Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Bạn có thể giải thích ở 2 cột Sumifs1 và Sumifs2 được không?Xin chào các bạn,
Như tiêu đề OT đã nêu, hiện OT đang làm thao tác sum(sumif1,sumif2,sumif3...)
Nhờ các bạn giúp đỡ OT công thức khác thay công thức này với ạ.
Cảm ơn bạn đã quan tâm, 2 cột tổng này có chỗ nhiều cột gần nhau cộng lại nên thay vì sum từng cột thì có thể sum luôn một vùng được không?Bạn có thể giải thích ở 2 cột Sumifs1 và Sumifs2 được không?
Con chào Bác,nhứt đựn phải là công thức Bác ơiThử dùng Pivot Table với Slicers
Thử công thức này cho ô B2 coi sao:Cảm ơn bạn đã quan tâm, 2 cột tổng này có chỗ nhiều cột gần nhau cộng lại nên thay vì sum từng cột thì có thể sum luôn một vùng được không?
=SUM(OFFSET(Data!$B$1;MATCH($A2;Data!$A$2:$A$11962;0);;COUNTIF(Data!$A$2:$A$11962;$A2);4))
Hoặc thử:Con chào Bác,nhứt đựn phải là công thức Bác ơi![]()
Con chào Thầy ạ,Thầy xài công thức công thức hay không kém gì VBA luôn, con cảm ơn Thầy ạ.Thử công thức này cho ô B2 coi sao:
Có bạn @VetMini ở đây, dùng Offset ngại quá.PHP:=SUM(OFFSET(Data!$B$1;MATCH($A2;Data!$A$2:$A$11962;0);;COUNTIF(Data!$A$2:$A$11962;$A2);4))
Cảm ơn Bạn @phuocam nhiều ạ, OT cũng loay hoay mãi với SUMPRODUCT, khi nãy còn viết thế này mà không ra:Hoặc thử:
1. Liền nhau:
=SUMPRODUCT((Data!$A$2:$A$10000=A2)*Data!$B$2:$E$10000)
2. Vùng không liền nhau:
=SUMPRODUCT((Data!$A$2:$A$10000=A2)*((Data!$B$2:$B$10000)+(Data!$C$2:$C$10000)+(Data!$D$2:$D$10000)+(Data!$E$2:$E$10000)))
Cảm ơn Bạn @dazkangel rất nhiều công thức của bạn rất mới mẻ với OT,,Làm bằng offset là khá ổn rồi:
Mã:B2=SUM(SUMIF(Data!A$2:A$100000,A2,OFFSET(Data!B$2,,{0,1,2,3}))) C2=SUM(SUMIF(Data!A$2:A$100000,A2,OFFSET(Data!C$2,,{0,1,2,3,4})))
Ở đây tôi không biết làm sao dùng INDEX() để xác định được vùng SUM() của B2 (điều kiện 01/01/2020) là bắt đầu từ B2 sheets Data, cao 992 dòng, rộng 4 cột.Phần lớn các Offset đều có thể thay bằng Index.
ví dụ:
Thay vì Offset(A1, , 2)
Dùng Index(A1:C1, , 3)
Bác ơi,dữ liệu có bao nhiêu nó xuất ra đổ xuống sheet bây nhiêu Bác, mà con cũng ít sử dụng table hình như Table nặng hơn là dữ liệu thường thì phải ạ.Nếu tôi làm công thức bài này thì tôi đặt cả bảng bên Data vào name động.
Mà bài này nếu làm đúng thì cái bảng Data nên cho vào Table.
