So sánh giữa hai cột bằng VBA (1 người xem)
thao nguyen01
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em muốn so sánh giữa hai cột và tìm ra những mã khác nhau giữa hai cột. Nhưng em vướng vấn đề sau ạ:
-Số lượng ký tự giữa hai mã có thể khác nhau:
Ví dụ: mã 2 có số ký tự ít hơn nhưng vẫn đúng so với mã 1 (ký tự thiếu chỉ nằm bên trái, em ví dụ có dạng: *ABC) =>thì kết quả là không khác nhau (chỉ liệt kê những mã khác nhau hoặc không có ạ)
Anh/chị xem giúp em ạ. Em cảm ơn ạ.
Nếu giống nhau dạng ABC* hoặc *ABC* thì sao bạn?
Nếu không có dấu * ở giữa thì tôi nghĩ thế này được rồi.
P/S: cột F là nơi ghi kết quả so sánh tương ứng giữa 2 cột B và D.
Bạn mô tả chưa kỹ lưỡng.
Bạn viết
Ví dụ: mã 2 có số ký tự ít hơn nhưng vẫn đúng so với mã 1 thì kết quả là không khác nhau
Đỏ đỏ chỉ là ví dụ ngẫu nhiên hay đó là qui luật? Có phải là mã 2 luôn có số ký tự nhỏ hơn hoặc bằng số lý tự mã 1? Nếu là qui luật hay không thì cũng nên nói toẹt ra.
Luôn luôn so sánh cặp (mã 1, mã 2) cùng dòng?
Tôi thử phát biểu như sau:
1. Khái niệm.
Với mỗi dòng ta xét cặp (mã 1; mã 2). Nếu có mã 1 = *mã 2 thì cặp (mã 1; mã 2) gọi là cặp tốt, ngược lại là cặp xấu.
2. Yêu cầu.
Nếu dòng có cặp xấu thì trả về mã 1, ngược lại trả về chuỗi rỗng.
Nếu tôi phát biểu không đúng ý thì dừng đọc tại đây, ngược lại thì công thức cho G3
=IF(OR(D3="",COUNTIF(B3,"*"&D3)=0),B3&"","")
Em cảm ơn anh @Maika8008 , Thầy @HieuCD và Bác @batman1 đã xem bài của em ạ.
Dạ, lỗi này do em không mô tả kỹ ạ. Dữ liệu của em nằm lệch dòng và không phải lúc nào cũng ở dạng mã 2 ít hơn mã 1 ạ. Em thấy chỉ đúng với dạng *ABC thôi ạ. Vì do người nhập không thống nhất với nhau, mỗi người nhập lấy số ký tự không thống nhất, nên khi dò tìm khá cực và mất nhiều thời gian. Em đã thử làm thủ công nhưng mất nhiều thời gian mà em không thể kiểm soát là có sót không. Trong thời gian tới em nghĩ sẽ điều chỉnh lại nhưng vì hiện tại cần xử lý những dữ liệu quá khứ nên em mong các Thầy, anh/chị trên diễn đàn xem giúp em ạ. Em cảm ơn nhiều ạ
Em xin mô tả lại:
Em muốn tìm những mã khác nhau giữa hai cột (Những mã có ở cột B nhưng không có ở cột D và ngược lại). Dữ liệu lệch dòng.
Nếu số lượng ký tự giữa hai mã khác nhau:
Ví dụ: mã 2 có số ký tự ít hơn nhưng vẫn đúng so với mã 1 thì kết quả là không khác nhau hay ngược lại (số lượng ký tự mã 2 >số lượng ký tự mã 1 và ngược lại)
Em xin mô tả lại:
Nếu lệch dòng và không phải lúc nào cũng ở dạng mã 2 ít hơn mã 1 thì mọi việc trở nên phức tạp
Dạ, dữ liệu hiện tại của em khoảng 10000 dòng. Nên em chưa biết chính xác là cột mã 2 có số ký tự hoàn toàn nhỏ hơn cột mã 1 không. Nhưng để vấn đề bớt phức tạp, em nghĩ nên để cột mã 1 chuẩn và để cột mã 2 nhỏ hơn cột mã 1 ạ (xem như quy luật ạ, chỉ còn lệch dòng). Em nghĩ xử lý được phần đó cũng đã bớt mất thời gian hơn nhiều rồi ạ.
