[Cần giúp đỡ] Chạy công thức cho khoảng 5000 dòng x 50 cột sau đó chuyển về giá trị cho nhẹ file (1 người xem)
yeungannam003
Chào mọi người!
Em mới nghiên cứu về VBA. Nhờ mọi người giúp chạy code như sau:
Sheet1 hằng ngày nhập thông tin chi tiết của lệnh sản xuất:ngày giao hàng, định mức vật tư cấp, tiến độ sx,.... 1 lệnh sx gồm nhiều dòng dữ liệu
Sheet2 để tổng hợp các lệnh sx lại, mỗi lệnh sx chỉ 1 dòng dữ liệu
Mong muốn của em là chạy công thức để tổng hợp ở sheet2 sau đó chuyển thành giá trị (chỉ để 1 dòng đầu tiên có công thức chỉnh sửa) để nhẹ file và việc nhập liệu hàng ngày ở sheet1 không ảnh hưởng, khi nào cần tổng hợp thì chạy macro ở sheet2
Dữ liệu khoảng 5000 dòng x 50 cột
Em có viết 2 code nhưng excel chạy không nổi, lưu file lên đến 10MB
Mong mọi người cho ý kiến về cách làm của em và chỉ cho code nào hiệu quả để chạy dữ liệu này.
File đính kèm em đã xóa bớt dữ liệu để tải lên
Chân thành cảm ơn!
Hình như vấn đề của bạn là thiết kế lại CSDL;
Chào mọi người!
Chân thành cảm ơn!
Làm như trong file của bạn, để Excel tính hết 5000 dòng công thức đó thì nó ì ạch là phải rồi. Cần phải tính trong VBA luôn, ghi kết quả vào 1 mảng rổi đổ vào trang tính mới nhanh được.
Sử dụng Dictionary và mảng
Ghi chú: công thức từ cột N trở về sau của bạn sai, tại sao lại là OK
N4==IF(A4<>"",SUMIF('spN3'!$A$4:$OK$585,A4,'spN3'!$P$4:$P$585),"")
Ngoài ra 3 cột AE, AF, AG công thức giống 3 cột X, Y, Z. Bạn tự xem và sửa code nếu cần
Xem file đính kèm, tôi đang ghi kết quả vào dòng 5, chừa dòng 4 của bạn lại, muốn về dòng 4 thì sửa code.
Sửa 1 chút cho nhanh hơn, giảm 1/3 thời gian:
Sub Tonghop()
Dim Dict1, SArr(), RArr(), LsxArr()
Dim LRw As Long, DictCount As Long, LsxNo As String, k As Long
Set Dict1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
LRw = Sheet1.[A100000].End(xlUp).Row
LsxArr = Sheet1.Range("A4:A" & LRw).Value
SArr = Sheet1.Range("A4:AI" & LRw).Value
t = Timer
For i = 1 To UBound(LsxArr, 1)
    If Not Dict1.exists(CStr(LsxArr(i, 1))) Then
        Dict1.Add CStr(LsxArr(i, 1)), k
DictCount = Dict1.Count
ReDim RArr(1 To DictCount, 1 To 35)
For i = 1 To UBound(SArr, 1)
    LsxNo = SArr(i, 1)
    k = Dict1.Item(LsxNo)
    RArr(k, 1) = SArr(i, 1)
    RArr(k, 2) = SArr(i, 2)
    RArr(k, 3) = SArr(i, 3)
    RArr(k, 4) = SArr(i, 4)
    RArr(k, 5) = SArr(i, 7)
    RArr(k, 6) = SArr(i, 9)
    RArr(k, 7) = RArr(k, 7) + SArr(i, 6)
    RArr(k, 8) = RArr(k, 8) + SArr(i, 11)
    RArr(k, 9) = SArr(i, 10)
    RArr(k, 10) = RArr(k, 10) + SArr(i, 13)
