Thiên Thanh1
Bạn thử hàm nhé:Nhờ anh chị viết giúp hàm VBA như file đính kèm
Cảm ơn các anh chị.
Function NoiChuoi(SoKyTu As Long, DauPhanCach As String, VungDuLieu As Range) As String
Dim rg As Range, cll As Range
Dim KetQua As String
For Each cll In VungDuLieu
If Len(Trim(cll)) = SoKyTu Then
KetQua = KetQua + Trim(cll) + DauPhanCach
NoiChuoi = Left(KetQua, Len(KetQua) - 1)
DauPhanCach là "-0-" thì sao?Bạn thử hàm nhé:
Rich (BB code):Function NoiChuoi(SoKyTu As Long, DauPhanCach As String, VungDuLieu As Range) As String Dim rg As Range, cll As Range Dim KetQua As String For Each cll In VungDuLieu If Len(Trim(cll)) = SoKyTu Then KetQua = KetQua + Trim(cll) + DauPhanCach End If Next NoiChuoi = Left(KetQua, Len(KetQua) - 1) End Function
Hic! Tôi cũng hay có thói quen dùng &, nhưng giờ phát hiện thấy dùng & mà gõ dính vào với biến hoặc mã lệnh thì VBA hiểu đó là ký tự nằm chung trong biến/mã đó chứ không phải là toán tử nên báo lỗi. Dùng + thì VBA tự hiểu là toán tử và tách ra giùm mình, tiện hơn.À mà trong vba, string cũng cộng chuỗi được giống python mấy bác nhỉ, nào giờ em mới biết ( trước cứ & và & )
Theo em nghĩ là không phải hiểu nằm chung biến, mà tại vì khai báo a as long có thể thay bằng a& nên viết cạnh nhau nó lỗi là vậy. Còn gì thì gì, dùng + có lẽ vẫn nên hạn chế sử dụng hơn, ví dụ khai báo a as string thì + nó nối chuỗi, chứ giả sử quên đuôi as string mà vba hiểu a là một variant nó lại cộng búa lua xua đau đầu hơn ấygõ dính vào với biến hoặc mã lệnh thì VBA hiểu đó là ký tự nằm chung trong biến/mã đó chứ không phải là toán tử nên báo lỗi
Theo em nghĩ là không phải hiểu nằm chung biến, mà tại vì khai báo a as long có thể thay bằng a& nên viết cạnh nhau nó lỗi là vậy. Còn gì thì gì, dùng + có lẽ vẫn nên hạn chế sử dụng hơn, ví dụ khai báo a as string thì + nó nối chuỗi, chứ giả sử quên đuôi as string mà vba hiểu a là một variant nó lại cộng búa lua xua đau đầu hơn ấy![]()
Cũng đâu lạm dụng dấu + đâu. Lúc nào cả thủ tục toàn xử lý chuỗi thì mới dùng nó cho tiện thôi.Nếu quý vị nghĩ rằng + cũng giống như & là nhầm to rồi. Hai toán tử ấy hoạt động khác nhau. Chạy thử code này sẽ biết:
Sub t()
Debug.Print 1 + "1"
Debug.Print 1 & "1"
Kết quả
Khi dùng + thì luôn nhớ các phần tử phải cùng một kiểu dữ liệu là được mà anh.Nếu quý vị nghĩ rằng + cũng giống như & là nhầm to rồi. Hai toán tử ấy hoạt động khác nhau. Chạy thử code này sẽ biết:
Sub t()
Debug.Print 1 + "1"
Debug.Print 1 & "1"
Kết quả
Tôi cho rằng nếu tôi không cảnh báo thì người khác đọc bài #9 và #10 sẽ tưởng bở.Khi dùng + thì luôn nhớ các phần tử phải cùng một kiểu dữ liệu là được mà anh.
cstr(1) + "1" = 1 & "1"
Cảm ơn bạn và các bạn trên GPE đã giúp đỡ.Bạn thử hàm nhé:
Viết như này:Cảm ơn bạn và các bạn trên GPE đã giúp đỡ.
Bạn ơi hàm chỉ có chọn được 1 vùng giữ liệu.
bạn làm ơn sửa giúp mình là chọn được nhiều vùng giữ liệu khác nhau với nhé.