Nói vậy nhưng không sao. Bạn thử file xem nhé. Những mã có trong Mã 1 nhưng không có trong Mã 2 được ghi ở F3. Mã có trong Mã 2 nhưng không có trong Mã 1 ghi ở G3.
Dạ, kết quả ra sai ở ô B11 và D12 ạ. Em nghĩ do anh chọn dòng cuối hai cột giống nhau. Em có thử chỉnh lại code. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Sub DoTim()
Dim arrF, arrCF, arrRsl, arrRsl2
Dim i As Long, j As Long, k As Long, endR As Long, endR02 As Long
Dim chk As Boolean
endR = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
endR02 = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arrF = Range("D3:D" & endR).Value
arrCF = Range("B3:B" & endR02).Value
ReDim arrRsl(1 To UBound(arrCF), 1 To 1)
ReDim arrRsl2(1 To UBound(arrF), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arrCF)
    For j = 1 To UBound(arrF)
        If Len(arrCF(i, 1)) > Len(arrF(j, 1)) Then
            If arrCF(i, 1) Like "*" & arrF(j, 1) & "*" Then
                chk = True
                Exit For
            If arrF(j, 1) Like "*" & arrCF(i, 1) & "*" Then
                chk = True
                Exit For
    If chk = False Then
        arrRsl(k, 1) = arrCF(i, 1)
        chk = False
Range("F3").Resize(UBound(arrCF), 1).ClearContents
Range("F3").Resize(k, 1).Value = arrRsl
k = 0
For i = 1 To UBound(arrF)
    For j = 1 To UBound(arrCF)
        If Len(arrF(i, 1)) > Len(arrCF(j, 1)) Then
            If arrF(i, 1) Like "*" & arrCF(j, 1) & "*" Then
                chk = True
                Exit For
            If arrCF(j, 1) Like "*" & arrF(i, 1) & "*" Then
                chk = True
                Exit For
    If chk = False Then
        arrRsl2(k, 1) = arrF(i, 1)
        chk = False
Range("G3").Resize(UBound(arrF), 1).ClearContents
Range("G3").Resize(k, 1).Value = arrRsl2
Có cách nào chỉ cần 1 lần
Là ra kết quả, tốc độ code sẽ nhanh hơn tí
Dạ, em cũng chưa hiểu cách anh @Maika8008 chạy 2 lần với đoạn code
Nhưng kết quả ra đúng ạ.
Dạ, dữ liệu thật khoảng 10000 dòng ạ.