    RArr(k, 11) = RArr(k, 11) + SArr(i, 14)
    RArr(k, 14) = RArr(k, 14) + SArr(i, 16)
    RArr(k, 15) = RArr(k, 15) + SArr(i, 17)
    RArr(k, 18) = Val(RArr(k, 18)) + Val(SArr(i, 19))
    RArr(k, 19) = RArr(k, 19) + SArr(i, 20)
    RArr(k, 23) = RArr(k, 23) + SArr(i, 23)
    RArr(k, 24) = RArr(k, 24) + SArr(i, 24)
    RArr(k, 25) = RArr(k, 25) + SArr(i, 25)
    RArr(k, 26) = RArr(k, 26) + SArr(i, 26)
    RArr(k, 27) = RArr(k, 27) + SArr(i, 27)
    RArr(k, 28) = RArr(k, 28) + SArr(i, 28)
    RArr(k, 29) = RArr(k, 29) + SArr(i, 29)
    RArr(k, 30) = RArr(k, 30) + SArr(i, 30)
    RArr(k, 31) = RArr(k, 31) + SArr(i, 31)
    RArr(k, 32) = RArr(k, 32) + SArr(i, 32)
    RArr(k, 33) = RArr(k, 33) + SArr(i, 33)
Sheet3.[A5].Resize(5000, 35).ClearContents
Sheet3.[A5].Resize(DictCount, 35).Value = RArr
MsgBox Timer - t & " seconds", , "ptm0412"
Sub Tonghop()
t = Timer
    LsxNo = SArr(i, 1)
Chú Mỹ ơi cái đoạn này có cách nào sử dụng For... thay thế được không ạ Chú?
Trừ cột nào nó khác biệt với các cột còn lại thì sẽ xử lý riêng ạ, nếu thêm 100 cột thế này thì con thấy code cũng cực ạ.
Chỗ này bị lỗi khi LRw = 4 đó anh.
Ít khi xảy ra đối với dữ liệu này, vì có chi tiết mới cần tổng hợp chứ không có chi tiết nhấn nút làm chi. (Chi tiết nhập tay, chứ nếu chi tiết lấy từ phần mềm thì phải bắt lỗi)
Từ cột 23 trở về sau đó nhóc, tự xử đi. Còn chú thì copy 1 dòng code paste xuống 10 dòng rồi sửa số, nên không cực lắm
Được, nhưng với lý do khác. Lý do "code cũng cực" không chính đáng lắm (*)
For d2 = 1 To 33
Select Case d2
Case 1 To 4
RArr(k, d2) = SArr(i, d2)
Case 5
RArr(k, d2) = SArr(i, d2+ 2)
Case 6
RArr(k, d2) = SArr(i, d2 + 3)
Case 7
RArr(k, d2) = RArr(k, d2) + SArr(i, d2 - 1)
Case 8
RArr(k, d2) = RArr(k, d2) + SArr(i, d2 + 3)
Case 9
Case 10, 11
Case 14, 15
RArr(k, d2) = RArr(k, d2) + SArr(i, d2 + 1)
Case 18
Arr(k, d2) = Val(RArr(k, d2)) + Val(SArr(i, d2 + 1))
Case 19
Case 23 To 33thì có thể
RArr(k, d2) = RArr(k, d2) + SArr(i, d2)
End Select
Next d2
Thực ra, case 8 có thể gộp vào cases 10-11, và 19 có thể gộp vào 14-15. Nhưng làm theo thứ tự thì dễ kiểm soát chỗ thiếu sót hơn.
"nếu thêm 100 cột" thì có thể phải dùng hàm con hoặc lệnh GoSub. Hoặc có thể phải dùng array để map cách sử lý.
(*) suy nghĩ thử xem lý do gì thì chính đáng hơn.
For d2 = 1 To 33
Select Case d2
Case 1 To 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9
Case 10, 11
Case 14, 15
Case 18
Case 19
End Select
Next d2
Con cảm ơn Bác VetMini đã chỉ dẫn ạ,
Con ví dụ thôi Bác ạ, cũng là rút gọn cho code dễ nhìn hơn ạ.
