Tìm kiếm dữ liêu ở nhiều Sheet cùng Workbook (2 người xem)
nhunghap
Dear All, em có một bảng dữ liệu gồm nhiều Sheet khác nhau và cần tổng hợp tên ứng viên trúng tuyển theo số CMt ( tức là khi nhập số CMT vào ô CMT thì các thông tin ở các cột bôi àu vàng được hiển thị
Chào bạn,
Mình thấy bài bạn đã 2 ngày rồi mà chưa có ai hỗ trợ (nhất định là vì... 1 lý do nào đó). Lần sau bạn thay cụm "Dear All" thành "Chào mọi người" là được rồi ạ.
Về yêu cầu của bạn, mình nói thế này. Có 2 vấn đề về thiết kế và dữ liệu mình thấy đầu tiên:
1. Tên tiêu đề các cột ở sheet Tổng hợp đầu tiên của bạn không đồng bộ với tên tiêu đề các sheet dữ liệu => căng !
2. Tên tiêu đề các cột ở những sheet dữ liệu cũng không đồng bộ => căng luôn. Đồng bộ ở đây ý nói về cả nội dung lẫn thiết kế bảng (cấu trúc) đó bạn. Mình thấy mỗi sheet có số lượng cột khác nhau và nội dung cũng khác (lúc có lúc không tiếng Hàn).
Hai điều trên gây khó khăn cho việc dò tìm dữ liệu của bạn đó. Bạn phải chịu khó xử lý 2 điều trên trước khi làm những việc tiếp theo => một phần nào gọi là bước đồng bộ/chuẩn hóa dữ liệu trước khi xử lý chúng.
Bạn cứ copy ra 1 file y chang để xử lý, nếu ngại phải thay đổi cái file "hư đốn" này có khi cần phải xài đến. :D
Xong rồi bạn tải lại file đã xử lý mọi người sẽ hỗ trợ bạn cho.
Thân.
Linh ghê luôn á. Tớ định tag cậu vào rồi á. Vì thấy cậu hay xử lý rất mượt mấy bài dạng này. :)
Mà thấy cấu trúc dữ liệu chán quá nên đành có vài lời với thớt trước 1 phen. :(
Bài này ai hay mấy cũng chưa xử lý được "mượt" đâu với kiểu dữ liệu "đôi ngả chia ly" như này. Cái cần làm đầu tiên là thiết kết lại bảng dữ liệu đầu vào. Cho về một bảng trên 1 sheet, tên trường ("bắc hải"... - không rõ có phải là trường hay địa chỉ) thì điền vào một cột thứ tự từ trên xuống.
Nhập liệu chỉ cần vậy, thì lấy dữ liệu ra mới dễ được
Trường hợp không gom về 1 bảng (bằng tay) thì chí ít nó cũng phải thống nhất về số cột và tên cột trên mỗi sheet, dùng macro chạy gom dữ liệu về 1 sheet rồi lấy dữ liệu từ đây
Bài này chủ thớt nên sửa lại cơ sở dữ liệu chứ để tên các cột số cột không giống nhau thì tìm oải lắm nhìn đã thấy nản
Chào bạn,
Thân.
Cám ơn bạn, mình sẽ sửa lại cấu trúc và gửi lại để mọi người hỗ trợ
Chào bạn,
Thân.
Chào bạn mình đã sửa lại cấu trúc file, mong bạn giúp đỡ
Ý bạn muốn nhập từng số chứng minh thì nó tự động lấy số liệu theo ý bạn .hay là muốn tổng hợp hết tất cả các ứng viên?
em muốn nhập số chứng minh nó tự động lấy số liệu ạ
Thử :
File bạn lang văn ngũ nhiều quá làm tui tưởng code sai
mình không thấy thay đổi gì cả
Bạn xem bài này công thức của Bác @befaint
Bạn xem code sau và tùy biến dùng nhé.
Sub TimDL()
    Dim strSQL As String
    Dim i As Integer
    For i = 2 To 8
        strSQL = strSQL & " Union All Select * From [" & Sheets(i).Name & "$A1:N100] Where F8 Is Not Null"
    strSQL = Right(strSQL, Len(strSQL) - 11)
    With CreateObject("ADODB.Recordset")
       .Open "Select * from (" & strSQL & ") Where F8 In (Select F1 From [" & Sheets(1).Name & "$H2:H7])", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"";Data Source=" & ThisWorkbook.FullName, 1, 3
       Sheet1.Range("A10").CopyFromRecordset .DataSource
