Giúp em Lọc và gộp nhiều dữ liệu để tính Trung bình (1 người xem)
Hahai_123
Em có 1 file trong đó có nhiều ID.
VD: ID 301 sẽ có các ID nhánh gồm 21301, 22301, 23301, 24301, 25301, 26301, 10301.
Em muốn lọc từ Sheet "Chi tiết" nếu có các ID nhánh thì gộp thành 1 và đưa kết quả ra Sheet "Báo cáo"
Em cảm ơn trước ạ.
Bài này bạn chờ xem có thành viên nào giúp bạn bằng công thức không ,Nếu không thì chuyển qua dùng vba cho nhanh
Em cảm ơn trước ạ.
Bạn tham khảo công thức
Dạ vâng đúng rồi ạ.
Bạn tham khảo file
Trong code thêm dòng này
Sheet2.Range("B2").Resize(K, 4).Borders.LineStyle = 1
sau dòng
Sheet2.Range("B2").Resize(K, 4).ClearContents
Để kẻ thành bảng
Em cảm ơn trước ạ.
Dữ liệu nhiều thì nên dùng PivotPower cho nhanh, xem file đính kèm nhé
Bạn tham khảo file
sau dòng
Để kẻ thành bảng
Dữ liệu hơn 10.000 dòng, trong code trên sẽ có hơn 10.000 phép tính CHIA.
Thêm 1 vòng For ... Next chỉ còn K (khoảng 100) phép chia.
Sub Bao_Cao()
Dim DL(), KQ()
Dim I As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long
Dim Dic As Object
Dim ID As String
With Sheet1
    DL = .Range("B3", .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    R = UBound(DL)
ReDim KQ(1 To R, 1 To 4)
    For I = 1 To UBound(DL)
            ID = Right(Trim(DL(I, 1)), 3)
        If Not Dic.exists(ID) Then
                K = K + 1
            Dic.Item(ID) = K
            KQ(K, 1) = ID
            Rws = Dic.Item(ID)
            KQ(Rws, 2) = KQ(Rws, 2) + 1
            KQ(Rws, 3) = KQ(Rws, 3) + DL(I, 2)
    Next I
    For I = 1 To K
        KQ(I, 4) = KQ(I, 3) / KQ(I, 2)
    Next I
    Set Dic = Nothing
With Sheet2
    .Range("B2").Resize(R, 4).ClearContents
    .Range("B2").Resize(K, 4) = KQ
    .Range("B2").Resize(K, 4).Sort Key1:=.Range("B2"), Order1:=xlAscending
Data còn lưu trên Excel thì chắc Pivot là đủ dùng rồi bác. Giờ đưa Power Pivot cho bạn ấy sợ tẩu hỏa nhập ma lắm :D
File đó chỉ sử dụng hàm RIGHT() trong DAX để tách chuỗi thôi còn lại dùng PivotTable bình thường. Có thể tạo thêm cột phụ tách trước rồi PivotTable là được còn hơn sử dùng công thức phức tạp sẽ làm chậm file
Mình thêm 1 một phụ ở D, xong pivot. Khi Pivot tính toán trường "Điểm" mặc định sẽ là Sum, có thể chuột phải->Value Field Setting để đổi sang Count và Average
Thực ra tôi bị chậm tiêu mất mấy phút thì phải :D , Cũng làm cột phụ, cũng count điểm, sum điểm cả rồi mà đến đoạn Average bị đứng hình :D, Bó tay thật
Ủa, chỉ là COUNTIF, SUMIF và AVERAGEIF thôi mà?
=COUNTIF('Chi tiết'!$B$3:$B$10567,"*"&$B2&"*")
=SUMIF('Chi tiết'!$B$3:$B$10567,"*"&$B2&"*",'Chi tiết'!$C$3:$C$10567)
=AVERAGEIF('Chi tiết'!$B$3:$B$10567,"*"&$B2&"*",'Chi tiết'!$C$3:$C$10567)
Để tránh trường hợp mã nằm vị trí bất kỳ, mình sửa chút để quy định mã bắt đầu từ vị trí thứ 3 trong chuỗi ID
=COUNTIF('Chi tiết'!$B$3:$B$10567,"??"&$B2&"*")
=SUMIF('Chi tiết'!$B$3:$B$10567,"??"&$B2&"*",'Chi tiết'!$C$3:$C$10567)
=AVERAGEIF('Chi tiết'!$B$3:$B$10567,"??"&$B2&"*",'Chi tiết'!$C$3:$C$10567)
Thực ra vấn đề chính nằm ở phần lấy danh sách ID 3 số đuôi đó bác, cũng phải dùng cột phụ lấy 3 số đuôi rồi lọc mã không trùng, mà dữ liệu ở đây khá nhiều nên pivot có lẽ là phương án dễ sử dụng nhất
OK, đã hiểu.
Dùng công thức, nếu không muốn cột phụ hay Pivot, hơi nặng, mất khoảng 5s
nhưng mà tác giả cũng chưa thấy ý kiến là lấy duy nhất hay như nào,
iD 301 sẽ có các ID nhánh gồm 21301, 22301, 23301, 24301, 25301, 26301, 10301 gộp thành 1 id 301 chưa thấy tác giả nói là nếu có 2 id 21301 thì gộp vào là 1 id 21301, nên tạm thời theo ý hiểu và kết quả điền tay của tác giả nên em thấy cách làm pivot hoặc công thức của chú bebo021999 đều được
Bạn xem bài #5 nhé, 3 số cuối lấy làm ID, do vậy nếu 2 ID 21301 thì nó cũng chung số đuôi 301 => Cùng nhóm
Thì mình có nói kết quả bác ấy không được đâu, nhưng chủ thớt muốn lọc từ sheet "chi tiết" ra làm báo cáo, mấy mã gõ tạm vào đó chỉ là mẫu mà thôi
Sub Bao_Cao()
Dim DL(), KQ()
Dim Dic As Object
Dim ID As String
With Sheet1
    R = UBound(DL)
                K = K + 1
            Dic.Item(ID) = K
            KQ(K, 1) = ID
            Rws = Dic.Item(ID)
    Next I
    For I = 1 To K
    Next I
    Set Dic = Nothing
With Sheet2
Em cảm ơn bác. lúc đầu em tính chia ra làm 2 vòng mà sau lười quá nên thôi