Chắc chú Mỹ làm nhanh nên cũng cop cop cho nhanh ạ.
...Con ví dụ thôi Bác ạ, cũng là rút gọn cho code dễ nhìn hơn ạ...
Code dễ nhìn cũng như người đẹp bán hàng. Chỉ giúp bán hàng chạy hơn nhưng chả có nghĩa lý gì trong chất lượng món hàng cả. Lắm khi do mướn người đẹp mà thành tiền cao hơn.
Dạ, là dòng này thừa phải không chú Mỹ:
Đọc kỹ câu hỏi: trong vòng lặp, chứ không phải trong toàn bộ thủ tục.
DictCount có vẻ dư nhưng nó lại cần cho code được rõ ràng và đọc dễ hiểu, nhất là cách đặt tên biến.
k là kết quả của 1 vòng lặp và vòng lặp đó kết thúc cách đó 1 khoảng thời gian, trong khoảng thời gian đó biết đâu có chuyện gì xảy ra và k bị mất giá trị
Con cũng đã nhìn lại mấy lần trong vòng lặp thì mỗi câu lệnh đều có tính toán riêng nên con không nghĩ là dư ạ.
Chú Mỹ có gợi ý gì thêm không ạ?
Trước khi viết trong vòng lặp tôi đã ghi ra giấy như thế này và chả thấy quy luật gì, thậm chí 31, 32, 33 còn lặp lại của 24, 25, 26. Nếu nhiều cột (100 cột) thì tôi dùng dữ liệu trong hình này tạo 1 mảng 2 cột và lặp for ngon lành. Cũng có ngoại lệ và phải dùng If hoặc case bên trong nữa. (nhất là cột 18 bị lỗi cộng text, phải dùng val)
Gợi ý thì còn gì mà nói nữa
Vậy con đoán là thừa dòng này phải không chú Mỹ: LsxNo = SArr(i, 1), nghĩa là biến "LsxNo" cũng không cần ạ , thế lại không rõ ràng ạ.
À nếu cái này con hiểu rồi Bác Hiếu , gán luôn kết quả vào vòng lặp phía trên ạ
Làm như anh bảo:
- DictCount không biết bao nhiêu nên phải redim RArr bằng số dòng với SArr
- Trong vòng lặp chia ra 2 trường hợp exist và not exist, viết không khéo thì code dài
- Phải dự phòng trường hợp sheet chi tiết chưa được sắp xếp (câu lệnh phải tính thêm)
Tôi thì lười nên chọn cách dễ.
Nếu ngay từ đầu tôi viết gộp 2 biến thành 1, 2 For thành 1, 2 mảng thành 1 thì mấy tiểu thư nhà cô đọc 1 lần có hiểu không?
Thôi nói luôn:
Các câu lệnh gán cho 6 cột đầu và cột 9 là dư, những lần sau ghi đè lên lần trước, còn những cột còn lại thì lần sau cộng dồn vào lần trước
Làm như anh bảo:
Thôi nói luôn:
Mình thường chỉ dùng If Exists không dùng Else
Sub Tonghop()
Dim Dict1, SArr()
Dim LRw As Long, ik As Long, LsxNo As String, k As Long, sRow&
t = Timer
sRow = UBound(sArr, 1)
ReDim RArr(1 To sRow, 1 To 35)
For i = 1 To sRow
    LsxNo = CStr(sArr(i, 1))
    If Not Dict1.exists(LsxNo) Then
        Dict1.Add LsxNo, k
    ik = Dict1.Item(LsxNo)
    RArr(ik, 7) = RArr(ik, 7) + SArr(i, 6)
    RArr(ik, 8) = RArr(ik, 8) + SArr(i, 11)
    RArr(ik, 10) = RArr(ik, 10) + SArr(i, 13)
    RArr(ik, 11) = RArr(ik, 11) + SArr(i, 14)