Dùng tạm , nếu chạy quá chậm báo lại mình viết lại toàn bộ
Sub XYZ()
  Dim Arr1(), Arr2(), Res() As String, t
  Dim i&, i2&, k&, k2&, sR1&, sR2&, sRow&, w&, ma1$, ma2$
  t = Timer
  With Sheet1
    Arr1 = .Range("B3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    Arr2 = .Range("D3", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    sR1 = UBound(Arr1): sR2 = UBound(Arr2)
  If sR1 > sR2 Then sRow = sR1 Else sRow = sR2
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 2)
  For i = 1 To sR1
    ma1 = Arr1(i, 1)
    w = Len(ma1)
    For i2 = 1 To sR2
      ma2 = Arr2(i2, 1)
      If ma2 <> Empty Then
        If w > Len(ma2) Then
          If ma1 Like "*" & ma2 Then
            Arr2(i2, 1) = Empty
            Exit For
          If ma2 Like "*" & ma1 Then
            Arr2(i2, 1) = Empty
            Exit For
    Next i2
    If i2 = sR2 + 1 Then
      Res(k, 1) = ma1
  For i2 = 1 To sR2
    If Arr2(i2, 1) <> Empty Then
      k2 = k2 + 1
      Res(k2, 2) = Arr2(i2, 1)
  Next i2
  With Sheet1
    i = .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    i2 = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i2 > i Then i = i2
    If i > 2 Then .Range("G3").Resize(i, 2).ClearContents
    If k2 > k Then k = k2
    If k > 0 Then .Range("G3").Resize(k, 2).Value = Res
  MsgBox ("Thoi gian chay code:  " & Timer - t & "giay")
Sub XYZ()
  t = Timer
  With Sheet1
  For i = 1 To sR1
    ma1 = Arr1(i, 1)
    w = Len(ma1)
    For i2 = 1 To sR2
      ma2 = Arr2(i2, 1)
            Arr2(i2, 1) = Empty
            Exit For
            Arr2(i2, 1) = Empty
            Exit For
    Next i2
      Res(k, 1) = ma1
  For i2 = 1 To sR2
      k2 = k2 + 1
  Next i2
  With Sheet1
Dạ, em cảm ơn Thầy nhiều ạ
Vì dữ liệu "lệch dòng", tức là không thể đoan chắc khi nào 1 phần tử bên mảng kia khớp với 1 phần tử bên mảng này nên phải dò đến khi nào KHÔNG KHỚP mới thôi. Đó là do tôi nghĩ vậy nên giải thuật có thể gây tốn thời gian. Chủ thớt cũng nên cân nhắc đánh giá.
P/S: tôi không dám nói gì nhưng với yêu cầu của chủ thớt, cả 2 cột dữ liệu đều có khả năng lạc mã và phải dò tìm, thì kết quả của bài #19 thế này, thớt xem thử;
Dạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
Nếu tốc độ là điều cần thiết thì:
1. viết vòng lặp như thế nào để nếu có thể thì chấm dứt sớm, trước khi biến đếm vượt giới hạn cận trên (chấm dứt tự nhiên).
2. so chuỗi bằng hàm Instr thay cho toán tử Like
Riêng bài này thì nên Sort là tót nhất.
Dạ, em mới xem kết quả lại nếu dùng code của anh thì không có kết quả của "Z9L3875644" và "Z9L3875644Z" vì thực tế giống nhau. Khi em kiểm tra dữ liệu của anh, em mới thấy ạ. Vì dữ liệu của em đưa ra là dạng *ABC nên em không thấy trường hợp này khi em xem code bài #19. Code của anh là dạng *ABC* ạ.
Đính chính cho bài #23: sort là giải thuật không đúng !
Ở bài #23, tôi nói "bài này nên sort" là hơi hấp tấp. Sau khi phân tích lại, tôi nhận ra nếu so sánh *abc = abc thì sort chả có công dụng gì cả.
