Nhờ hướng dẫn cách tìm tên cột theo điều kiện (1 người xem)
tangoctuan
Chào cả nhà. Nhờ cả nhà chỉ giúp cách trả kết quả vào cột AG theo như file mẫu gửi kèm ạ. Cảm ơn cả nhà!
VBA bài này không khó. Nhưng cũng có thể là nơi tranh đua thuật toán:
1. giải nhất, thuật toán dễ hiểu, dễ chỉnh sửa
2. thuật toán độc đáo, không giống ai, (mở mang tầm nhìn)
3. thuật toán code ngắn nhất. (cái này ngược với trên, không mở mang đợc tầm nhìn)
4. thuật toán nhanh nhất (sở dĩ thuật toán này xếp cuối là vì "nhanh" tuỳ thuộc vào độ phân phối của dữ liệu)
Excel của bạn có hàm TEXTJOIN() không? Nếu có, sử dụng công thức mảng sau:
=SUBSTITUTE(TEXTJOIN(",",1,IF(A2:AF2="Nok",ADDRESS(1,COLUMN(A2:AF2),4),"")),1,"")
Bạn dùng VBA để giải bài toán này nhé.
Mình không biết cách nhờ bạn hỗ trợ giúp.
Chắc là ưu tiên số 4 rồi vì dữ liệu khá nhiều bác
Tuyệt quá, cảm ơn bạn, không biết với dữ liệu lớn có bị chậm không (khoảng 200k dòng).
Bạn ơi cho hỏi chút, nếu muốn tìm chính xác Nok thì phải làm như nào nhỉ? (NOK hay nOK hay...đều không được)
Chép code sau vào Module:
Function GhepCot(rng As Range, strDk As String) As String
    For Each rng In rng
        If rng = strDk Then GhepCot = GhepCot & ", " & Split(rng.Address(1, 0), "$")(0)
    GhepCot = Application.Substitute(GhepCot, ", ", "", 1)
AH2=GhepCot(A2:AF2,"Nok")
Bạn ơi cho hỏi chút, nếu muốn tìm chính xác Nok thì phải làm như nào nhỉ? (NOK hay nOK hay ... đều không được)
    For Each rng In rng
Đúng ý mình luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc bạn sức khỏe!
    For Each rng In rng
Bác cho em hỏi nếu muốn chỉ tìm kết quả trên từng khoảng cột không liền nhau thì làm cách nào ạ? Ví dụ chỉ muốn tìm kết quả tại các khoảng A2:Z2 và AD2:AF2 (chứ ko phải liền từ A đến AF).
Bạn thử dùng
=SUBSTITUTE(TEXTJOIN(",",1,IF(ISNUMBER(FIND("Nok",A2:AF2)),ADDRESS(1,COLUMN(A2:AF2),4),"")),1,"")
Cám ơn bạn, cách này thuần sử dụng hàm có sẵn nên cũng rất hay, mình sẽ tham khảo học hỏi, chỉ sợ dữ liệu của mình khoảng 500k dòng sẽ chạy chậm.
Đưa nó vào 1 ParamArray rồi duyệt qua thôi bạn.
Cái này mới với em quá nên chưa hiểu rõ cần phải làm gì. Bác có thể hướng dẫn cách làm cụ thể hơn được không ạ? Cảm ơn bác!
Bạn chép code sau vào module rồi thử như bài 13 nhé.
Function GhepCot_ParamArray(strDk As String, ParamArray args() As Variant)
    Dim c, rng
    For Each rng In args
        For Each c In rng
            If c = strDk Then GhepCot_ParamArray = GhepCot_ParamArray & ", " & Split(c.Address(1, 0), "$")(0)
    GhepCot_ParamArray = Application.Substitute(GhepCot_ParamArray, ", ", "", 1)
    Dim c, rng
        For Each c In rng
Hoàn hảo quá. Đúng luôn mong muốn. Không biết nói gì về sự ảo diệu tuyệt vời của VBA nữa. Một lần nữa xin cảm ơn bác rất nhiều!
Cách trên chưa phải là hoàn hảo. Chắc chắn sẽ còn nhiều cách khác hay hơn. Nếu tiếp tục nghiên cứu, sau này bạn sẽ tự ngộ ra nhé.
Bác ơi, hình như hàm tự tạo thì chạy lâu hơn hàm có sẵn nhỉ. Em fill xuống cho khoảng 100k dòng thì chỉ tính riêng thời gian cho fill thôi (chưa chạy kết quả, em để Cacul Manual, khi nào chạy thì F9 sau) cũng mất khoảng 5 phút, mà em chỉ fill mỗi công thức (Fx) thôi đó ạ, không phải copy paste. Cùng số dòng đó nếu fill bằng hàm có sẵn thì rất nhanh.
Chính xác là thế đó bạn. Đó là hạn chế, chỉ dùng cho dữ liệu nhỏ mà thôi.
Hình như lên GPE thì người ta sẽ mặc cảm nếu không đưa lên dữ liệu khủng.
Cỡ nửa tiệu dòng thì code bài #7 và #15 cũng phải viết lại.
Tối thiểu là phải dùng bảng tra trên cột. Chả lẽ phải gọi hàm Address nửa triệu lần?
Phép toán ghép chuỗi cũng cần xét lại.
Hình như hay thế nào thì mình không biết. Mình chỉ biết khi gửi thông tin để nhờ sự trợ giúp thì đưa tối đa những thông tin (mà nghĩ rằng) liên quan và trên hết là phải THẬT. Không biết có ai rảnh lên đây hỏi vu vơ chỉ để thể hiện hay chỉ để khoe dữ liệu khủng để làm gì nhỉ?