    RArr(ik, 14) = RArr(ik, 14) + SArr(i, 16)
    RArr(ik, 15) = RArr(ik, 15) + SArr(i, 17)
    RArr(ik, 18) = (RArr(ik, 18)) + Val(SArr(i, 19))
    RArr(ik, 19) = RArr(ik, 19) + SArr(i, 20)
    RArr(ik, 23) = RArr(ik, 23) + SArr(i, 23)
    RArr(ik, 24) = RArr(ik, 24) + SArr(i, 24)
    RArr(ik, 25) = RArr(ik, 25) + SArr(i, 25)
    RArr(ik, 26) = RArr(ik, 26) + SArr(i, 26)
    RArr(ik, 27) = RArr(ik, 27) + SArr(i, 27)
    RArr(ik, 28) = RArr(ik, 28) + SArr(i, 28)
    RArr(ik, 29) = RArr(ik, 29) + SArr(i, 29)
    RArr(ik, 30) = RArr(ik, 30) + SArr(i, 30)
    RArr(ik, 31) = RArr(ik, 31) + SArr(i, 31)
    RArr(ik, 32) = RArr(ik, 32) + SArr(i, 32)
    RArr(ik, 33) = RArr(ik, 33) + SArr(i, 33)
Sheet3.[A5].Resize(k, 35).Value = RArr
Làm như anh bảo:
Thôi nói luôn:
Ahii, con cũng không đọc yêu cầu và không để ý dữ liệu chú ạ,nhưng đúng là nhìn vào Code thì cũng thấy dư dư như chú chỉ dẫn ạ.
Giờ hiểu rồi thì đọc lại code của chú Hiểu @HieuCD đi:
- Đã bỏ bớt 1 for và 1 mảng
- Có If không cần else (là cách khéo đó, không khéo là code dài ngoằng không cần thiết)
- Không còn vụ ghi đè 6 cột đầu và cột 9 nữa
Mỗi tội khai báo RArr dư nhiều quá. Nếu dữ liệu rất nhiều mà Dict rất ít thì vừa hao phí vừa chậm
Sau đó, thử dùng mảng map như chú @VetMini bảo.
Giờ hiểu rồi thì đọc lại code của chú Hiểu (@hieuxd ) đi:
Con sẽ làm thử rồi thông tin lại lên đây sau nhé chú Mỹ,
Hiện đang trong giờ làm con cũng vào mang trộm thi thoảng đọc không để ý chú lại mắng.
Tối nay con phải làm một đống bài tập & học thuộc từ mới tiến Nhật nữa T_T
Tạo bảng dữ liệu như sau để map SArr và RArr
Code sẽ là:
Sub Tonghop2()
Dim Dict1, SArr(), RArr(), mapArr()
mapArr = Sheet4.[A1:B25].Value
t = Timer
sRow = UBound(SArr, 1)
For i = 1 To sRow
    LsxNo = CStr(SArr(i, 1))
        Dict1.Add LsxNo, k
        For j = 1 To 7
            RArr(k, mapArr(j, 1)) = SArr(i, mapArr(j, 2))
    For j = 8 To 25
        RArr(ik, mapArr(j, 1)) = Val(RArr(ik, mapArr(j, 1))) + Val(SArr(i, mapArr(j, 2)))
Test thử thì tốc độ 3 code bài 5 (@ptm0412), bài 20 (@hieuxd) và bài này tốc độ tương đương
Trong bài #9 tôi có nói rằng mục đích chưa hẳn là để cho gọn code.
Dùng quen Select Case rồi thì sẽ thấy nó cũng là một cách để kiểm soát quy luật. Nhìn vào cái block code đó và lướt qua các hàng Cases, người ta sẽ nắm được đại khái những dòng nào sẽ theo quy luật nào, dễ debug nếu thấy kết quả không vừa ý. Hoặc dễ sửa đồi nếu quy luật đổi.
Tuy nhiên, phải đồng ý với bạn là bài này nó chẳng theo quy luật gì cả. Tôi chỉ ví dụ cho người hỏi hiểu cách thức thôi.