Code với vài trăm nghìn dòng
Sub XYZ()
  Dim Arr(), Arr2(), Res() As String, t
  Dim i&, i2&, k&, k2&, sR&, sR2&, sRow&, ma$, ma2$
  t = Timer
  With Sheet1
    Arr = .Range("B3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  Call SortArrayList(Arr, Arr)
  Call SortArrayList(Arr2, Arr2)
  sR = UBound(Arr): sR2 = UBound(Arr2)
  If sR > sR2 Then sRow = sR Else sRow = sR2
  i = 1: i2 = 1
  ma = Arr(i, 1): ma2 = Arr2(i2, 1)
  Do
    If ma Like ma2 & "*" Or ma2 Like ma & "*" Then
      Arr(i, 1) = Empty: Arr2(i2, 1) = Empty
      If i = sR Or i2 = sR2 Then Exit Do
      i = i + 1: i2 = i2 + 1
      If ma > ma2 Then
        If i2 = sR2 Then Exit Do
        i2 = i2 + 1: ma2 = Arr2(i2, 1)
        If i = sR Then Exit Do
        i = i + 1: ma = Arr(i, 1)
  Loop
  For i = 1 To sR
    If Arr(i, 1) <> Empty Then
      Res(k, 1) = StrReverse(Arr(i, 1))
  For i2 = 1 To sR2
      k2 = k2 + 1
      Res(k2, 2) = StrReverse(Arr2(i2, 1))
  Next i2
  With Sheet1
    If k > 0 Then .Range("F3").Resize(k, 2).Value = Res
 Private Sub SortArrayList(ByRef ResSort As Variant, ByVal sArrSort As Variant)
  Dim oArrList As Object, iKey$, i&, k&, fRow&, eRow&
  Set oArrList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
  fRow = LBound(sArrSort, 1): eRow = UBound(sArrSort, 1)
  ReDim ResSort(1 To eRow - fRow + 1, 1 To 1)
  For i = fRow To eRow
    iKey = sArrSort(i, 1)
    'If iKey <> Empty Then oArrList.Add iKey
    If iKey <> Empty Then oArrList.Add StrReverse(iKey)
  oArrList.Sort
  eRow = oArrList.Count - 1
  For i = 0 To eRow
    ResSort(k, 1) = oArrList.Item(i)
  Set oArrList = Nothing
Sub XYZ()
  t = Timer
  With Sheet1
  i = 1: i2 = 1
  Do
      If ma > ma2 Then
  Loop
  For i = 1 To sR
  For i2 = 1 To sR2
      k2 = k2 + 1
  Next i2
  With Sheet1
  oArrList.Sort
  For i = 0 To eRow
Em xin mô tả lại:
Bạn thử code này xem coi thế nào. Đã thử chạy với dữ liệu 100 000 dòng, tốc độ khoảng 3 giây trên máy của mình
Lưu ý: theo mô tả của bạn thì dữ liệu có dạng *1234567, nên nếu cần thiết thì hãy thay NumOfStr=7 thành 8, hay 9 ... cho phù hợp thực tế
Code này không có xóa kết quả trước đó, hãy xóa thủ công trước khi chạy code
Nếu code không phù hợp yêu cầucủa bạn, hãy coi như tham khảo thuật toán nhé
Sub So_Sanh()
Dim sArr1(), sArr2(), i As Long, tmp As String, k As Long, kk As Long
Dim sh As Worksheet, Res1(), Res2(), NumOfStr As Long
Dim Dic1 As Object, Dic2 As Object
Set Dic1 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set Dic2 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set sh = Sheets("Sheet1")
NumOfStr = 7
sArr1 = sh.Range("B3", sh.Range("B" & Rows.Count).End(3)).Value
sArr2 = sh.Range("D3", sh.Range("D" & Rows.Count).End(3)).Value
ReDim Res1(1 To UBound(sArr2), 1 To 1)
ReDim Res2(1 To UBound(sArr1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(sArr1)
   tmp = Right(UCase(sArr1(i, 1)), NumOfStr)
   Dic1(tmp) = Empty
For i = 1 To UBound(sArr2)
   tmp = Right(UCase(sArr2(i, 1)), NumOfStr)
   Dic2(tmp) = Empty
   If Not Dic2.exists(tmp) Then
      Res1(k, 1) = sArr1(i, 1)
   If Not Dic1.exists(tmp) Then
      kk = kk + 1
      Res2(kk, 1) = sArr2(i, 1)
If k Then sh.[G3].Resize(k) = Res1
If kk Then sh.[H3].Resize(kk) = Res2
Sub So_Sanh()
NumOfStr = 7
   Dic1(tmp) = Empty
   Dic2(tmp) = Empty
      kk = kk + 1
Dạ, kết quả ra đúng ạ. Em cảm ơn anh nhiều ạ.
