Hướng dẫn lọc dữ liệu trong khoảng thời gian đầu tháng và cuối tháng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Hiện tại em đang có bảng dữ liệu theo dõi công việc em muốn lọc trong khoảng thời gian từ đầu tháng đến cuối tháng theo biến fDay, eDay và cột tùy ý nhập vào. Tuy nhiên không hiểu sai ở đâu mà dữ liệu lọc lại không ra được kết quả, mong anh chị xem và chỉ giúp chỗ sai ạ
Em cám ơn
'On Error Resume Next
    Dim lr As Long
    Dim fDay As Date, eDay As Date
    With Sheets("Data")
        fDay = .Range("F2").Value
        eDay = .Range("H2").Value
        If fDay = Empty Then fDay = DateValue("1000/1/1")
        If eDay = Empty Then eDay = DateValue("2100/1/1")
    lr = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("B4:I4")) Is Nothing Then
        If Target.Value <> Empty Then
            'MsgBox fDay
            'Range("A5:U" & lr).AutoFilter Field:=Target.Column, Criteria2:="*" & Cells(4, Target.Column) & "*" , Operator:=xlAnd
            Range("A5:I" & lr).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=" & CDbl(fDay)
            Range("A5:I" & lr).AutoFilter Field:=Target.Column, Criteria2:="*" & Cells(4, Target.Column) & "*" ', Operator:=xlAnd
            ShowAllData
Bạn xem thử đã đúng ý chưa. Click nút LỌC (kết quả trả về ỏ Sheet2)
Mình muốn lọc trực tiếp trên Sheet đó bạn ơi
Em cám ơn
    Dim lr As Long
    With Sheets("Data")
            'MsgBox fDay
            ShowAllData
Thử sửa lại thế này xem sao.
    Dim lr As Long
    With Sheets("Data")
            Range("A5:I" & lr).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=" & CDbl(fDay), Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & CDbl(eDay)
            Range("A5:I" & lr).AutoFilter Field:=Target.Column, Criteria1:="=*" & Cells(4, Target.Column) & "*" ', Operator:=xlAnd
            ShowAllData
Em cám ơn
    Dim lr As Long
    With Sheets("Data")
            'MsgBox fDay
            ShowAllData
Chỉnh lại
  Dim lr As Long, fDay As Date, eDay As Date
  If Not Intersect(Target, Union(Range("F2"), Range("H2"))) Is Nothing Then
    fDay = Range("F2").Value
    eDay = Range("H2").Value
    Range("A5:I" & lr).AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=" & fDay, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & eDay
  ElseIf Not Intersect(Target, Range("C4:I4")) Is Nothing Then
        Range("A5:I" & lr).AutoFilter Field:=Target.Column, Criteria1:="*" & Cells(4, Target.Column) & "*"
Dạ cám ơn anh!
Nhưng code vẫn lọc ra các công việc không nằm trong khoảng thời gian đó ạ
Em cám ơn
Dùng Advanced Filter cho dễ.
Vùng điều kiện K2:L3 bạn để ở đâu đó tùy bạn.
Xóa ô F2, sau đó nhập lại
Dear anh HieuCD. Vẫn bị lỗi ạ
Dear anh Ba Tê. Cám ơn anh đã hỗ trợ, nếu áp dụng cách của anh đang lọc ngày tháng trong khoảng yêu cầu (Nếu vùng K2: L3) muốn tách riêng thì làm thế nào ạ
Ở đây em muốn lọc theo công việc, hay người phụ trách trong khoảng thời gian ạ
Chỉnh tý xíu
    If fDay = Empty Then fDay = DateValue("1900/1/1")
    Dim lr As Long
    With Sheets("Data")
            ShowAllData
Dear anh
Cám ơn anh đã phản hồi. Code cũng ko lọc được ạ, ẩn hết dữ liệu thỏa mãn điều kiện. Em cũng ko rõ lỗi gì ạ
Có nhầm lần gì không ta, máy tôi chạy phát ra đúng luôn.
Dạ đúng kết quả mong muốn rồi anh, nãy em sửa không hết ạ. Khi bị lỗi ko tắt mở file lại nên nó ko chạy
Tiện cho em hỏi luôn với ạ, sao trường hợp dùng Worksheet_Change khi code bị lỗi bắt buộc phải tắt hẳn excel đi mở lại mới chạy ạ