Vụ nhiều cột thì bài #9 tôi cũng đề cập đến việc mapping. Đến đây thì lập trình hướng đối tượng tỏ rõ ưu điểm: bạn có thể tạo class sao cho nó có thể biến chuyển theo nhu cầu khác nhau.
Dùng quen Select Case rồi thì sẽ thấy nó cũng là một cách để kiểm soát quy luật. ...
Tôi có biết ưu điểm của select case và có dùng trong 1 số trường hợp.
Bài 24 trên tôi cũng map nhưng map theo kiểu đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Chưa phải dùng class
Thật tuyệt vời! Mặc dù em chưa hiểu hết được code của bác. Em sẽ nghiên cứu dần. Cảm ơn bác nhiều nha! Chúc bác nhiều sức khỏe
Có vấn đề này mong chú chỉ thêm. Con muốn ở sheet2
cột 1-6: dòng 4 cũng được cập nhật khi chạy code luôn, hiện tại đang cập nhật từ hàng 5
cột 7-33: dòng 4 được giữ nguyên công thức nhưng từ dòng 5 số liệu được cập nhật theo công thức dòng 4 (có thể thay đổi khi cần), hiện tại dù con có thay đổi công thức dòng 4 thì các số liệu từ dòng 5 vẫn cập nhật theo công thức trước đó
Vì con chưa nắm được code của chú nên chú có thể chỉ con cần chỉnh chỗ nào để xử lý 2 vấn đề này không ạ
Cảm ơn chú nhiều!
@:(yeungannam003, post: 1007535, member: 1277786 :D
CSDL như file của bạn thiết kế như vậy sẽ có rất nhiều ô trống trong vùng từ cột 36 đến cột 401
Để khử các hàng hà sa số những ô trống này người ta thường xây dựng CSDL quan hệ (1 -> n)
Bạn có thể tham khảo đâu đó & tiến hành xây dựng lại CSDL & chuyển hẵn sang VBA; Chứ hiện giờ nội gần 400 công thức để tính thứ trong tuần cho các ngày của năm cũng đủ mệt máy rồi
Thân ái!
Code đang viết dựa trên công thức chứa hàm SumIf, nếu công thức khác không phải SumIf là phải bỏ code.
Nếu cũng là SumIf nhưng thay đổi cột tính sum, thì sửa trong bảng mapArr ở bài 24, cột B. Giải thích:
Sheet "thsl" đang không dùng nên tôi tạo bảng 2 cột 25 dòng: Cột A chứa số thứ tự cột kết quả và cột B chứa thứ tự cột dữ liệu nguồn cần tính tổng theo SumIf. Trừ 6 cột đầu và cột 9 không tính tổng.
Thí dụ :
Cột G kết quả (thứ tự 7) có công thức G4 =IF(A4<>"",SUMIF('spN3'!$A$4:$A$585,A4,'spN3'!$F$4:$F$585),""), tức là tính tổng từ cột F dữ liệu nguồn (thứ tự 6) thì trong bảng tra A8 = 7 và B8=6
Nếu G4 vẫn là SumIf và thay đổi cột tính tổng là cột khác thì sửa thứ tự cột nguồn ở cột B bảng tra (ô B8).
Nếu chuyển G sang cột khác thì sửa ô A8 thành thứ tự cột tương ứng
Nếu chèn/ xoá cột thì phải sửa nguyên bảng. Chèn/ xoá cột sheet dữ liệu thì sửa toàn bộ cột B, chèn/ xoá cột sheet tổng hợp thì sửa toàn bộ cột A, đồng thời phải nới rộng/ thu nhỏ số cột của mảng RArr (hiện tại là 35)
Nếu G4 không phải SumIf mà thay đổi từa lưa thì phải bỏ code này và quay về code gốc của bạn.
Do đó công thức dòng 4 không thể nào xài với code này. Một là cập nhật đè lên, hai là ẩn dòng 4 đi.