=NoiChuoi(3,"-",(D5:D7,E5:E7,G5:G7))
Bạn có biết cách viết sao cho cú pháp của hàm là NoiChuoi(KyTu,PhanCach,Range1,Range1,Range3,...) không? Nghĩa là n range, thêm bao nhiêu range thì nhận bấy nhiêu. Tôi định viết như thế nhưng không biết cách.Viết như này:
Mã:=NoiChuoi(3,"-",(D5:D7,E5:E7,G5:G7))
Cảm ơn bạn @NhattanktnnViết như này:
Bạn thay chỗ dòng kết quả cuối cùng thành:Cảm ơn bạn @Nhattanktnn
Hàm còn một lỗi nữa là khi các ô bị trống thì trả kết quả bị lỗi Value...
Bạn xử lý bỏ qua lỗi này giúp mình là khi không có giữ liệu thì sẽ trả về "No"
Cảm ơn bạn.
Hàm UDF trả về lỗi là cách thức làm việc đúng. Bẫy lỗi là bẻ tréo tay nó.Bạn thay chỗ dòng kết quả cuối cùng thành:
If Len(NoiChuoi) > 0 Then
NoiChuoi = Left(KetQua, Len(KetQua) - Len(DauPhanCach))
NoiChuoi = "Không có." 'Hoặc NO nay gì đó tùy bạn
Em nghĩ nó là thế này:Bạn có biết cách viết sao cho cú pháp của hàm là NoiChuoi(KyTu,PhanCach,Range1,Range1,Range3,...) không? Nghĩa là n range, thêm bao nhiêu range thì nhận bấy nhiêu. Tôi định viết như thế nhưng không biết cách.
Function NoiChuoi(SoKyTu As Long, DauPhanCach As String, ParamArray VungDulieu() As Variant) As String
Dim cll As Range, I As Long, KetQua As String, Rng As Range
If UBound(VungDulieu) < 0 Then Exit Function
For I = 0 To UBound(VungDulieu)
If Rng Is Nothing Then
Set Rng = VungDulieu(I)
Set Rng = Union(Rng, VungDulieu(I))
For Each cll In Rng
Tôi đâu có xem code, cũng không hiểu hết yêu cầu của đề bài. Tôi không thể nói thêm về "lỗi không đáng có"Em nghĩ chỗ này cũng do mình thiếu bao quát nên gây lỗi không đáng có. Khi không có kết quả nào trả về thì phải thông báo.
Bác nói như vậy là chuẩn rồi. (Để còn biết được dữ liệu sai hay đúng)Tôi đâu có xem code, cũng không hiểu hết yêu cầu của đề bài. Tôi không thể nói thêm về "lỗi không đáng có"
Những điều tôi nói ở bài #22 chỉ là chung chung. Thường thì người viết hàm phải có chú thích ở đầu hàm về các điều kiện làm việc và các lỗi trả về.
không có kết quả nào trả về: tuỳ theo bạn chủ đích muốn cho nó làm gì. Điển hình hàm Match của Excel nó đâu có thông báo gì. Kiếm không có thì nó "error" thôi.
Tôi đã làm ở bài #21 rồi đó bạn. Chắc bài cấp tập nên không theo kịp?Bác nói như vậy là chuẩn rồi. (Để còn biết được dữ liệu sai hay đúng)
Nhưng đôi khi phải kết hợp hàm khác vào thấy nó khó chịu.
Bạn @Nhattanktnn và các bạn GPE giúp mình thêm điều kiện "Nếu hàm trả lỗi thì ="No") giúp mình với nhé!
Cảm ơn các bạn!
OK. Nay học thêm được cách viết tham số mảng, cảm ơn bạn!Em nghĩ nó là thế này:
Mã:Option Explicit Function NoiChuoi(SoKyTu As Long, DauPhanCach As String, ParamArray VungDulieu() As Variant) As String Dim cll As Range, I As Long, KetQua As String, Rng As Range If UBound(VungDulieu) < 0 Then Exit Function For I = 0 To UBound(VungDulieu) If Rng Is Nothing Then Set Rng = VungDulieu(I) Else Set Rng = Union(Rng, VungDulieu(I)) End If Next For Each cll In Rng If Len(Trim(cll)) = SoKyTu Then KetQua = KetQua + Trim(cll) + DauPhanCach End If Next NoiChuoi = Left(KetQua, Len(KetQua) - 1) End Function
