Code nhập password chạy VBA (1 người xem)
Namnuns2
Xin chỉ giáo. Mình muốn tạo đoạn Code yêu cầu khi kick vào biểu tượng để chạy VBA thì hiện yêu cầu nhập đúng pass thì mới thực hiện chạy VBA. TKS
bạn vào link trên xem thử, tùy biến lại cho phù hợp
Tks bạn. Đây là tạo user và pass đăng nhập để mở file. Mình thì muốn là lúc bấm run để chạy VBA thì nó hiện pass ấy. Đang mò mẩm xem có cách nào ko
làm đơn giản hen, không cần userform làm gì thì tạm xài inputbox vậy
Sub askpass()
Dim myvalue As Variant
myvalue = Application.InputBox(" Pls Enter Pass")
If myvalue = "Admin" Then
MsgBox " chuc mung ban"
MsgBox " Sai Pass"
Sub askpass()
MsgBox " Sai Pass"
Lúc hiển thị bảng nhập pass word. Mình nhập pass vào thì nó hiển thị pass. Có cách nào để nó hiện là . để người khác ko thấy được ko Bạn. Tks
Lưu ỵ́:
Đã sửa
HookHandle = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf CBTProc, Application.Hinstance, GetCurrentThreadId)
thành
#If VBA7 Then
        HookHandle = SetWindowsHookEx(WH_CBT, AddressOf CBTProc, Application.HinstancePtr, GetCurrentThreadId)
#Else
#End If
Nếu cố tình muốn dùng InputBox thì ...
Lưu ý:
- Tôi viết xong chỉ thử trên Windows 10 64 bit + Excel 2013 32 bit. Tôi không đảm bảo là code sẽ chạy trên mọi phiên bản Excel.
- InputBoxUnicode không chỉ phục vụ "*" mà còn phục vụ tiêu đề và dòng nhắc bằng tiếng Việt.
Thao tác:
1. Mở Excel -> Alt + F11 -> menu Insert -> Module -> đổi tên Module1 thành modInputBox -> trong modInputBox nhập code tôi cung cấp ở dưới -> menu File -> Export File ... -> lưu lại với tên InputBox.bas ở một thư mục nào đó, vd. thư mục "Thư viện".
2. Sau này mỗi khi cần dùng InputBox với tiêu đề và dòng nhắc tiếng Việt và/hoặc nhập "*" trong trường nhập thì thực hiện thao tác: mở tập tin cần dùng InputBox -> Alt + F11 -> menu File -> Import File -> duyệt tới thư mục "Thư viện" -> chọn modInputBox.bas -> ở đâu đó trong code gọi hàm InputBoxUnicode. Ở dưới tôi cho ví dụ sub test gọi hàm InputBoxUnicode.
Code ví dụ gọi hàm InputBoxUnicode
Sub test()
Dim matkhau As String, title As String, prompt As String
    title = "Nh" & ChrW(7853) & "p m" & ChrW(7853) & "t kh" & ChrW(7849) & "u"
    prompt = "H" & ChrW(227) & "y nh" & ChrW(7853) & "p m" & ChrW(7853) & "t kh" & ChrW(7849) & "u " & ChrW(273) & ChrW(7875) & " ti" & ChrW(7871) & "p t" & ChrW(7909) & "c"
    matkhau = InputBoxUnicode(prompt, title, True, "hic hic")
    If matkhau <> "hic hic he he he" Then
        MsgBox "Khong biet mat khau thi dung hong di tiep nhe"
        Exit Sub
'    các code tiếp theo
Code trong modInputBox
'    Tác giả: siwtom - batman1
Private Const WH_CBT As Long = 5
Private Const HCBT_ACTIVATE As Long = 5
Private Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC
Private Const WM_SETTEXT = &HC
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function DefWindowProcW Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As LongPtr, ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As Long) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr, ByVal ncode As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr) As Long
    Private Declare PtrSafe Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As LongPtr, ByVal hWnd2 As LongPtr, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32" () As Long
#Else
    Private Declare Function DefWindowProcW Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
    Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long, ByVal ncode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
    Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
    Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
    Private Declare Function SendMessage Lib "user32.dll" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32.dll" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long
    Private Declare Function GetCurrentThreadId Lib "kernel32.dll" () As Long
#End If
#If VBA7 Then
    Private HookHandle As LongPtr
#Else
#End If
Private sPrompt As String, sTitle As String, ShowPasswordChar As Boolean
#If VBA7 Then
    Private Function CBTProc(ByVal code As Long, ByVal wParam As LongPtr, ByVal lParam As LongPtr) As LongPtr
    Dim hStatic As LongPtr, hEdit As LongPtr
#Else
    Private Function CBTProc(ByVal code As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    Dim hStatic As Long, hEdit As Long
#End If
Dim sClass As String, length As Long
    If code = HCBT_ACTIVATE Then
        sClass = String(255, Chr(0))
        length = GetClassName(wParam, sClass, 255)
        sClass = Left(sClass, length)
        If sClass = "#32770" Then
            hStatic = FindWindowEx(wParam, 0, "Static", vbNullString)
            hEdit = FindWindowEx(wParam, 0, "Edit", vbNullString)
            If Len(sTitle) Then DefWindowProcW wParam, WM_SETTEXT, 0, StrPtr(sTitle)
            If Len(sPrompt) Then DefWindowProcW hStatic, WM_SETTEXT, 0, StrPtr(sPrompt)
            If ShowPasswordChar Then SendMessage hEdit, EM_SETPASSWORDCHAR, Asc("*"), 0
    CBTProc = CallNextHookEx(HookHandle, code, wParam, lParam)
Function InputBoxUnicode(ByVal prompt As String, Optional ByVal title As String, _
                    Optional ByVal PasswordChar As Boolean = False, _
                    Optional ByVal default As String, Optional ByVal xpos As Variant, Optional ByVal ypos As Variant, _
                    Optional HelpFile As String, Optional ByVal Context As Long) As String
'    PasswordChar = False -> nhìn thấy dữ liệu nhập
'    PasswordChar = True -> các ký tự nhập biến thành "*"
    sPrompt = prompt
    sTitle = title
    ShowPasswordChar = PasswordChar
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    InputBoxUnicode = VBA.InputBox(prompt, title, default, xpos, ypos, HelpFile, Context)
    UnhookWindowsHookEx (HookHandle)
Lưu ý:
Thao tác:
Sub test()
        Exit Sub
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    sPrompt = prompt
    sTitle = title
Cảm ơn bác nhiều <3<3
Tks Bác nha
Lưu ý:
Thao tác:
Sub test()
        Exit Sub
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    sPrompt = prompt
    sTitle = title
Mình đã là theo các hướng dẫn của bạn. nhưng lúc chạy nó báo lỗi. Mình mới bắt đầu học VBA nên ko biết fix như thế nào. Bác giúp với
View attachment 249801 View attachment 249802View attachment 249801View attachment 249802
Trước đây OT gặp lỗi này và đã được bác Siwtom chỉ dẫn,bạn thử sửa lại như sau xem được không ạ:
Trong Function InputBoxUnicode, thay dòng:
thành đoạn:
    #If VBA7 Then
    #Else
    #End If
thành đoạn:
    #If VBA7 Then
    #Else
    #End If
Cảm ơn bạn. Mình đã sửa được rồi.
thành đoạn:
    #If VBA7 Then
    #Else
    #End If
Cám ơn bạn. Tôi viết xong cũng quên luôn không sửa. Già rồi, nói trước quên sau. :D
