Then Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For Each iItem In Rng Tmp = Split(iItem.Value, Delimiter) For j = 0 To UBound(Tmp) If Not Dic.exists(Tmp(j)) Then Dic.Add Tmp(j), "" Next Next ListUnique = Join(ArrayListSort(Dic.keys, True), Delimiter) Dic.RemoveAll End Function
Dùng For Each iItem In Arr xử lý
Function ListUnique2(Rng As Range, Optional Delimiter As String = ",")
Dim iItem As Range, Tmp As Variant, J As Long, K As Long, Arr()
K = K + 1
ReDim Preserve Arr(1 To K)
Arr(K) = Tmp(J)
ListUnique2 = Join(ArrayListSort(Arr, True), Delimiter)
Private Function ArrayListSort(sn As Variant, Optional bAscending As Boolean = True)
Dim cl As Variant
For Each cl In sn
If Not .contains(cl) Then .Add cl
.Sort
Dim iItem As Range, Tmp As String, J As Long
If iItem <> "" Then Tmp = IIf(Tmp = "", iItem.Value, Tmp & "," & iItem.Value)
ListUnique2 = Join(ArrayListSort(Split(Tmp, Delimiter), True), Delimiter)
Dim cl As Variant
For Each cl In sn
.Sort
Do dùng 2 công cụ khác nhau mới tách thành 2 Function và làm chậm code, giờ chỉ dùng ArrayList chỉ cần 1 Function, gọn hơn và tốc độ nhanh hơnVậy thì em bỏ luôn dic luôn anh, xét biến nào đã có thì khỏi add ở ArrayListSort bằng .contains(cl) nữa là xong (mặc dù hơi sai với tên của hàm này)
Mã:Option Explicit Function ListUnique2(Rng As Range, Optional Delimiter As String = ",") Dim iItem As Range, Tmp As Variant, J As Long, K As Long, Arr() For Each iItem In Rng Tmp = Split(iItem.Value, Delimiter) For J = 0 To UBound(Tmp) K = K + 1 ReDim Preserve Arr(1 To K) Arr(K) = Tmp(J) Next Next ListUnique2 = Join(ArrayListSort(Arr, True), Delimiter) End Function Private Function ArrayListSort(sn As Variant, Optional bAscending As Boolean = True) With CreateObject("System.Collections.ArrayList") Dim cl As Variant For Each cl In sn If Not .contains(cl) Then .Add cl Next .Sort If bAscending = False Then .Reverse ArrayListSort = .Toarray() End With End FunctionBài đã được tự động gộp:
Nghĩ lại em sửa nó thế này luôn, không biết số lượng mà nhiều tốc độ ảnh hưởng gì không
(Với lại cái tmp là string không biết tối đa được bao nhiêu)
Mã:Option Explicit Function ListUnique2(Rng As Range, Optional Delimiter As String = ",") Dim iItem As Range, Tmp As String, J As Long For Each iItem In Rng If iItem <> "" Then Tmp = IIf(Tmp = "", iItem.Value, Tmp & "," & iItem.Value) Next ListUnique2 = Join(ArrayListSort(Split(Tmp, Delimiter), True), Delimiter) End Function Private Function ArrayListSort(sn As Variant, Optional bAscending As Boolean = True) With CreateObject("System.Collections.ArrayList") Dim cl As Variant For Each cl In sn If Not .contains(cl) Then .Add cl Next .Sort If bAscending = False Then .Reverse ArrayListSort = .Toarray() End With End Function
Và mọi đối tượng lấy ra chỉ có 1 kí tự thì code sau có thể tốt hơn:Về cơ bản em cũng không nhất thiết phải sắp xếp theo thứ tự ABC, chỉ cần lấy được dữ liệu là được.
Function LU(rr As Range, Optional De As String = ",") As String
'LU = List Unique
Dim S$, sT$, sKq$, r As Range
For Each r In rr
S = S & r.Value
S = Replace(S, " ", "")
If De = "" Then De = ","
S = Replace(S, De, "")
Do Until S = ""
sT = Left(S, 1)
sKq = sKq & sT & ","
S = Replace(S, sT, "")
Loop
LU = Left(sKq, Len(sKq) - 1)
