Datcdt2k9
Em nhầm do em insert thêm cột STT nên bị nhảy cột -> Là cột D anh ạVẫn chưa hiểu đề bài mấy. Cột C làm gì có giá trị nào #NA nhỉ
Em đã update lại rồi ạVẫn chưa hiểu đề bài mấy. Cột C làm gì có giá trị nào #NA nhỉ
Thử code này xem:E đã update lại rồi ạ
Sub NTKTNN()
Dim sArr(), DelArr(), Dic As Object, dArr(), I&, J&, Lr&, R&
With Sheets("Sheet2")
Lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
sArr = .Range("B2:C" & Lr).Value
DelArr = .Range("G2:G" & Lr).Value
R = UBound(sArr, 1)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R: Dic.Item(DelArr(I, 1)) = "": Next
For I = 1 To R
If I = 1 Then
If Dic.exists(sArr(I, 2)) Then
dArr(I, 1) = sArr(I, 2)
If sArr(I, 1) = sArr(I - 1, 1) Then
dArr(I - 1, 1) = ""
If Not Dic.exists(sArr(I, 2)) Then J = J + 1
If J > 0 Then dArr(I - 1, 1) = "": J = 0
J = J + 1
If J = 0 Then dArr(I, 1) = sArr(I, 2)
.Range("E2").Resize(R) = dArr
Em cảm ơn , em đã làm được rồi ạThử code này xem:
Mã:Option Explicit Sub NTKTNN() Dim sArr(), DelArr(), Dic As Object, dArr(), I&, J&, Lr&, R& Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheets("Sheet2") Lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row sArr = .Range("B2:C" & Lr).Value DelArr = .Range("G2:G" & Lr).Value R = UBound(sArr, 1) ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) For I = 1 To R: Dic.Item(DelArr(I, 1)) = "": Next For I = 1 To R If I = 1 Then If Dic.exists(sArr(I, 2)) Then dArr(I, 1) = sArr(I, 2) End If Else If sArr(I, 1) = sArr(I - 1, 1) Then dArr(I - 1, 1) = "" If Not Dic.exists(sArr(I, 2)) Then J = J + 1 Else If J > 0 Then dArr(I - 1, 1) = "": J = 0 If Not Dic.exists(sArr(I, 2)) Then J = J + 1 Else dArr(I, 1) = sArr(I, 2) End If End If If J = 0 Then dArr(I, 1) = sArr(I, 2) End If Next .Range("E2").Resize(R) = dArr End With End Sub
em thấy code này muốn ra kq thì phụ thuộc vào cột G2:G, a sửa giúp e chỉ phụ thuôc vào cột từ A-> E với ạ, coi như bảng dữ liệu của e chỉ từ cột A-> cột EEm cảm ơn , em đã làm được rồi ạ
em thấy code này muốn ra kết quả, thì phụ thuộc vào cột G2:G, anh sửa giúp em chỉ phụ thuôc vào cột từ A-> E với ạ, coi như bảng dữ liệu của em chỉ từ cột A-> cột E anh ạThử code này xem:
Bạn có biết cột D cũng chỉ là tham chiếu tới cột G không?e thấy code này muốn ra kq thì phụ thuộc vào cột G2:G, a sửa giúp e chỉ phụ thuôc vào cột từ A-> E với ạ, coi như bảng dữ liệu của e chỉ từ cột A-> cột E
e thấy code này muốn ra kq thì phụ thuộc vào cột G2:G, a sửa giúp e chỉ phụ thuôc vào cột từ A-> E với ạ, coi như bảng dữ liệu của e chỉ từ cột A-> cột E a ạ
E biết, nhưng mà a giúp e sửa code data chỉ từ cột A tới cột E mà ra kq như e cần vs ạBạn có biết cột D cũng chỉ là tham chiếu tới cột G không?
Vì data của em có thể phát sinh vlookup tham chiếu từ sheet khác ( file khác ) nên em không muốn phụ thuộc vào cái đó anh ạE biết, nhưng mà a giúp e sửa code data chỉ từ cột A tới cột E mà ra kq như e cần vs ạ
Vâng , em quen viết theo kiểu chát nên quen tay , là thành viên mới nên sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc ạSự trong sáng của Tiếng Việt ở bài này không biết đi công tác ở đâu ấy nhỉ.
Nếu sửa được thì nên sửa các bài trên, tránh cảm nhận ban đầu không đáng có bạn nhé.Vâng , em quen viết theo kiểu chát nên quen tay , là thành viên mới nên sẽ rút knih nghiệm sâu sắc ạ
Vâng, em cảm ơn anh đã nhắc nhở ạNếu sửa được thì nên sửa các bài trên, tránh cảm nhận ban đầu không đáng có bạn nhé.
Thử lại code này xemE biết, nhưng mà a giúp e sửa code data chỉ từ cột A tới cột E mà ra kq như e cần vs ạ
Sub NTKTNN()
Dim sArr(), Dic As Object, dArr(), I&, J&, Lr&, R&
sArr = .Range("B2:D" & Lr).Value
R = UBound(sArr, 1)
For I = 1 To R
If Not IsError(sArr(I, 3)) Then
Dic.Item(sArr(I, 2)) = ""
For I = 1 To R
If I = 1 Then
dArr(I - 1, 1) = ""
J = J + 1
Vâng, em thử luôn anh ạThử lại code này xem
Mã:Option Explicit Sub NTKTNN() Dim sArr(), Dic As Object, dArr(), I&, J&, Lr&, R& Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheets("Sheet2") Lr = .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row sArr = .Range("B2:D" & Lr).Value R = UBound(sArr, 1) ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) For I = 1 To R If Not IsError(sArr(I, 3)) Then Dic.Item(sArr(I, 2)) = "" End If Next For I = 1 To R If I = 1 Then If Dic.exists(sArr(I, 2)) Then dArr(I, 1) = sArr(I, 2) End If Else If sArr(I, 1) = sArr(I - 1, 1) Then dArr(I - 1, 1) = "" If Not Dic.exists(sArr(I, 2)) Then J = J + 1 Else If J > 0 Then dArr(I - 1, 1) = "": J = 0 If Not Dic.exists(sArr(I, 2)) Then J = J + 1 Else dArr(I, 1) = sArr(I, 2) End If End If If J = 0 Then dArr(I, 1) = sArr(I, 2) End If Next .Range("E2").Resize(R) = dArr End With End Sub
Vậy bạn thử luôn cái này coi saoVâng, em thử luôn anh ạ
Public Sub Gpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, R As Long, Rws As Long, Txt As String
sArr = Range("B2", Range("B10000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
R = UBound(sArr)
For I = R To 1 Step -1
If sArr(I, 1) <> Txt Then
Rws = I
Txt = sArr(I, 1)
dArr(Rws, 1) = sArr(I, 2)
If IsError(sArr(I, 3)) Then dArr(Rws, 1) = Empty
Next I
Vâng, em cảm ơn mọi người, em làm được rồi ạVậy bạn thử luôn cái này coi sao
PHP:Option Explicit Public Sub Gpe() Dim sArr(), dArr(), I As Long, R As Long, Rws As Long, Txt As String sArr = Range("B2", Range("B10000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value R = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) For I = R To 1 Step -1 If sArr(I, 1) <> Txt Then Rws = I Txt = sArr(I, 1) dArr(Rws, 1) = sArr(I, 2) End If If IsError(sArr(I, 3)) Then dArr(Rws, 1) = Empty Next I Range("E2").Resize(R) = dArr End Sub
